Ekka 0 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба Привет всем) Возникла такая потребность, как реализовать modbusmaster на библиотеке libopencm3 (не спрашивайте, зачем, надо). Пытаюсь настроить мастера, но пока безрезультатно, не работает. Может, кто-то настраивал модбас подобной библиотекой и сможет кинуть примерчик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ekka 0 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба И вопрос не в тему, а по пути... собираю проект, о котором речь шла выше, и не могу потом в точки останова войти, CodeBlock их не видит как бы, не останавливается, а выполняет всю программу. Путь до Дебаггера прописан, в чем может быть проблема? Может, кто сталкивался, в инете все перерыла, ни один способ не помогает. 1. Перестройка проекта (не помогло) 2. Установка флага -g не помогает в настройках проекта и глобальных. 3. Проект пытаюсь отдалить с опцией Debug а не Release (ну так и было, в принципе). Все это не помогло. Как начать отлаживать с точками останова? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба https://www.segger.com/products/development-tools/ozone-j-link-debugger/ Бог с помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 20 сентября, 2019 Опубликовано 20 сентября, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Ekka said: Привет всем) Возникла такая потребность, как реализовать modbusmaster на библиотеке libopencm3 (не спрашивайте, зачем, надо). Пытаюсь настроить мастера, но пока безрезультатно, не работает. В правильных библиотеках есть доступ до "пакетного" API, функции вроде ErrCode = SendPacket(hdr, size, SerDev) Читайте док., и для начала заставьте работать передачу пакета (без разницы, что в нем содержится). Этим Вы "запустите" проверку работы с SerDev и вообще "связку" с библиотекой. Подобные вызовы можете найти (все-таки) в примерах или исходниках библиотеки. Далее - (опять !) читаете док, как настраивается мастер-слейв и вообще работа драйвера модбас в целом. Это (в моей практике) некий заголовочный (h) файл где через #def прописаны настройки для "сборки" нужного кода. (это если библиотека распространяется в бинарном виде). Другой вариант - если библиотека в виде исходников, и требуется ее "сборка" под соотв-ий вариант MB-Master или MB-Slave. Опять же RTFM, какой make-файл запускать и где прописывать настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба On 9/20/2019 at 7:18 PM, k155la3 said: читаете док У меня вопрос. Вы сами-то пробовали "читать док" ? Куча каких-то общих слов, из которых становиться очевидно, что обсуждаемую библиотеку вы в глаза никогда не видели... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 22 сентября, 2019 Опубликовано 22 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, esaulenka said: У меня вопрос. . . . ТС указал(а) "подобной", а все библиотеки, в каком-то смысле, подобные. Я, впрочем, и не утверждал что с ней именно работал. (libopencm3). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 23 сентября, 2019 Опубликовано 23 сентября, 2019 · Жалоба Ну я просто хотел до вас довести, что ответ по содержательности не сильно отличается от https://bash.im/quote/430487 вопрос, впрочем, тоже... On 9/20/2019 at 5:07 PM, Ekka said: И вопрос не в тему, а по пути... Риторический вопрос. Может быть, вопросы не в тему оформлять отдельно? Заодно предоставлять МАКСИМУМ информации. On 9/20/2019 at 5:07 PM, Ekka said: в инете все перерыла, ни один способ не помогает. Что конкретно "всё" ? "Всё" в интернете перерыть человек чисто физически неспособен. У меня нечто подобное было, когда прошивка в камне и отлаживаемый образ в IDE различались. Т.е. брекпоинты поставить можно, но ставятся они совсем не туда. При отладке по шагам тоже какая-то совершенно фантастическая картина - хаотические прыжки, странно меняющиеся переменные и т.д... Лечится внимательной проверкой, что зашивается в камень, и зашивается ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ekka 0 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба А кто-то может кинуть ссылку на документацию? документацию на libopencm3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба http://libopencm3.org/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
