Platform designer (quartus)
Всем привет.
Как сделать цветные соединения модулей?
Пример во вложении...
ЕМНИП цвета раскидываются автоматически при показе clock domains или reset domains (в менюшке View). Не знаю точно с какой версии это появиялось (есть в 16.1)
у меня квартус 17.1 и в ней так не происходит... или покажите это подробнее
Спасибо
Не подскажите а цвет шины которую соединяю можно выбрать?
пример во вложении в первом посте
1 час назад, Maverick_ сказал:
Спасибо
На картинке в 1-ом посте действительно выделяется только цвет самого соединения (а при clock/reset domains выделяются ещё порты). clock/reset domains цвета раскидывается сам (может и можно настраивать - не заморачивался, и так хватало), с другим "разукрашиванием" вроде не сталкивался. Windows версия если что.
