Перейти к содержанию
Выбор синхронного DC\DC стабилизатора
Подскажите пожалуйста может есть "ходовой" низковольтовый (входное до 5.5-6В) синхронный стабилизатор на фиксированные 3.3 ,
  на максимальный ток 1А и более, частотой 2МГц и выше, и главное не в "ВGA" подобном корпусе ,или покрайней мере больше чем 0.4мм межвыводным,
т.е. LM3281, FAN5361 не подходят, tps62хх как крайний , но вдруг есть альтернатива?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
32 minutes ago, MegaVolt said:
 https://www.digikey.com/products/en/integrated-circuits-ics/pmic-voltage-regulators-dc-dc-switching-regulators/739
-спасибо за подсказку, но кроме выше перечисленного лишь экзотика : SC46х,SC189,XC926,
неужто от известных производителей в корпусах WSON или SОТ нет ничего?
-лопатил MIC,ON(FC),AD.. пусто(
Изменено пользователем dimone
Ссылка на сообщение
5 часов назад, dimone сказал:
У каждого свой, кто какого добра припас мешок. Вот у Вас, к примеру, по неизвестной причине TPS62xx оказались "крайними" — очевидно, в этом и причина данной темы, потому как у других этой причины нет, они и не затрудняются беспричинно, благо остальных проблем вагон и у каждой своих причин навалом.
Ссылка на сообщение
10 hours ago, Plain said:
У каждого свой, кто какого добра припас мешок. Вот у Вас, к примеру, по неизвестной причине TPS62xx оказались "крайними" — очевидно, в этом и причина данной темы..
Вполне рационально и интерес обоснован, что кроме TPS62xx используется, раз у каждого свой, и запас -мешок..)
mov
TLV62568  не имеет встроенного делителя,  собственно такую-же, только более дешевую NCP1529на "фиксированную" заменить и хотелось(
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
