fill 2 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 20 минут назад, philipov сказал: Для символов из IOPT тоже работает? Да, если получить символы с одинаковыми Pin Name. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, fill said: Да, если получить символы с одинаковыми Pin Name. У меня на скрине одинаковые пин нэйм и у федерика тоже, но почему нет нэйм генеряться уникальные все же. Может где то в IOPT нужно галочку поставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, philipov сказал: У меня на скрине одинаковые пин нэйм и у федерика тоже, но почему нет нэйм генеряться уникальные все же. Может где то в IOPT нужно галочку поставить? У вас одинаковые FPGA Signal Name, которые и отображены. А Pin Name разные и скрыты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба Just now, fill said: У вас одинаковые FPGA Signal Name, которые и отображены. А Pin Name разные и скрыты. Я это понимаю, как в IOPT Сказать генературу символов чтобы он сгенерил одинаковый pin name, чтобы потом соотвевенно при выносе символа с add net и add label генерились одинаковые названия цепей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 5 минут назад, philipov сказал: Я это понимаю, как в IOPT Сказать генературу символов чтобы он сгенерил одинаковый pin name, чтобы потом соотвевенно при выносе символа с add net и add label генерились одинаковые названия цепей? Генератору никак. Ручное редактирование имен пинов в редакторе символов. Или писать скрипт для автоматизации данного процесса. В принципе можно просто открыть файл символа в текстовом редакторе и сделать контекстную замену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба Just now, fill said: Генератору никак. Ручное редактирование имен пинов в редакторе символов. Или писать скрипт для автоматизации данного процесса. Ну значит получается все таки что он так и будет генерить уникальные имена как мы и выяснили выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, philipov сказал: Ну значит получается все таки что он так и будет генерить уникальные имена как мы и выяснили выше. Нет не правильно, по тому что IOPT может работать с заранее созданными символами (например генерированными в ЦБ и модифицированными), в которых можно сделать одинаковые имена пинов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 11 minutes ago, fill said: Нет не правильно, по тому что IOPT может работать с заранее созданными символами (например генерированными в ЦБ и модифицированными), в которых можно сделать одинаковые имена пинов. Речь в данном вопросе изначально шла о работе IOPT без ЦБ, только с локальной либой )) Quote как заставить DxD присваивать цепям питания одинаковое имя при использование опции "Add nets & Add Labels" для символов сгенерированных IOPT работаю в локальной библиотеке т.е. без ЦБ Изменено 21 февраля, 2020 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, fill said: Нет не правильно, по тому что IOPT может работать с заранее созданными символами (например генерированными в ЦБ и модифицированными), в которых можно сделать одинаковые имена пинов. 1.никакаких заранее созданных символов, любое изменение в IOTP (зная как работают программисты, изменения во время завтрака обеда и ужина) и все слетит 2.Ручное редактирование имен пинов в редакторе символов или в текстовом редакторе - см п.1 3.Или писать скрипт для автоматизации данного процесса :) п.1 имеет право на жизнь после получения окончательной разводки имеет смысл выполнить п.1 в котором подправить имена и самое главное исправить вид символа по ГОСТу и быстренько сделать замену символов в DxD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Frederic said: 1.никакаких заранее созданных символов, любое изменение в IOTP (зная как работают программисты, изменения во время завтрака обеда и ужина) и все слетит 2.Ручное редактирование имен пинов в редакторе символов или в текстовом редакторе - см п.1 3.Или писать скрипт для автоматизации данного процесса :) п.1 имеет право на жизнь после получения окончательной разводки имеет смысл выполнить п.1 в котором подправить имена и самое главное исправить вид символа по ГОСТу и быстренько сделать замену символов в DxD Тут видимо Александр что то конкретно мне пытается доказать)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 23 minutes ago, philipov said: Тут видимо Александр что то конкретно мне пытается доказать)) без fill-а я бы не догадался использовать SЕ :) P.S. возможно создать DR по "при выносе символа с add net и add label генерились одинаковые названия цепей" с надеждой, что к версии 3.0 пофиксят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Frederic said: без fill-а я бы не догадался использовать SЕ :) P.S. возможно создать DR по "при выносе символа с add net и add label генерились одинаковые названия цепей" с надеждой, что к версии 3.0 пофиксят SE - это что? Solid Edge? Версии 3.0 чего? DR могу завести и я и fill. Напишите мне название вашей организации и вашу почту, я заведу. Но я написал еще в сам ментор, может они что посоветуют еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, philipov said: SE - это что? Solid Edge? Версии 3.0 чего? DR могу завести и я и fill. Напишите мне название вашей организации и вашу почту, я заведу. Но я написал еще в сам ментор, может они что посоветуют еще. Symbol Editor VX3.0 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 23 minutes ago, Frederic said: Symbol Editor VX3.0 :) Первый раз слышу чтобы версия у Symbol Editor отличалась от версии всей актуальной сборки VX.2.6 По поводу DR - пишите данные, я открою Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 · Жалоба 29 минут назад, Frederic сказал: P.S. возможно создать DR по "при выносе символа с add net и add label генерились одинаковые названия цепей" с надеждой, что к версии 3.0 пофиксят 1. Имена цепей генерятся на основании Pin Name на символе. Соответственно надо присваивать нужные одинаковые значения Pin Name, тогда и имена цепей будут одинаковыми. Или просить ментор сделать настраиваемость генерирования имени цепи по другим атрибутам. 2. Одинаковое Pin Name может привести к последующим трудностям, т.к. долгое время изначально это было запрещено и система заточена для работы с уникальными именами пинов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
