Jump to content
Посоветуйте крепление MCH нагревателя на плату, чтобы грел только наружу
Нужен нагреватель для компактной reflow паялки. Это MCH 50*50мм, 40 ватт. Хочется максимально упростить конструктив, и крепить нагреватель прямо к печатной плате, которая заодно является верхней крышкой девайса. Сейчас тестовое крепление выглядит так:
То есть, нагреватель через прослойку из китайского "аэрогеля" примотан к плате проволочными хомутами. Это работает, но фигово - и нагрев платы зпдерживает так себе, и теперь очень медленно остывает. Из-за проблем с остыванием, продолжать наращивать толщину изоляции смысла не вижу. Хочу попробовать крепление с воздушным зазором и отражателем излучения. Нужны советы по конструкции и материалам.
На глаз видится как-то так:
  • На плату клеим акриловое зеркало ~ по размеру излучателя
  • По углам привинчиваем стойки ~ 10мм, а сверху в стойки ставим "заточенные" винты (DIN914), чтобы нагреватель ложился на конусы и прямой тепловой контакт был минимален.
  • Дальше прихомутовываем нагреватель, как на картинке. Если надо - можно его низ дополнительно покрасить серебряной термостойкой краской. Изначально цвет керамики белый, но быстро пачкается. Черным сверху красил сам.
Но я в теме, мягко говоря, не специалист, и мог фигню сочинить. Хотелось бы рекомендаций как сделать правильно из говна и палок подручных средств. Ну или может кто сумеет в уме прикинуть, такая конструкция вообще реальна, или не стоит пытаться. Конечная цель - чтобы плата не  нагревалась выше 50 градусов, и все это мог повторить кто угодно.
Share this post
Link to post
Share on other sites
После кучи экспериментов, получился рабочий вариант:
При температуре сверху 260С плата почти холодная, температура головок винтов не поднимается выше 45С. Зазор всего 10мм. То есть ставить микронагреватель и контроллер на одну и ту же плату очень даже реально.
  • Болтики М2, заточены на конус
  • Низ нагревателя - фольга от формы для выпекания. Клеится на "формирователь прокладок с медью" (370С), мелкими точками по углам (иначе не высохнет).
  • На плате второй отражатель, проще всего наклеить алюминиевый скотч. Оба отражателя, и на нагревателе и на плате, строго обязательны.
В реальном проекте будут винты М1.6 (сечение в 2 раза меньше). Может получится не затачивать винты или зазор уменьшить. Жду когда фурнитура доедет.
И еще один вариант, который мне не подошел, но может кому-то пригодиться. Если не нужна температура выше 200С, но при этом не хочется использовать проволочные хомуты - можно просто приклеить нагреватель к промежуточной плате чем-нибудь вроде поксипола.
Edited by p_v
Share this post
Link to post
Зачем в этой конструкции присутствует плата - не понято.
Share this post
Link to post
добавление после дизлайка от.. вроде бы адекватного пользователя:
Егор, вы сами то понимаете зачем тут такое странное сочетание материалов? Или дизлайк просто за то что я озвучил тот вопрос на который и у вас ясного ответа нет? )
Share this post
Link to post
В 16.10.2025 в 22:40, Stepanov сказал:
 зачем ...
Думаю, это вам дизлайк за некропостинг.
На даты сообщений, на которые отвечаете, посматривайте. :bye:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
