Перейти к содержанию
Проектирование печатных плат
Здравствуйте. Развожу свою первую печатную плату, САПР - KiCAD. Пользуюсь советами отсюда KiCAD для начинающих, но хотелось бы более обширные знания получить. Прошу совета - какие учебники или книги стоит почитать (сам искал, но хочу именно литературу, которую посоветуют опытные люди). Какие-то разрозненные знания есть - про ширину дорожек, проектирование посадочных мест и так далее, но их явно не достаточно для качественного выполнения задачи. Если есть возможность - также почитал бы книги по проектированию устройств и печатных плат в силовой электронике.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В первую очередь на разводку земель надо обращать внимание
https://www.rezonit.ru/support/articles/cad/03/
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Ссылка на сообщение
Вам достаточно знать что ток течёт по контуру. Эти контура обычно в даташитах жирным выделены.
Делайте их толстыми и короткими. Вот и всё.
Т.е. не надо линию 5В вести 1мм, а землю обратно 0.1мм
И не надо 220В вести 5мм до AC\DC, а от него 5В 20А дорогами 0.1мм т.к. 5В<220
PS: Ещё - ёмкость ставится перед потребителем, а не после источника
Ссылка на сообщение
А можно где-нибудь про сказанное Вами поточнее почитать? Я бы поразвернутее хотел
Про ёмкость - перед потребителем, потому что нужно минимальное расстояние до входа микросхемы сделать для отсутствия помех?
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, _4afc_ сказал:
Вот и всё
Для минимизации излучаемых радиопомех нужно учитывать еще куда текут токи. Например, в обратноходовом преобразователе токи в первичной и вторичной цепях должны протекать в одном направлении (либо по часовой стрелке, либо против).
Ссылка на сообщение
Поточнее - законы Кирхгофа. Развернутее - немогу, это вещи очевидные.
Не только микросхемы. Ёмкость большую на до ставить перед DC/DC, а не после.
Мне казалось они в разное время текут. Какая тогда разница - как?
Ссылка на сообщение
Эмм. Законы Кирхгофа я знаю, но это к разводке плат относится постольку-поскольку. Наверное, не был понятен мой вопрос - я бы потел поточнее про предмет вашего поста - про ширину токовых дорожек, длину проводника.
Про второй ответ - в принципе, тоже понятно, спасибо.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, _4afc_ сказал:
Для периодического процесса напряженность поля в дальней зоне пропорциональна суммарному изменению магнитного потока, создаваемого всеми контурами платы, за период коммутации.
Ссылка на сообщение
Про ширину - всё просто. Смотрите в ГОСТах или гугле графики зависимости роста температуры дорожки на внешних и внутренних проводниках от протекающего тока.
Понимая что начиная с некоторой температуры они отвалятся, обуглятся и затем сгорят - тыкаете пальцем в небо: 5А/mm2 или другое - и проектируете ширину зная толщину.
Длина - вы не сказали, что вы собрались разрабатывать в силовой электронике.
Ну допустим это важно.
А на каком расстоянии от обратноходовика, работающего на 66кГц, начнётся его дальняя зона?
Ссылка на сообщение
Указал в первом же посте)
В том то и дело, что услышал/прочитал, что длина имеет значение, сам подумал: наверное, из-за работы в цепях силовой электроники длина проводника влияет на потерю энергии на этой самой длине, но мне кажется мой вывод неправильным. И хочу почитать, чтобы дойти до понимания этого момента и не только.
А насчет графиков и ширины проводника - спасибо!
Ссылка на сообщение
Не увидел конкретики в первом посте, но судя по другим вашим темам - вы разводите обратноходовик.
Тогда про него разводку и изучайте. А не про всю силовую электронику в мире.
В случае обратноходовика с высокого напряжения - наверно важны
1 зазоры в цепях первички
2 красиво расположить контур емкость-первичка-транзистор
3 красиво и толсто вторичка-диод-емкость
4 зазор между цепями первички и вторички
5 волшебный Y конденсатор
6 снаберы в первичку и вторичку для взрослости
Ссылка на сообщение
Нет, я не развожу флайбек. Спасибо за советы. Если можно, хотелось бы позадавать вопросы.
1) Зазоры в цепях первички - они необходимы по причине высоковольного сигнала в проводнике?
2) Y-конденсатор - вы про конденсатор между землями первичной и вторичной частью схемы или про Y в сетевом фильтре?
3) Снаббер во вторичной части ставится сразу после вторичной обмотки перед выпрямителем (диодом)?
Почему не надо читать про разработку и разводку силовой электроники? Думаю, в книгах про силовую электронику (меня интересует в большей степени разработка именно печатных плат), постепенно вводятся все основные пункты работы с силовой электроникой, которые должен знать инженер, занимающийся этой темой. Я и прошу совета в источниках такой литературы.
Ссылка на сообщение
56 минут назад, _4afc_ сказал:
Вопрос сформулирован некорректно. Измерение напряженности поля излучаемых радиопомех по стандарту СИСПР 22, например, проводят начиная с 30 МГц.
Ссылка на сообщение
1Да
2между землями
3 RC паралельно выпрямительному диоду.
Ссылка на сообщение
3 minutes ago, _4afc_ said:
1Да
2между землями
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
