Lonesome_Wolf 0 27 апреля, 2006 Опубликовано 27 апреля, 2006 · Жалоба Lonesome Wolf: их от буфера отличает токо относительно небольшое сопротивление входное....усиление по напряжению 1, 2....поэтому в моём случаи они явно не подходят. А вольты беруться из-за перегрузок-входные сигналы большие-------Если вкраце то есть катушка датчик-которая формирует поля...на катушке размах напряжения ~200-700 Вольт....от такого "удара" формируется отклик ~100мкВ:)....отсюда и вольты на диодах(время перегрузок ~300нс,потом миллисекунду отдыхают) Это универсальные усилители - посмотрите график на стр.9 datasheet of AD8159 - Small (and Large )Signal Frequency Response for Various Gains. Это так, для информации просто. Точно толщиномер. Так вот - я же спрашивал, что за диоды такие, на которых 5 В падает, по Вашим же словам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба Lonesome Wolf:...да поставлю ка я это в предварительный каскад...сделаю на нём малошумящий усилитель...) ....трещщиномер ....bat60 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 28 апреля, 2006 Опубликовано 28 апреля, 2006 · Жалоба Lonesome Wolf:...да поставлю ка я это в предварительный каскад...сделаю на нём малошумящий усилитель...) ....трещщиномер ....bat60 Ну, такие диоды не годятся. Поставьте помощнее - силовые Шоттки, ампера на 3, да еще и смещение на них дайте для уменьшения емкости - сигнал подсядет, но не сильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
