Перейти к содержанию
Как включить счетчик циклов в IAR ARM 7.6
34 minutes ago, jcxz said:
Откройте уж наконец-то мануал (ARM ® v7-M Architecture Reference Manual) и прочитайте описание битов DWT_CTRL!:
Значит то, что работает DWT у Вас только потому, что 24-й бит в NVIC.DEMCR уже оказывается установленным (возможно ставится отладчиком). Если отладчик его не установит, то и работать DWT не будет.
Описание битов DEMCR следует искать опять-же в том же мануале.
1. ARM® Cortex®-M4 ProcessorRevision: r0p1Technical Reference Manua ( Речь идет о процессоре  STM32L476 - ARM® Cortex®-M4)  раздел 9.2 DWT Programmers’ model
Регистр DWT_CTRL - Read/write .
2. В предыдущем посте написано :
Что касается регистра DEMCR то бит TRCENA  при старте отладчика IAR установлен в 1 и никаких телодвижений не надо . А вот разрешить работу DWT надо DWT->CTRL =0X40000001 . Вопрос и возник из-за того что отладчик не включает DWT (возможно я не нашел в опциях разрешение работы DWT) .
3. обьясните что  значит
NVIC.DEMCR |= B24;  //разрешение работы DWT.CYCCNT
точнее  NVIC.DEMCR может все таки  DEMCR. TRCENA .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, Vasil_Riabko сказал:
Опять 25.... :dash2:
Найдите описание битов этого регистра! Уж и не знаю как писать.... :unknw:  В этом же мануале указано где смотреть.
Что вы в описание регистров упёрлись??? Это R/W - для всего регистра. Означает оно, что в регистре есть биты R и биты W. И ничего более. А указанные старшие биты - R. И смысла писать в них что-то - нету никакого.
Я вам уже и выдержку из мануала привёл....
NVIC.DEMCR |= B24;
Это запись лог.1 в 24-й бит DEMCR.
Ссылка на сообщение
struct TICKCOUNTER {
	inline static void RESET ( void ) { CoreDebug->DEMCR |= 0x01000000; DWT->CYCCNT = 0; DWT->CTRL = 0; }
	inline static void START ( void ) { DWT->CTRL |= 1; }
	inline static uint32_t STOP ( void ) { DWT->CTRL &= ~1; return DWT->CYCCNT; }
Сделано по документации на M3.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, jcxz сказал:
DWT_CTRL:NUMCOMP, bits[31:28]
Number of comparators implemented.
A value of zero indicates no comparator support.
These bits are read-only. The reset value is IMPLEMENTATION DEFINED.
Внимательно прочтиайте приведенный вами текст bits[31:28] ... These bits are read-only.
есть регистр регистра DEMCR и бит  TRCENA . Чо за бит DEMCR  ?
17 часов назад, Nixon сказал:
Спасибо !
Я так понимаю с отладчика запустить счетчик циклов нельзя. надо ручками прописать в программе.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Vasil_Riabko сказал:
Почему нельзя? Кто запретил? В старые добрые времена внешнюю SDRAM запускали в макросе и загружали в неё программу для отладки. А тут один бит записать.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Arlleex сказал:
А это зачем?
Мой бездумный копипаст :) . Спасибо за указание на ошибку. Исправил.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, VladislavS сказал:
Почему "в старые"? И сейчас так делаем.  :smile:
Ссылка на сообщение
Не увидел ответа. Можно установить бит 0  в регистре DWT->CTRL ?
Ссылка на сообщение
Можно.
В настройках проекта, в категории Debugger увидите поле "Setup macro". Включите галочку и выберите/создайте макро файл с командами
Язык этого файла С-подобен, пример
execUserFlashInit()
  // unlock flash
  __writeMemory32(0x45670123, 0x40023C04, "Memory"); // FLASH->FKEYR = FLASH_KEY1;
  __writeMemory32(0xCDEF89AB, 0x40023C04, "Memory"); // FLASH->FKEYR = FLASH_KEY2;
Более подробно читайте в help раздел "C-Spy Macro".
По сути вы можете со своей целевой платформой творить все что захотите не загружая компилированную программу
Ссылка на сообщение
jcxz
4 hours ago, Nixon said:
Можно.
execUserFlashInit()
  // unlock flash
Спасибо понятно . Вопрос был к уважаемому JCZX  он утверждал что регистр  DWT->CTRL только для чтения
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Vasil_Riabko said:
Вопрос был к уважаемому JCZX  он утверждал что регистр регистре DWT->CTRL только для чтения
Сравните ваше желание:
Quote
С вашим исполнением:
Quote
DWT->CTRL =0X40000001;
Замечанием от jcxz:
Quote
И кодом, который вам предложил Nixon:
Quote
DWT->CTRL |= 1;
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Vasil_Riabko сказал:
Где я такое утверждал????  :shok:
И кто такой JCZX ???  :shok:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
