murmur 0 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба Just now, mantech said: там соединение или шестигранником или квадратом идет, вполне возможно углы срезались и прокручиваются при увеличении усилия. Нет, там все нормально, без царапин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, mantech said: Т.е. шнек(вал) постоянно крутится? Тогда да, нож тупой, просто "жует" мясо... проверьте размеры шнека - вдоль, нет ли люфта. Если он есть, то возможно ножи недостаточно близко находятся к "матрице". Это если схема работы мясорубки классическая. Это как на ножницах болтик раскрутился. Резать не будут, даже если новые и хорошо заточены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, murmur сказал: Нет, там все нормально, без царапин. Причем тут царапины?? Там нужно открутить винт, и посмотреть, что на пластиковой стороне соединения, срезано оно или нет. Снаружи не увидеть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба Just now, k155la3 said: проверьте размеры шнека - вдоль, нет ли люфта. Если он есть, то возможно ножи недостаточно близко находятся к "матрице". Это если схема работы мясорубки классическая. Это как на ножницах болтик раскрутился. Резать не будут, даже если новые и хорошо заточены. была такая мысль. Люфта нет. 1 minute ago, mantech said: Причем тут царапины?? Там нужно открутить винт, и посмотреть, что на пластиковой стороне соединения, срезано оно или нет. Снаружи не увидеть... А вот это свежая мысль. Завтра попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
