Nomad 0 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба но еси на вашем сиволе вижу что основное поле 7,5 мм вместо положенных 10, то о чем говорить, ... Cм ГОСТ 2.743-91 п.2.17. Накаких мм там нет. Определяется только шириной надписи. А размеры в мм были очееень давно... ГОСТы, знаете-ли тоже меняются... Да шо ви говорите :glare: , вот выдержка из того же ГОСТа: УГО элементов цифровой техники имеют форму прямоугольника. УГО элемента может содержать основное и два дополнительных поля, расположенных по обе стороны от основного (рис. 2.3). Размер прямоугольника по ширине зависит от наличия дополнительных полей и числа помещенных в них знаков (меток, обозначения функции элемента), по высоте — от числа выводов, интервалов между ними и числа строк информации в основном и дополнительных полях. Ширина основного поля должна быть не менее 10 мм, дополнительных — не менее 5 мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба А вы не путаете ГОСТ 2.743-82 с ГОСТ 2.743-91??? Так ГОСТ 2.743-82 уже давно не действует... (http://www.vniiki.ru/details_v_gost.asp?id=112) Скачайте и посмотрите сами: http://crutch.fatal.ru/files/books_GOSTs/2.743-91.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomad 0 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба А вы не путаете ГОСТ 2.743-82 с ГОСТ 2.743-91??? Так ГОСТ 2.743-82 уже давно не действует... (http://www.vniiki.ru/details_v_gost.asp?id=112) Скачайте и посмотрите сами: http://crutch.fatal.ru/files/books_GOSTs/2.743-91.rar Странно весьма странно, посмотрел в 4-ех разных источниках про размеры основного поля, говориться в двух, первая книжка: Усатенко, Караченюк, Терехова "Выполнение электрических схем по ЕСКД" Издательство Стандартов 1989 год ГОСТ 2.743-82 , где была приведенная мной цитата, 2-ой источник эта же книжка только в электронном виде, но там указан почему-то 91-ый год с тем же текстом. В других двух, скачанная у вас pdf где про мм не говориться и еще одна книжка у меня 85 года, где про мм тоже ничего не сказано хотя тоже нахывается ГОСТ 2.743-82. Чему верить???? :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба Тексту ГОСТа. Берете ГОСТ, лезете сюда http://www.vniiki.ru/catalog_v.asp?page=1 Вводите номер ГОСТа и смотрите его статус и какие изменения приняты, затем смотрите в свой ГОСТ и смотрите в нем год и какие изменения в него внесены. Далее два варианта: верить, искать новый. Например посмотрите http://www.vniiki.ru/details_v_gost.asp?id=111 (там видно, что есть изменения) PS По поводу книжек о ГОСТах... ФТОПКУ!!! Ибо вашем же случае видно, что номер госта поменяли, а текст переверстывать не стали... И книжки эти делались что бы дать литературу в учебные заведения, что бы не давать им официальные тексты ГОСТов, ибо их потом сопровождать надо было-бы (изменения и пр.), а на это денег надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomad 0 27 апреля, 2006 Опубликовано 27 апреля, 2006 · Жалоба Тексту ГОСТа. Берете ГОСТ, лезете сюда http://www.vniiki.ru/catalog_v.asp?page=1 Вводите номер ГОСТа и смотрите его статус и какие изменения приняты, затем смотрите в свой ГОСТ и смотрите в нем год и какие изменения в него внесены. Далее два варианта: верить, искать новый. Например посмотрите http://www.vniiki.ru/details_v_gost.asp?id=111 (там видно, что есть изменения) PS По поводу книжек о ГОСТах... ФТОПКУ!!! Ибо вашем же случае видно, что номер госта поменяли, а текст переверстывать не стали... И книжки эти делались что бы дать литературу в учебные заведения, что бы не давать им официальные тексты ГОСТов, ибо их потом сопровождать надо было-бы (изменения и пр.), а на это денег надо... Ладно все это хорошо, выяснили вопросы с ГОСТами. Буду теперь ориентироваться на них, и также делать основное поле 10 мм, мне просто так удобное и особого желания нет переделывать старые символы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 27 апреля, 2006 Опубликовано 27 апреля, 2006 · Жалоба А переделывать ничего и не требуется. УГО с 10мм основным полем ГОСТу не противоречат. Можете и дальше продолжать делать их в тех же пропорциях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
