sunblade 0 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 · Жалоба Помогите пожалуйста знающие люди, с тем, как решить следующую задачку. Дано: Чувствительность геофона: S[V/(m/s)] Входной сигнал: P[Bar] Усиление геофона: G[dB] Найти: выходное напряжение геофона U[V] Для гидрофона вроде все просто оказалось: Pin*10^(SdB re V/Bar+G)=Uout где Pin - Давление на входе [Bar] S - Чувствительность аналогового гидрофона в dB относительно V/Bar G - усиление гидрофона [dB] Uout - выходное напряжение [V] Есть ли подобная формула для геофона? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба что у Вас за "геофон"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunblade 0 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба Геофон SM-6 Спецификация геофона прикреплена к сообщению. SM6_121026.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба 4 hours ago, sunblade said: Геофон SM-6 Спецификация геофона прикреплена к сообщению. SM6_121026.pdf Меня смутило, что у Вас в стартовом сообщении есть параметры, которых я не встречал применительно к геофонам-сенсорам: Quote Входной сигнал: P[Bar]Усиление геофона: G[dB] Геофон просто выдает напряжение, которое зависит от ускорения. U = S * ускорение. Каким способом сюда привязать упомянутые "P" и "G" - даже не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunblade 0 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба Но ведь согласитесь, что все начинается с источника звука. Звуковое давление будет выражено либо в паскалях либо в барах либо еще в чем-то. Звуковая волна будет распространяться и терять свою энергию пропорционально 1/R Остаточное давление достигнет сенсора и выведет его из состояния равновесия. Геофон, акселерометр, гидрофон, микрофон полученное возмущение преобразует в напряжение. Но во всех книжках применительно к геофонам разговор начинается с того момента как сенсор уже потерял состояние равновесия и как связать давление с метрами в секунду нигде не написано. Применительно усиления геофона... В конечном счете я ищу теоретическое оптимальное усиление сенсора .... Идея такая что на выходе из геофона сигнал усиливается. Нужно найти усиление при котором динамический диапазон будет максимально заполнен но еще не происходило бы clipping(усечение сигнала). Допустим усиление в пределах [0-36]dB с шагов в 6dB. Вот пришла остаточная звуковая волна. Допустим ее давление 0.5 Бар. Дальше применительно к гидрофону я прогоняю эти 0.5 Бар через формулу Pin*10^((SdB re V/Bar+G)/20)=Uout Дальше смотрю теоретическое напряжение на выходе. Усиление при котором я получаю напряжение максимально близкое к 5 вольтам и есть то что я ищу. Но вот как вывести подобную формулу для геофона, как-то не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, sunblade said: Но во всех книжках применительно к геофонам разговор начинается с того момента как сенсор уже потерял состояние равновесия и как связать давление с метрами в секунду нигде не написано. Попробуйте через модель, может и получится. Погуглите "geophone mass spring damper system", эта тема хорошо обглодана со всех сторон. Про звук- мне представляется, что если к подвижному элементу геофона прикрепить диффузор, то этот подвижный элемент становится частью электродинамического микрофона (обращенный динамик?). Я микрофонами и динамиками не занимался, но подозреваю, что их матмодели тоже не редкость. Гуглинг по фразе "geophone microphone" показывает какие-то статьи и монографии, не знаю, есть ли там что-нибудь полезное в рамках топика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба Геофон это датчик скорости, если написано 28.8 V/m/s, то это значит что при скорости геофона 1 м/сек на выходе будет напряжение 28.8 вольт. Привязать скорость к давлению возможно имеет смысл для гидрофона в воде, но геофон воткнут в грунт, который имеет жесткость и вязкость, а это в общем случае неизвестные величины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunblade 0 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 · Жалоба в моем случае геофон лежит на дне моря Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 5 hours ago, sunblade said: в моем случае геофон лежит на дне моря ну и что, он же продольные волны принимает всё равно от грунта (дна), и вот получается что песок это одно, а глина другое Для дополнительной информации http://geospace-ufa.ru/catalog/geofony.html Изменено 27 августа, 2019 пользователем gridinp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sunblade 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба Допустим жесткость и вязкость породы куда посажен геофон я знаю. Как тогда решить мою задачу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dormidont 0 6 декабря, 2019 Опубликовано 6 декабря, 2019 · Жалоба Скорость колебаний связана с давлением через удельное акустическое сопротивление , его можно рассчитать через плотность среды ρ и скорость звука c в ней: ZS = ρc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
