Перейти к содержанию
26 минут назад, spirit_1 сказал:
дипазон в районе 30-1000мгц
А зачем вы в этом диапазоне ловите блох?
Нормами определено для "прочей продукции" не более 3 В/м в диапазоне (30-300МГц) на расстоянии 0,5м
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
18 минут назад, ikm сказал:
А если он в Европе? К примеру EN300-113 от 9 KHz до 1 GHz
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Aner сказал:
К примеру EN113-300/2 до 1 GHz
А вот и не угадали:  наверное имели ввиду EN 300 113, так там вроде на понятном вам языке написано:
It applies to use in the land mobile service, operating on radio frequencies between 30 MHz and 1 GHz, with channel separations of 12,5 kHz, 20 kHz and 25 kHz, intended for speech and/or data.
К ЭМС это не очень вяжется, мы же не нормы ГКРЧ обсуждаем.
Ссылка на сообщение
Я в Европе. Final draft ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2016-11) итд
Ссылка на сообщение
8 минут назад, spirit_1 сказал:
Это много проще достичь.
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, spirit_1 сказал:
Может я чего тогда не понимаю, но это для радио передающих/приёмных устройств, и там определены нормы на излучение рабочих частот и уровни гармонических составляющих, и что там измерять зондами, мне трудно представить.
Ссылка на сообщение
Суть зачем зонды
Делаем в ЕМС лаборотории измерения. Расстояние 10м  , логоперодическая антенна
Выдают нам спектрограмму где видим например на участке 400-600 мгц превышение небольшое лимита
В том же варианте измерения но у нас мы ни на 10 ни на 5 м ничего не видим из за внешних шумов .
Поэтому берем зонд и пытаемся тыкаясь в плату локально найти то подобие  что они дали
работет метод весьма неплохо  но хотелось бы еще  больше убрать то что на себе берет кабель. ФМ и прочую ерунду
Для этого планируеться сделать зонд подключенный на вход симметриченого усилителя имеющего несиметричный выход  и желательно питание от АКБ
Ссылка на сообщение
Если это результат коминационной помехи в вашем устройстве то найти пробленое место не так просто, такой поиск зондом может ничего не дать. А по вашему последнему сообщению это похоже на коминационную помеху. Было несколько лет назад такое у меня, превышение небольшое а поиск зондами ничего не дал. Пришлось пересматривать разводку платы под уклоном RF. Проблема оказалась в близком расположении плохо экранированного RF модуля и импульсникам и скоростным коммутаторам. После анализа и переразводки платы проблема в БЭК пропала.
Ссылка на сообщение
56 минут назад, spirit_1 сказал:
Не обязательно. У нас свои самодельные сборочки МШУ с питанием от USB, но с фильтрами и преобразователями питания - все ок. Использую в т.ч. для пробников ближнего поля.
Если мешает что-то вне полосы интереса - да здравствуют фильтры.
И кабели с разъемами проверьте. Я для  подобных измерительных дел стараюсь использовать RG-402.
Изменено пользователем Pengozoid
Ссылка на сообщение
46 минут назад, spirit_1 сказал:
Хм, странно, если есть нормы которые не разрешают излучать больше каких то значений, значит этих значений и не должно быть в качестве шумов "на улице". Ведь эти нормы пишут для того, чтобы не оказывать пагубного влияния на человека. Иначе какой смысл ограничивать ваше изделие по уровню излучения, если этого излучения и так хватает на улице.
Ну да, ладно оставим это Европе.
По идее побочка выявляется довольно быстро, например перестройкой тракта и смотреть сдвинулась ли побочка. С зондами не так однозначно, так как вы же измеряете в открытом корпусе, а когда закроете крышку всё поменяется.
Ссылка на сообщение
Я говорю не об одном устройстве а о десятках разных устройств проходящих EMC лабораторию. У каждого свои проблемы,  в основном разводка и некоторые схемные решения не учитывающие EMC  как было у вас. Зонды здорово помогают но хотелось бы  все же иметь
более помехозащищенный вариант
Вопрос не про конкретную помеху на конкретной плате. Это было для примера  написано. Все баги мы находим.  а про работу с зондами. Произвродители? Например какие вы используете?   ИТд
У нас платы не закрыты в мет. корпус
Ссылка на сообщение
10 минут назад, ikm сказал:
Чтобы обеспечить эксклюзивное право лицензиата частоты на полноценное её использование. Если я владею на законных основаниях вещательной FM частотой, то регуляторные и силовые органы обязаны находить и устранять все чужеродные источники на этой частоте. В т.ч. и на этапе сертификации всевозможных устройств.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, spirit_1 сказал:
Самодельные петельки и пр. штуки. Лично я не вижу нужды в брендовых изделиях для таких диагностических целей.
Слепил, посмотрел резонанс, можно даже АЧХ снять.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, yurik82 сказал:
Кроме частоты вы еще и декларируете мощность для стационарного или подвижного объекта, и вы, даже на законных основаниях, не можете превышать нормы СанПин. И вот при этих нормах я например у себя на территории в черте города могу спокойно измерять уровень излучения своих изделий, чтобы они не превышали эти нормы. Да бывают всплески по различным частотам, но они временные, и всегда можно перемерить. Тогда получается, что уровень излучения СанПин Европы на столько занижен, от реально существующего, что на кабель наводится больше, чем на зонд.
20 минут назад, spirit_1 сказал:
Точно такие как вы привели в первом посте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
