Aleksey25 0 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Lmx2315 сказал: вам человек советовал проверить ваш интегратор на в цепочке: dds - интегратор - цап , вы так и проверяли? А то такое ощущение что вы проверяли связку: dds - цап. Проверял dds интегратор ЦАП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, Aleksey25 сказал: Проверял dds интегратор ЦАП может у вас с АЦП данные идут в неправильном виде? вы ждёте тузз комплемент а приходит оффсет бинари? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, Aleksey25 сказал: Можете Вы что то посоветовать? Может и могу. Только я так и не понял - для чего всё это нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, _sda said: Может и могу. Только я так и не понял - для чего всё это нужно. +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба 11 минут назад, _sda сказал: Может и могу. Только я так и не понял - для чего всё это нужно. Человек хочет делать из синуса - косинус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба А он точно знает что у него на входе синус а не косинус? Если не точно то фильтр Гильберта ему в помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skryppy 0 15 августа, 2019 Опубликовано 15 августа, 2019 · Жалоба Если входной сигнал меняется по частоте, то надо ставить фильтр гильберта. Раз выходная часть работает хорошо и данные с АЦП в чипскоп красивые, то я теряюсь в догадках. Если с АЦП приходит синус в другом коде, то надо инвертировать старший бит шины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
