Перейти к содержанию
Тепловые характеристики для проектирования силового каскада на основе нитрид-галлиевых транзисторов
Расчет тепловых характеристик является весьма важным при решении задач с применением любых силовых электронных преобразователей. Оптимизированный тепловой расчет позволяет инженерам использовать компоненты на основе нитрида галлия (GaN) в широком диапазоне уровней мощности, топологий и областей применения. Давайте рассмотрим наиболее важные расчеты и компромиссы для семейства LMG341XRxxx GaN производства Texas Instruments, а также рекомендации по компоновке печатной платы, тепловому интерфейсу, выбору радиатора и методам монтажа. Также в статье будут приведены примеры конструкций с использованием изделий на основе GaN на 50 и 70 мОм.
Подробнее >>
Термопрокладка силового каскада LMG341X GaN и верхний медный слой теплоотвода LMG3410R050-HB-EVM
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
