Перейти к содержанию
Про иммерсионное золото
А вот ув. Flood задал интересный вопрос, m-plata этот вопрос тоже касался, и я могу к нему присоединиться, тк сам уже налетал на проблему.
Проблема в том, что если у нас БУ плата с иммерсионным золотом, и мы например неудачно потрогали ее паяльником, то откроем на ней никель и дальше если никель окислится то кирдык паяемости, плату можно выбрасывать в помойку, дабы запаять на никелевые площадки что-то имхо можно только кислотными флюсами.
Вопрос, есть у нас тут технологи: а нахрена вообще в этот пирог никель добавляют ? Разве нельзя золото прямо на медь осаждать ? Это бы дало и великолепную долгую паяемость на старте и ремонтопригодность...
Или цель, наоборот, НЕремонтопригодность таких плат ?
Я где-то видел рекламные гоны, что типа с этих плат теплосьем лучше, но имхо это маркетинг в чистом виде.
Изменено пользователем a123-flex
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Про интерметаллиды золота с медью разве слыхать не приходилось? Слой никеля- это ограничитель диффузии между золотом и медью.
Изменено пользователем khach
Ссылка на сообщение
Сколько ни паял руками золото, никогда с проблемами паяемости не сталкивался.
Ровно как и на платах прошедших печь, при необходимости что-то доустановить.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, khach сказал:
О позор....Действительно было что-то такое, забыл(((
4 часа назад, ZZmey сказал:
Я один раз бился насмерть. Проиграл. Когда флюс свой делал(((
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, a123-flex сказал:
Кажется действительно было что-то такое, только видимо я это прощелкал
Для профилактики провентилируйте еще тему degold'a. Напр.: ECSS_Q_ST_70_08C 7.2.3 :suicide2:
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Pengozoid сказал:
хахаха На рисунке 5-2    показаны некоторые примеры как нельзя делать
... и дальше мои рабочие китайские сьемники изоляции)))
7.2.3.1 Общие положения
а. Припои из оловянно-свинцового сплава не должны использоваться для пайки золотом.
7.2.3.2 Методы деголдинга
7.2.3.2.1 Удаление золота из проводников печатной платы механическим истиранием
а. Удаление золота из проводников печатных плат механическим истиранием не должно использоваться для удаления позолоты толщиной более 1 мкм.
б. Позолота должна быть удалена с помощью пигментной резинки.
с. Удаление золота из проводников печатной платы механическим истиранием не должно повредить материалы подложки.
д. Удаление золота из проводников печатной платы механическим истиранием не должно ухудшать паяемость проводника.
е. Удаление золота из проводников печатной платы механическим истиранием не должно уменьшать толщину медного проводника.
П р и м е ч а н и е - Эффективная практика заключается в проектировании печатных плат с селективным покрытием, чтобы избежать необходимости удаления золотого покрытия, см. Пункт 6.8.2 .
Ссылка на сообщение
мрак.
Вот и я с опытом пришел к мысли, что нужно от иммерсионного золота вообще отказаться. Только hasl
О в ссылках для чтения лежала присланная статья по интерметаллидам. Все никак руки не доходили)
Ссылка на сообщение
15 минут назад, a123-flex сказал:
пигментной резинки.
неверный перевод. это абразивный ластик с пемзой.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Pengozoid сказал:
неужели есть ктото, кто это делает ?
Ссылка на сообщение
Только что, a123-flex сказал:
и контрольные купоны режут, и другие занятные вещи делают.
Ссылка на сообщение
21 час назад, a123-flex сказал:
Немного не понял, каким именно образом "неудачно потрогали"? На сколько я понимаю процесс пайки ENIG, то после первой же запайки тонкий слой золота растворяется в припое (олове) и по факту мы имеем облуженный слой никеля. При этом происходит образование интерметаллида Ni-Sn. Что нужно сделать, чтобы снять этот интерметаллид жалом паяльника при обычной ручной пайке?
18 часов назад, ZZmey сказал:
То же самое, пока проблем не наблюдалось. Но это не значит, что их нет впереди. :wink3:
Ссылка на сообщение
Вот тут все написано - https://www.uyemura.com/lead-free-surface-finishes.htm#7  Находится через два клика в википедии.
Если вкратце то, черные пады - брак производства.
На качественных платах с ENIG покрытием черный  никель-фосфорный слой не появляется.
Ссылка на сообщение
Проблема появляется когда золото растворилось, но никель облуживается не везде. Этот дефект называется  black pad.
Думаю, что удалить слой никеля с проблемных мест механическим способом вполне реально. Толщина меди порядка 16 микрон, толщина никеля около микрона.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj99ZyLzvzjAhVExIsKHd1uC2sQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fsmtnet.com%2Flibrary%2Ffiles%2Fupload%2Fblack-pad-prevention.pdf&usg=AOvVaw0e_JCoRJMi8odJVDz4rmqi
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwj99ZyLzvzjAhVExIsKHd1uC2sQFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.atotech.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2FBlack-pad-phenomenonon-enig-finishes.pdf&usg=AOvVaw0TIvOvmno47WXQn29qUvVl
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwj99ZyLzvzjAhVExIsKHd1uC2sQFjADegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fpdfs.semanticscholar.org%2F987b%2F02e7145a99d93db23a64e43911bd2b34208c.pdf&usg=AOvVaw2asWPRJT99YF1VdcAufW4X
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwj99ZyLzvzjAhVExIsKHd1uC2sQFjAFegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Felectronics.macdermidenthone.com%2Fapplication%2Ffiles%2F4815%2F0662%2F8355%2FAchieving_a_Successful_ENIG_Finished_PCB_Under_REvision_A_of_IPC_4552_Bunce_Martin_SMTA_2017.pdf&usg=AOvVaw3NDeewdmIhFUpNV5dV_opa
Изменено пользователем dpss
Ссылка на сообщение
1 час назад, makc сказал:
Я тогда делал собственный флюс, его активность для никеля была недостаточной.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
