a123-flex 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) · Жалоба А вот ув. Flood задал интересный вопрос, m-plata этот вопрос тоже касался, и я могу к нему присоединиться, тк сам уже налетал на проблему. Проблема в том, что если у нас БУ плата с иммерсионным золотом, и мы например неудачно потрогали ее паяльником, то откроем на ней никель и дальше если никель окислится то кирдык паяемости, плату можно выбрасывать в помойку, дабы запаять на никелевые площадки что-то имхо можно только кислотными флюсами. Вопрос, есть у нас тут технологи: а нахрена вообще в этот пирог никель добавляют ? Разве нельзя золото прямо на медь осаждать ? Это бы дало и великолепную долгую паяемость на старте и ремонтопригодность... Или цель, наоборот, НЕремонтопригодность таких плат ? Я где-то видел рекламные гоны, что типа с этих плат теплосьем лучше, но имхо это маркетинг в чистом виде. Изменено 11 августа, 2019 пользователем a123-flex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) · Жалоба Про интерметаллиды золота с медью разве слыхать не приходилось? Слой никеля- это ограничитель диффузии между золотом и медью. Изменено 11 августа, 2019 пользователем khach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Сколько ни паял руками золото, никогда с проблемами паяемости не сталкивался. Ровно как и на платах прошедших печь, при необходимости что-то доустановить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, khach сказал: Про интерметаллиды золота с медью разве слыхать не приходилось? Слой никеля- это ограничитель диффузии между золотом и медью. О позор....Действительно было что-то такое, забыл((( 4 часа назад, ZZmey сказал: Сколько ни паял руками золото, никогда с проблемами паяемости не сталкивался. Ровно как и на платах прошедших печь, при необходимости что-то доустановить. Я один раз бился насмерть. Проиграл. Когда флюс свой делал((( Изменено 11 августа, 2019 пользователем a123-flex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, a123-flex сказал: Кажется действительно было что-то такое, только видимо я это прощелкал Для профилактики провентилируйте еще тему degold'a. Напр.: ECSS_Q_ST_70_08C 7.2.3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 12 минут назад, Pengozoid сказал: Для профилактики провентилируйте еще тему degold'a. Напр.: ECSS_Q_ST_70_08C 7.2.3 хахаха На рисунке 5-2 показаны некоторые примеры как нельзя делать ... и дальше мои рабочие китайские сьемники изоляции))) 7.2.3.1 Общие положения а. Припои из оловянно-свинцового сплава не должны использоваться для пайки золотом. 7.2.3.2 Методы деголдинга 7.2.3.2.1 Удаление золота из проводников печатной платы механическим истиранием а. Удаление золота из проводников печатных плат механическим истиранием не должно использоваться для удаления позолоты толщиной более 1 мкм. б. Позолота должна быть удалена с помощью пигментной резинки. с. Удаление золота из проводников печатной платы механическим истиранием не должно повредить материалы подложки. д. Удаление золота из проводников печатной платы механическим истиранием не должно ухудшать паяемость проводника. е. Удаление золота из проводников печатной платы механическим истиранием не должно уменьшать толщину медного проводника. П р и м е ч а н и е - Эффективная практика заключается в проектировании печатных плат с селективным покрытием, чтобы избежать необходимости удаления золотого покрытия, см. Пункт 6.8.2 . Изменено 11 августа, 2019 пользователем a123-flex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 (изменено) · Жалоба мрак. Вот и я с опытом пришел к мысли, что нужно от иммерсионного золота вообще отказаться. Только hasl О в ссылках для чтения лежала присланная статья по интерметаллидам. Все никак руки не доходили) Изменено 12 августа, 2019 пользователем a123-flex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 15 минут назад, a123-flex сказал: пигментной резинки. неверный перевод. это абразивный ластик с пемзой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба 2 минуты назад, Pengozoid сказал: неверный перевод. это абразивный ластик с пемзой. неужели есть ктото, кто это делает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба Только что, a123-flex сказал: неужели есть ктото, кто это делает ? и контрольные купоны режут, и другие занятные вещи делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 11 августа, 2019 Опубликовано 11 августа, 2019 · Жалоба У нас в стране ? Или за бугром ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 21 час назад, a123-flex сказал: Проблема в том, что если у нас БУ плата с иммерсионным золотом, и мы например неудачно потрогали ее паяльником, то откроем на ней никель и дальше если никель окислится то кирдык паяемости, плату можно выбрасывать в помойку, дабы запаять на никелевые площадки что-то имхо можно только кислотными флюсами. Немного не понял, каким именно образом "неудачно потрогали"? На сколько я понимаю процесс пайки ENIG, то после первой же запайки тонкий слой золота растворяется в припое (олове) и по факту мы имеем облуженный слой никеля. При этом происходит образование интерметаллида Ni-Sn. Что нужно сделать, чтобы снять этот интерметаллид жалом паяльника при обычной ручной пайке? 18 часов назад, ZZmey сказал: Сколько ни паял руками золото, никогда с проблемами паяемости не сталкивался. Ровно как и на платах прошедших печь, при необходимости что-то доустановить. То же самое, пока проблем не наблюдалось. Но это не значит, что их нет впереди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 29 minutes ago, makc said: Немного не понял, каким именно образом "неудачно потрогали"? На сколько я понимаю процесс пайки ENIG, то после первой же запайки тонкий слой золота растворяется в припое (олове) и по факту мы имеем облуженный слой никеля. При этом происходит образование интерметаллида Ni-Sn. Что нужно сделать, чтобы снять этот интерметаллид жалом паяльника при обычной ручной пайке? Вот тут все написано - https://www.uyemura.com/lead-free-surface-finishes.htm#7 Находится через два клика в википедии. Если вкратце то, черные пады - брак производства. На качественных платах с ENIG покрытием черный никель-фосфорный слой не появляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 8 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, makc said: после первой же запайки тонкий слой золота растворяется в припое (олове) и по факту мы имеем облуженный слой никеля. Проблема появляется когда золото растворилось, но никель облуживается не везде. Этот дефект называется black pad. Думаю, что удалить слой никеля с проблемных мест механическим способом вполне реально. Толщина меди порядка 16 микрон, толщина никеля около микрона. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj99ZyLzvzjAhVExIsKHd1uC2sQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fsmtnet.com%2Flibrary%2Ffiles%2Fupload%2Fblack-pad-prevention.pdf&usg=AOvVaw0e_JCoRJMi8odJVDz4rmqi https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwj99ZyLzvzjAhVExIsKHd1uC2sQFjACegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.atotech.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F03%2FBlack-pad-phenomenonon-enig-finishes.pdf&usg=AOvVaw0TIvOvmno47WXQn29qUvVl https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwj99ZyLzvzjAhVExIsKHd1uC2sQFjADegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fpdfs.semanticscholar.org%2F987b%2F02e7145a99d93db23a64e43911bd2b34208c.pdf&usg=AOvVaw2asWPRJT99YF1VdcAufW4X https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwj99ZyLzvzjAhVExIsKHd1uC2sQFjAFegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Felectronics.macdermidenthone.com%2Fapplication%2Ffiles%2F4815%2F0662%2F8355%2FAchieving_a_Successful_ENIG_Finished_PCB_Under_REvision_A_of_IPC_4552_Bunce_Martin_SMTA_2017.pdf&usg=AOvVaw3NDeewdmIhFUpNV5dV_opa Изменено 12 августа, 2019 пользователем dpss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, makc сказал: Немного не понял, каким именно образом "неудачно потрогали"? Я тогда делал собственный флюс, его активность для никеля была недостаточной. Изменено 12 августа, 2019 пользователем a123-flex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
