blackfin 23 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, GenaSPB said: Последний месяц м2чения состояли только в том чтобы найти где смонтируют. И эта уже четвёртая в ряду попыток, с разнообразными дефектами пайки в предыдущие разя. Тут все работает как предсказанио, т.е. нормально. Вы двух строчек без ошибок на клавиатуре набрать не можете, а хотите, чтобы вам спаяли без дефектов.. Смешно.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба 5 часов назад, GenaSPB сказал: Разумеется долго, никому не надо - все за свои деньги. Раз хобби, то конечно надо только себе, у меня похожее дело было когда-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба 2 hours ago, blackfin said: Вы двух строчек без ошибок на клавиатуре набрать не можете, а хотите, чтобы вам спаяли без дефектов.. Смешно.. :) Да мимо экранной клавиатуры попадаю... граммар наци? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба 11 hours ago, GenaSPB said: Короче, плата запустилась, DDR3 работает на 533. От входного 3.3 плата потребляет 250 мА (работает одно A7 ядро на 800 МГц, память, USB HS DEVICE и LTDC). Трассировка удручает. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба Зато работает... чуть подвигаю потом компоненты, только сейчас петли заметил (когда провод сам через себя проходит). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба Чёрную, а ещё лучше белую, маску надо было - про трассировку никто и не заикнулся бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба Я же проект выложил.. не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба Фотку больше народа увидело... о, идея (может на будущее): выложить проект с расставленными компонентами и пусть "айвазовские-репины-рафаэли" поучаствуют ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 (изменено) · Жалоба Предлагал... один коллега даже взялся - но настроение коронавирус ему подточил. А двигать тут можно все кроме разъемов и размеры платы желательно не раздвигать. Надо посмотреть в потреблении что сколько берет - что ухолит на 3.3 вольт IO, а что на вход DC-DC 1.2 и 1.35 В аттачменте - тестовая прошивка для флешки этой платы. На UART2 (PD5) 115.2k 8-N-1 выдае много всякй диагностики что может - про память например... Запускает процессор на 650 МГц от внутреннего RC генератора, USB OTH на 2-м выделенном порту представляется как HS устройство. Пользуясь DFU можно прошивать флешку и запускать на выполнение бинарники не прошивая их. В принципе могло бы работать на любом процессоре, но некоторые выходы программирует на вывод (чипселекты будущего применения), SPI... boot.hex Изменено 6 мая, 2020 пользователем GenaSPB Добавлна тестовая прошивка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 17 7 мая, 2020 Опубликовано 7 мая, 2020 · Жалоба On 5/4/2020 at 8:09 PM, GenaSPB said: Короче, плата запустилась, DDR3 работает на 533. От входного 3.3 плата потребляет 250 мА (работает одно A7 ядро на 800 МГц, память, USB HS DEVICE и LTDC) GenaSPB, отличное начало! Респект! Тоже планирую переходить на DDR и на корпуса BGA :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 · Жалоба Проблема. Есть SAI + DMA в режиме double buffer. BURST не используется. Буферу делается Invalidate после окончания обмена в буфере не все данные соответствуют принятым (старое содержимое остается). Вставил в обработчик прерывания Terminal Count команду __DMB() перед использованием данных - стало лучше (но не на 100%). ПРавильно ли я выбрал способ ожидания окончания обмена по внутренним шинам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 · Жалоба ARM пишет что для того и предназначено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 14 июня, 2020 Опубликовано 14 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Продолжаю бороться с той же проблемой. Полное ощущение, что вызовы L1C_InvalidateDCacheMVA (который далее пишет в DCIMVAC) для части строк кеша не отрабатывают. И начальный адрес области буфера и инвалидируемый размер - всё выровнено на 64 (пробовал и 32) байта - размер строки DCACHE этого процессора. Выглядит как то, что часть области памяти в которую принимает DMA с SAI данные сохранила старое содержимое. Или у процессора есть L2 cache (а он есть!) до которого clean не доходит... Вопрос - как сделать такой invalidate чтобы он и на unified cache действовал. Вот так оно уже работает... USB больше не висит на самолуде... Изменено 14 июня, 2020 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба 11 часов назад, GenaSPB сказал: Вот так оно уже работает... Что это за агрегат такой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 (изменено) · Жалоба SDR радио приёмопередающее, коротковолновое, радиолюбительское. Хотя хор зрителей советует "поставь малину и не парься". Изменено 15 июня, 2020 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
