mantech 42 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 40 минут назад, sasamy сказал: странно, на imx233 он был :) Ничего странного, в тех камнях не было всяких недокументированных гпу 2 и 3Д, поэтому блиттер был отдельным модулем, как это есть в ренесасах и нувотонах, как в проц впиндюривают все эти закрытые корки, так и блиттер убирают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 17 minutes ago, mantech said: в тех камнях не было всяких недокументированных гпу 2 и 3Д, поэтому блиттер был отдельным модулем Нет, его (Data Co-Processor (DCP)) я не использовал. Вы просто не поняли как работает блит в PXP. На картинке выше два наложенных слоя: первый RGB буфер экрана Linux (framebuffer), второй YUV кадр видеопроигрываетеля, они накладываются и получается финальный выходной RGB буфер который отправляется в контроллер LCD, хотя это не обязательно - его можно подать на вход чтобы снова наложить еще что-то. Единственно что я снаскоку увидел - в imx233 можно было до 8 слоёв накладывать, в imx6 вижу только 2. Quote The Scaling engine fetches a single processed surface, or PS, which can be blended with the AS surface. Although the PXP processes NxN pixel macro blocks, each of the AS or PS surfaces can have any pixel alignment within the output buffer. There are no restrictions and any pixel coordinates within the output buffer are valid. The upper left origin of the output buffer is defined as pixel 0,0. The upper left and lower right coordinates for each of the AS and PS surfaces are inclusive within the output buffer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 16 минут назад, sasamy сказал: Вы просто не поняли как работает блит в PXP. На картинке выше два наложенных слоя: первый RGB буфер экрана Linux (framebuffer), второй YUV кадр видеопроигрываетеля, они накладываются и получается финальный выходной RGB буфер Конкретно это мне не нужно. Если только таким образом копировать экранные области, например, есть слой BG и его нужно скопировать в некий буфер, чтоб потом восстановить при надобности. Сейчас копирование выполняет SDMA в режиме Scatter\gather, если только этот pxp так умеет... Рисовать заполненные квадраты для форм гуя он точно не поможет... ЗЫ. Да и то, это может прокатить, только если копировать экран целиком, т.к. если брать только фрагмент, то о и скопироует во фрагмент буфера, а не в непрерывную последовательность, по-простому, экран 1024х600, нужно скопировать рагмент в центре, размером 200х200 пикс. СДМА настраиваю так, оффсет на первую точку фрагмента, затем вычисляю смещение и инкремент на смещение, это в источнике, получатель - линейная область, размером 200х200х4 байт, с инкрементом 1. Восстановление - наоборот... Изменено 12 августа, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 56 minutes ago, mantech said: Да и то, это может прокатить, только если копировать экран целиком, т.к. если брать только фрагмент, то о и скопироует во фрагмент буфера, а не в непрерывную последовательность, по-простому, экран 1024х600, нужно скопировать рагмент в центре, размером 200х200 пикс. ну вы мануал на PXP почитайте внимательно, см 53.3.37 Clipping source images размеры выходного буфера при этом делаете равным обрезанному входному - вот вам и непрерывная область в которую скопируется нужный кусок экрана Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 42 минуты назад, sasamy сказал: размеры выходного буфера при этом делаете равным обрезанному входному - вот вам и непрерывная область в которую скопируется нужный кусок экрана Можно попробовать на досуге... А на сколько он быстрее ДМА работает, не проверяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: А на сколько он быстрее ДМА работает, не проверяли? Нет, но думаю sdma совсем не для графики задуман. Хотя и PXP если использовать для перекидывания данных - не особо ускоритель , а вот бработку типа CSC и scaling при выводе видео на arm9 он ускорял значительно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 · Жалоба 30 минут назад, sasamy сказал: Хотя и PXP если использовать для перекидывания данных - не особо ускоритель , а вот бработку типа CSC и scaling при выводе видео на arm9 он ускорял значительно . Вот я и думаю, что если у него приоритет доступа к памяти такой же, как у ДМА, то и скорость будет не выше, а CSC и scaling я не использую.. 32 минуты назад, sasamy сказал: но думаю sdma совсем не для графики задуман Да я тоже согласен, но вот с закрытостью доков для ускорителей - категорически нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 12 августа, 2019 Опубликовано 12 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, mantech said: если у него приоритет доступа к памяти такой же, как у ДМА, то и скорость будет не выше Это всё же сильно разные устройства - sdma это 16 битное микроконтроллерное ядро с rtos - оно для низкоскоростной периферии которой много и надо параллельно её обслуживать, PXP - хз что там внутри, но оптимизирован для обработки графики и данные он буферизует при копировании намного лучше, у того же SPI FIFO всего 64 слова кажется, у PXP блок 16х16 слов можно установить. PS насчет sdma я перепутал - там не rtos а Scheduler на блок-схеме :) Изменено 12 августа, 2019 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 · Жалоба 10 часов назад, sasamy сказал: Это всё же сильно разные устройства - sdma это 16 битное микроконтроллерное ядро с rtos - оно для низкоскоростной периферии которой много и надо параллельно её обслуживать, Да мне кажется, что тут не 16и битном дело, а в приоритетах доступа к контроллеру памяти, у ДМА он низкий, а у проца более высокий, у граф. ускорителя вообще свой прямой доступ с 64 или 128 битной шиной, поэтому там все гораздо быстрее... На счет PXP, в доке все как-то мутно про него, чувствуется, "засекречиватели" доков и тут своими рученками поковырялись... ЗЫ. "мысли вслух" - вот есть какие-то любители открытых процессорных архитектур, типа риск5 и типа того, так вот сделали б какой-нить камень, с полностью открытым дизайном и проца и видео и всего остального - было б дело! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, mantech said: мне кажется, что тут не 16и битном дело, а в приоритетах доступа к контроллеру памяти тут есть тесты sdma, результаты как-то не впечатляют, даже теоретический максимум 1 hour ago, mantech said: http://billauer.co.il/blog/2017/08/nxp-freescale-sdma-memory-map-throughput/ для сравнения CPU и IPU https://community.nxp.com/docs/DOC-95014 1 hour ago, mantech said: На счет PXP, в доке все как-то мутно про него, чувствуется, "засекречиватели" доков и тут своими рученками поковырялись никакой засекреченности я там не заметил как и в описании IPU тоже. PXP намного проще IPU поэтому и предложил его. Изменено 13 августа, 2019 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба On 8/13/2019 at 11:39 AM, sasamy said: никакой засекреченности я там не заметил как и в описании IPU тоже. PXP намного проще IPU поэтому и предложил его. Вспомнил один проект https://ru.wikipedia.org/wiki/Embox https://github.com/embox/embox там есть даже портированные драйверы из Linux i.mx6 и для 3D GPU, может пригодится. Лицензия BSD так что теоретически исходники открывать не нужно (правда я не не уверен в случае использования Qt со статической линковкой в один образ без коммерческой лицензии) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба 8 часов назад, sasamy сказал: там есть даже портированные драйверы из Linux i.mx6 и для 3D GPU, может пригодится. Это etnaviv что-ли? Видел уже их, но что-то не запустилось у меня... Может плохо пробовал 8 часов назад, sasamy сказал: в случае использования Qt А оно тут при чем??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба 19 minutes ago, mantech said: Это etnaviv что-ли? Видел уже их, но что-то не запустилось у меня... Может плохо пробовал я пробовал с майнстримным ядром Linux и Mesa, собирал в buildroot - работает, где-то читал что разработчики embox запускали Quake3D для демонстрации работоспособности 27 minutes ago, mantech said: А оно тут при чем??? популярный готовый графический тулкит, для рендеринга может использовать 3D GPU, Просто я видел где-то пример того что вы делали - подобное на QML толковый дизайнер за пол-часа сделает лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 14 часов назад, sasamy сказал: где-то читал что разработчики embox запускали Quake3D для демонстрации работоспособности Я не говорю, что вообще не работает, просто у меня не получилось, может плохо пробовал, а может просто большой необходимости не было, уже не помню.... 14 часов назад, sasamy сказал: Просто я видел где-то пример того что вы делали - подобное на QML толковый дизайнер за пол-часа сделает лучше. Пытались, делали, только надежности не хватает, и пользователям при обновлении версии мозг выносило, а так да, я ничего гениального не изобрел, просто сделал легко и надежно... 14 часов назад, sasamy сказал: толковый дизайнер А может у нас просто нет толковых, а скорей, как в поговорке "у нас каждый третий доктор, а пятый - телемастер" Изменено 10 сентября, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MX_Master 1 12 сентября, 2019 Опубликовано 12 сентября, 2019 · Жалоба Возможно, кому-то пригодится. Недавно наткнулся на недорогую китайскую макетку с STM32MP157 на борту. Для ЧПУ (CNC) применений и прочих опытов вполне себе подойдёт. цены:https://item.taobao.com/item.htm?id=599303130310https://item.taobao.com/item.htm?id=592121183085 инфа:http://wiki.i2som.com/pages/viewpage.action?pageId=19922956 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
