On 12/21/2019 at 6:29 PM, GenaSPB said:
STM32H743
cplxmla @00000DED, src @24010E00, dst @24000E00. refv @20004220, CPU_FREQ=384 MHz
Тестовый выход - 969 Hz
Это самое большое, что удалось получить, комбинируя разное расположение массивов.
У меня STM32H743 (@400MHz) выдает 1.018кГц (что пересчитывается с учетом частоты +- в тот же результат). Но всем кто когда-либо писал ЦОС алгоритмы для М7 должно быть известно, что циклы у них забирают сильно много ресурсов. Если развернуть цикл "на 8", то частота вырастает до 1.193кГц - 17% прироста однако ;).
Теперь про A9. Достал один старый проект (Cortex-A9@666MHz), всунул туда "тест", итак:
- массивы в DDR, максимум что вышло 1.63кГц
- два массива в SRAM, один в ДДР - 1.71кГц
Интересно, что последние версии GCC существенно проигрывают в производительности, может правда установки по-умолчанию отличаются - не заморачивался.
Еще один интересный момент - попытка развернуть цикл на А9 дала обратный эффект, причем очень сильный.
Для полной картины не хватает варианта оптимизированного руками под неон.
интересно, почему loop unroll дал такой эффект у вас. Еще больше непонятно, что это у меня так А15 рванул то, он согласно вики только на 40% быстрее по IPC.
Ищу ошибку, ведь А53 торомзил так же , как и А8 и ничем не удивил. Память у всех +- ДДР3 800
Правда у А15 2.5 метра L3 ончипной
PS кое-что вроде проясняется. У А7 FPU pipelined, у А8 - нет, поэтому у Гены и А7 вероятно быстрее.
А у А15 - NEON на 128 бит размахнулся. Правда и с выключенным неоном как-то сильно скаканул. (но очень похоже, что делает две плавающих точки за такт супротив одной у всех остальных, включая А53)
Остается загадкой торомоза А53, из которого почему-то выкинули out-of-order , но я еще пока не разобрался что оно дает )))
А decode width это что? может 3 инструкции одновременно фигачить, если они не занимают нужных блоков в ядре? И вообще А53 судя по таблице каким-то шагом назад от А15 смотрится, декодер урезали, out of order убрали, pipeline правда, сократили что вроде и не хорошо и не плохо. (может сообразили, что у них армы в кипятильники превращаются , а там их 86ой кроет как бык овцу и ловить нечего?)
PS неболльшой unroll цикла пополам только замедлил на 5 % работу. Вероятно при таком длинном pipeline и BTP ему циклы не помеха.
PPS - нашел ошибку в тестах А53, я просто перепутал тесты.  А53 оказался на 15 % производительней тут, что, конечно, можно списать на что угодно, разная память, разный кеш, фазы Луны и тп.
На H7 и везде unroll разрешен.
Quote
C:\user>arm-none-eabi-gcc --version        arm-none-eabi-gcc.EXE (GNU Tools for Arm Embedded Processors 7-2018-q2-update) 7.3.1 20180622 (release) [ARM/embedded-7-branch revision 261907]
Copyright (C) 2017 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Изменено пользователем GenaSPB
В некоторых местах - обсчет FIR фильтров в программе - давало прирост. Если не использует, значит есть соображения.
Как обычно, замечено что на организации циклов можно сэкономить.
Но я проверял и "оптимизированный" вариант - не лучше. Иногда хуже.
мда, а Ryzen в виртуалке в 14 раз уделал А53, с поправкой на частоту в 6 раз.  Вроде такая древняя вещь с кучей костылей для исполнения старого кода, а летает, что АРМу и не снилось..
static void RAMFUNC_NONILINE cplxmlafast(cplxf *s, cplxf *d, cplxf *ref, int len) {
	int i;
	for (i = 0; i < len; ++ i) {
		d [i].r += s [i].r * ref [i].r - s [i].i * ref [i].i;
		d [i].i += s [i].i * ref [i].r + s [i].r * ref [i].i;
Немного оптимизировал структуру данных. Итог - при той же функциональности 2кГц без разворачивания цикла и 2.09кГц при разворачивании "на 4". Это при работе из DDR с включенной когерентностью кэшей для двух ядер.
Изменено пользователем Шаманъ
как оптимизировали? Ей выравнивание да, может помочь.
Нет выравнивание не при чем. Задумайтесь как то, что Вы передает функции загружать в регистры VFP и сразу станет ясно, что это делать придется через одно место. На С оно красиво, а в коде увы...
я вас не совсем понял, вернее не понял совсем, но от allign (32) поимел чуть ли не двукратный прирост. Можно перепроверить, вдруг ошибка была
Да и что тут можно руками улучшить тоже не знаю
гм, что-то не неоновый код. Выравнивание помогало только на НЕОНе
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0344k/Cihejdic.html
Ручная оптимизация с intrinsic-функциями дала 2.2кГц. Наверное можно еще попереставлять команды для лучшей загрузки конвеера, но уже лениво...
Таки А9 в разы быстрее М7, но подход нужен аккуратный.
код дадите? (у меня это вполне используемый код, буду премного благодарен).
22 minutes ago, DASM said:
код дадите?
Даю, правда использовать вряд ли у Вас получится - я ведь писал, ключевой момент более удобная структура обрабатываемых данных. Кроме того порядок комманд может оказаться не оптимальным для А53 (впрочем я не утверждаю, что он оптимален для А9 :)). И да, если исходные массивы положить в SRAM, то 2.5кГц выходит.
void cplxmla(const float * sr,
            const float * si,
            const float * refr,
            const float * refi,
            float * restrict dr,
            float * restrict di,
            int len)
   len = len / 4;
   while(len--)
      float32x4_t sr_v = vld1q_f32(sr);
      float32x4_t si_v = vld1q_f32(si);
      float32x4_t refr_v = vld1q_f32(refr);
      float32x4_t refi_v = vld1q_f32(refi);
      float32x4_t ar_v = vmulq_f32(sr_v, refr_v);
      float32x4_t dr_v = vld1q_f32(dr);
      float32x4_t ai_v = vmulq_f32(si_v, refr_v);
      float32x4_t di_v = vld1q_f32(di);
      ar_v = vmlsq_f32(ar_v, si_v, refi_v);
      ai_v = vmlsq_f32(ai_v, sr_v, refi_v);
      dr_v = vaddq_f32(dr_v, ar_v);
      di_v = vaddq_f32(di_v, ai_v);
      sr += 4;
      si += 4;
      refr += 4;
      refi += 4;
      vst1q_f32(dr, dr_v);
      dr += 4;
      vst1q_f32(di, di_v);
      di += 4;
Так проект , который таки решился довести до ума - он на А8. А15 и А53 - потом играться. Спасибо, буду гонять, может еще что накопаю. Тут , правда тонкость с данными - я использую комплексную свертку, в которые re - im это на самом деле вещественные отсчеты левого и правого каналов стерео. И они как бы ложатся в память изначально в моем порядке. Даст ли их перетасовка для вашего кода выигрыш в итоге или нет - надо прикинуть будет. Я тест упростил,  у меня длинная свертка по  overlap save, коэффициенты из *si не на месте стоят, но сути дела не меняет это.
