Перейти к содержанию
1 час назад, GenaSPB сказал:
Хотя хор зрителей советует "поставь малину и не парься".
Ясно.  Так хором-то все могут, а вот реально сделать, так там сразу "много проблем"...  Как и в своей работе - "а чего у тебя все свое, система нестандартная, исходники закрытые..." Говорю, ну дак сделайте свое, открытое, стандартное... И сразу пустота и никого нет...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот-вот... И кроме меньшей цены на аппаратуру остальные "много проблем" тянут на дно.
Ссылка на сообщение
20 hours ago, GenaSPB said:
Вот так оно уже работает... USB больше не висит на самолуде...
А корпус тоже самодельный или от чего-то приспособленный ?
Ссылка на сообщение
Один из партии в пять штук... Заказной.
Кстати вот еще самодельный, один из партии...
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
Это, тот что нижний? ;-)
ВешчЪ!!!
Своя собствееная "цифрА" на спектрограмме не видна?
Ссылка на сообщение
Разумеется нет, не видна. И импульсники DC-DC уводятся из области обзора по возможности (все четыре от одной синхры работают). Ну клок дисплея виден... Его я не таскаю. Но это все не кошмарно.
Ссылка на сообщение
Второй раунд закончен. В модуле процессора ошибка при вводе схемы. Перепутал стробы от data lane между старшим и младшим байтами. Выражается в неработе ddr3 памяти с байтовым доступом.
Ссылка на сообщение
On 5/6/2020 at 5:17 AM, Obam said:
Фотку больше народа увидело... о, идея (может на будущее): выложить проект с расставленными компонентами и пусть "айвазовские-репины-рафаэли" поучаствуют ;-)
Это кто такие?
У меня тоже такой персонаж завёлся с недавнего времени на другом форуме. Тоже орёт про малину, но сам как сидел на STM32, так и остаётся сидеть.
Дисплей с сочными цветами или фото удачное? Заинтересовал!
Можете написать марку дисплея?  Или разрешение в пикселах, тип матрицы и какие интерфейсы поддерживает?
Можно в личку  или в телегу.
Ищу замену штатному дисплею с Lichee Pi Zero, штатный не устраивает из-за плохих углов обзора.
Да потому что ленивые и/или тупые.
Allwinner - самое тяжёлое, что удалось расковырять.
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
Дисплей отсюда
https://www.buydisplay.com/7-inch-lcd-screen-tft-display-module-wvga-800x480-at070tn90-at070tn92
800 на 480, паралельный интерфейс. Если я правильно помню у личи пи 40 ног коннектор и питание на шлейфе... тут 50 ног и питание внешнее.
Фото как раз хуже чем в натуре... с синей проплешиной.
2 hours ago, __inline__ said:
Это кто такие?
Намек на классических художников :)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, GenaSPB сказал:
Так вроде стандартный "планшетный" дисплей, даже не IPS-ка...
Ссылка на сообщение
"айвазовские-репины-рафаэли"... Это кто такие?
Это в прозе присказка: "На словах ты - Лев Толстой, а на деле - *** простой"
Ссылка на сообщение
23 hours ago, GenaSPB said:
Один-в-один как штатный, идущий вместе с платой личпи зеро.
Думаю, качественные дисплеи должны стоить в 10 раз дороже.
Вот почему на мониторе от ПК я вижу под любыми углами? Почему цвета сочные там?  Почему отладочные платы не снабжаются аналогичными дисплеями?
Quote
GX 500 LCD - это IPS?  Я его применил в предыдущей консоли, цвета сочные и видны под любым углом.
Quote
Я понял. Спасибо.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, __inline__ сказал:
Х.З. Я таких не использовал, но судя по своей практике использования хреновой тучи матриц TN и некоторого числа IPS скажу точно, у первых не меняются цвета и насыщенность только если наклонять влево\вправо не более 45град и столько же вниз, вверх сразу все блекнет, даже под небольшим углом. Если ваша TN-ка лучше значит это просто очень редкое исключение, или из-за малого разрешения и диагонали эти эффекты уменьшаются...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
LG GX500 на 6 часов нормально смотрится - что влево-вправо, что вверх-вниз. Причём цвета очень насыщенны.  Похоже всё-же на IPS.
Нужен дисплей 400x240 с RGB-интерфейсом - чтобы по умолчанию стоял уже, без всяких переводов через SPI или I2C.  Не подскажете где искать?  Почту пока не читал.
38 minutes ago, GenaSPB said:
К личи шел 5 дюймовый... во всяком случае к моей.
Это большая дура, которая вынуждает меня  искусственно раздувать кадр в 4 раза по площади.  Так как исходный кадр 400x240.
Хотел предыдущий дисплей использовать, который нравится, но он не поддерживает работу в RGB (ножки не выведены на коннектор), только CPU i8080.  А в оллвиннерах этот режим через задницу.  Поэтому нужен дисплей 400x240 с RGB-интерфейсом, чтобы при включении сразу был доступен.
P.S. почему CPU IF i8080 в олвиннерах через задницу - объяснения в спойлере.
Spoiler
#define CA 25 /* A1? A1 bit */
#define TCON 0x01C0C000 /* TCON??? TCON Base Address */
#define TCON0_CPU_IF_REG *(volatile u32*)(TCON+0x60)
#define TCON0_CPU_WR_REG *(volatile u32*)(TCON+0x64)
void TCON0_INDEX(u32 index)
 TCON0_CPU_IF_REG&=~(1UL<<CA); //??CA? clear CA bit
 TCON0_CPU_WR_REG=index;       //??? write index
void TCON0_DATA(u32 data)
 TCON0_CPU_IF_REG|=(1UL<<CA);   //??CA? set CA bit
 TCON0_CPU_WR_REG=data;         // ???? write data
__s32 LCD_CPU_WR(__u32 screen_id,__u32 index,__u32 data)
    tcon0_cpu_wr_16b(screen_id,index,data);
    return 0;
__s32 LCD_CPU_WR_INDEX(__u32 screen_id,__u32 index)
    tcon0_cpu_wr_16b_index(screen_id,index);
    return 0;
__s32 LCD_CPU_WR_DATA(__u32 screen_id,__u32 data)
    tcon0_cpu_wr_16b_data(screen_id,data);
    return 0;
s32 tcon0_cpu_wr_16b(u32 sel, u32 index, u32 data)
    tcon0_cpu_wr_24b(sel,tcon0_cpu_16b_to_24b(index),tcon0_cpu_16b_to_24b(data));
    return 0;
u32 tcon0_cpu_16b_to_24b(u32 value)
    return
          ((value & 0xfc00)<<8)
        | ((value & 0x0300)<<6)
        | ((value & 0x00e0)<<5)
        | ((value & 0x001f)<<3);
s32 tcon0_cpu_wr_24b(u32 sel, u32 index, u32 data)
    tcon0_cpu_wr_24b_index(sel,index);
    tcon0_cpu_wr_24b_data(sel,data);
    return 0;
s32 tcon0_cpu_wr_24b_index(u32 sel, u32 index)
    u32 count = 0;
    while((tcon0_cpu_busy(sel)) && (count < 50)) {
        count ++;
        disp_delay_us(100);
    lcd_dev[sel]->tcon0_cpu_ctl.bits.ca = 0;
    lcd_dev[sel]->tcon0_cpu_wr.bits.data_wr = index;
    return 0;
s32 tcon0_cpu_wr_24b_data(u32 sel, u32 data)
    u32 count = 0;
        count ++;
        disp_delay_us(100);
    lcd_dev[sel]->tcon0_cpu_ctl.bits.ca = 1;        //tcon0_cpu_if_reg_t
    lcd_dev[sel]->tcon0_cpu_wr.bits.data_wr = data; //tcon0_cpu_wr_reg_t
    return 0;
u32 tcon0_cpu_busy(u32 sel)
    if(lcd_dev[sel]->tcon0_cpu_ctl.bits.wr_flag
        || lcd_dev[sel]->tcon0_cpu_ctl.bits.rd_flag)
        return 1;
    else
        return 0;
Spoiler
На быстрой отрисовке - это не торт совсем.
Биты перекручены.
И софтовые вэйты после каждого цикла чтения-записи.
Про DMA вообще молчу уже.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
