Allregia 9 6 августа, 2019 Опубликовано 6 августа, 2019 · Жалоба 21 hours ago, Serhiy_UA said: На работе у меня 32-разрядный компьютер, а дома 64-разрядный. Решил взять незаконченную работу на дом, погода как раз была дождливой. Выяснилось, что IAR 7.40 и IAR 7.70 под 32 разряда. А дома попытался установить на 64. Обычно программы в таких случаях в установке отказывают, С чего вдруг? 32-х битные программмы можно стаивть под любой винидой. Это 64-х битные не поставить на 32-х битную винду. У меня один и тот-же IAR стоит и на 7/32 и на 7/64 (глянул - 7.70), работает без всяких проблем, хотя я его редко запускаю, т.к работаю в основном в Keil - у меня идиосинкразия на IAR еще со времен AVR-ов ..... (не, я знаю что многие глюки "того ИАРа" давно побороли, но как в том анекдоте - "ложечка нашлась, а осадок остался"...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 21 hours ago, Allregia said: С чего вдруг? 32-х битные программмы можно стаивть под любой винидой. Это 64-х битные не поставить на 32-х битную винду. Там еще патчи лечебные были. У них законченная череда действий с сообщениями ОК. Так вот, для 32-й по всем действиям ОК, а для 64-й их часть не выполняется. Возможно, те что не выполнены и блокируют hex-файл. Кодогенератор для 64-й тоже не помог, хотя предупреждал, что он только для учебных целей, и, похоже, там тоже блокируется hex-файл. Пока до конца эту проблему для 64-й еще не решил (для 32-й все нормально). Возможно еще попробую Keil. Хотя всегда есть STM32CubeIDE, где все открыто для обоих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 4 часа назад, Serhiy_UA сказал: Там еще патчи лечебные были. У них законченная череда действий с сообщениями ОК. Так вот, для 32-й по всем действиям ОК, а для 64-й их часть не выполняется. Возможно, те что не выполнены и блокируют hex-файл. У Вас .out-файл появляется? Потому что .hex генерится из него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, jcxz сказал: У Вас .out-файл появляется? Потому что .hex генерится из него. Да, out-файл формируется всегда и в 32 и в 64 битах. Пункт 1 тоже выполнен (см.,выше). Но после инсталляции IAR 7.70 на компьютере в 64 бита, патч не выполнил пару действий с завершением ОК (всего их около десятка), похоже, причина в этом. Изменено 7 августа, 2019 пользователем Сергей Борщ Нарушение пункта 3.1 Правил, устное предупреждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 48 минут назад, Serhiy_UA сказал: Да, out-файл формируется всегда и в 32 и в 64 битах. Пункт 1 тоже выполнен (см.,выше). Раз .out есть, значит компиляция выполнена успешно. И можно попробовать сгенерить .hex принудительно. Найдите файл "IAR\EWARM_7.80.4\arm\bin\ielftool.exe", посмотрите его опции командной строки - там есть возможности конвертации в .hex. Попробуйте вручную сконвертить .out в .hex. А потом, если получится, можно будет просто вбить это командной строкой в свойства проекта в "Build Actions\Post-build command line". Например я так делаю для получения .bin - ввожу: "$EW_DIR$\arm\bin\ielftool.exe --bin --strip $TARGET_PATH$ $TARGET_BPATH$.bin" в этой строке. PS: По-крайней мере у меня такая строка: "IAR\EWARM_7.80.4\arm\bin\ielftool.exe" --ihex --strip work.out work1.hex" нормально работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Just now, jcxz said: Раз .out есть, значит компиляция выполнена успешно. И можно попробовать сгенерить .hex принудительно. Найдите файл "IAR\EWARM_7.80.4\arm\bin\ielftool.exe", посмотрите его опции командной строки - там есть возможности конвертации в .hex. Попробуйте вручную сконвертить .out в .hex. А потом, если получится, можно будет просто вбить это командной строкой в свойства проекта в "Build Actions\Post-build command line". Например я так делаю для получения .bin - ввожу: "$EW_DIR$\arm\bin\ielftool.exe --bin --strip $TARGET_PATH$ $TARGET_BPATH$.bin" в этой строке. PS: По-крайней мере у меня такая строка: "IAR\EWARM_7.80.4\arm\bin\ielftool.exe" --ihex --strip work.out work1.hex" нормально работает. К jcxz, Спасибо, испробую этот вариант, потом отпишусь что вышло. К Сергею Борщ, Понял, больше не повторится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 6 hours ago, jcxz said: Раз .out есть, значит компиляция выполнена успешно. И можно попробовать сгенерить .hex принудительно. Найдите файл "IAR\EWARM_7.80.4\arm\bin\ielftool.exe", посмотрите его опции командной строки - там есть возможности конвертации в .hex. Попробуйте вручную сконвертить .out в .hex. А потом, если получится, можно будет просто вбить это командной строкой в свойства проекта в "Build Actions\Post-build command line". Например я так делаю для получения .bin - ввожу: "$EW_DIR$\arm\bin\ielftool.exe --bin --strip $TARGET_PATH$ $TARGET_BPATH$.bin" в этой строке. Сделал все в соответствии с этими рекомендациями, что предоставил jcxz, конкретно для IAR 8.40.1 и все заработало!!! Уважаемый, jcxz, огромное Спасибо за помощь! Для убедительности через ST-LINK V2 загрузил bin-файл в плату STM32F103C8 и помигал светодиодом. Все работает как надо. Отмечу, что сформировать удалось только bin-файл, а hex-файл почему-то не формируется, но это не обязательно, т.к. ST-LINK V2 отлично работает и с bin-файлами. Еще, IAR 8.40.1 запущен после кодогенератора, ну все поняли... Попытался применить то же и для IAR 7.70.1, но уже после патча. Там ничего не получилось, ни bin-файл, ни а hex-файлы не формировались. Но это уже другая история, видимо связанная с 64 битами. Теперь есть IAR 8.40.1 и его мне хватит, что называется с головой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба Открыл проект из примеров Поставил галки как на картинке выше. Всё генерируется. Видимо надо с консерватории начинать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 7 августа, 2019 Опубликовано 7 августа, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Serhiy_UA сказал: Уважаемый, jcxz, огромное Спасибо за помощь! На здоровье. 2 часа назад, Serhiy_UA сказал: Теперь есть IAR 8.40.1 и его мне хватит, что называется с головой. Учтите, что IAR 8.xx уже не работает под WinXP. У Вас вроде одна из систем как раз XP насколько помню. Последний рабочий для XP - IAR 7.80.4. Я именно поэтому с него пока не слазию, пока дома стоит XP. 1 час назад, x893 сказал: Видимо надо с консерватории начинать. Автор же написал, что у него в процессе установки IAR-а сбой произошёл. И после этого и не работает видимо. А всю консерваторию целиком понятно что ему лениво переустанавливать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
