Keil, таблица векторов прерываний
У кейла в компиляторе С51 есть опция "Interrupt vectors at address". Это на самом деле работает? Если да, то как?
13 минут назад, Axel сказал:
Я использовал это для приложения с загрузчиком на Silabs-ах.
С 0-го адреса был загрузчик,но он работал без прерываний. На всех векторах стояла заглушка JMP $+0x2000
Приложение располагалось по адресу 0x2000 (как раз этой опцией + вкладка линкера убрать галку From Target Dialog и выставить CodeRange 0x2000 - и до конца флеши). Таким образом приложение становится независимо от загрузчика.
В сухом остатке - Keil может разместить таблицу векторов по этому адресу, но физически прерывания будут срабатывать по фиксированным адресам. Переход с фиксированного адреса на перенесеный нужно обеспечивать ручками.
13 minutes ago, Edit2007 said:
...На всех векторах стояла заглушка JMP $+0x2000...
Понял, спасибо. Похоже это то, что надо... С фрагментом кода расставления заглушек не поможете?
13 minutes ago, mcheb said:
На гитхабе есть  * CC Bootloader    от  Fergus Noble. Посмотрите.
Посмотрел, идею понял, спасибо!
В продолжение темы... Задача была приделать бутлоадер к стороннему проекту. Это получилось: бутлоадер разместился на начальных адресах, на адресах векторов - нужные переходы. Но получилось ... не совсем: В основной программе, сдвинутой выше, присутствует библиотека, использующая прерывания. Ну и, естественно, библиотечнуе вектора никуда не сдвинулись. Соответственно вопрос: есть ли возможность переместить библиотечные вектора вслед за программой (исходников библиотеки нет, дизассеблирование (IDA PRO) не одолел)?
Проверьте в файле startup.a51 для верхнего приложения сегмент, определяющий расположение векторов прерывания.
В файле по умолчанию (для загрузчика)
                CSEG    AT      0
?C_STARTUP:     LJMP    STARTUP1
В файле для приложения
                CSEG    AT      0x2000
где 0x2000 это величина смещения. Подробности в описании CSEG AT (кодовый сегмент разместить по жесткому адресу). Возможно именно это переопределяет для линкера размещение данных. При сборке приложения в выходном файле (hex-bin) не должно быть ссылок на область загрузчика.
27 minutes ago, Edit2007 said:
Проверьте в файле startup.a51...
С этого начинал, не помогает... Все двигается, кроме векторов... Решил проблему "в лоб": достучался до разработчиков и попросил перекомпилировать с нужным смещением. Спасибо...
