Перейти к содержанию
Материнская плата LMG34xx для оценки GaN транзисторов
LMG34xx-BB-EVM – простая в использовании интерфейсная (материнская) плата для настройки любой платы полумоста LMG34XX, например, такой, как LMG3410-HB-EVM  в качестве синхронного понижающего преобразователя.
На плате LMG3410-HB-EVM имеются два 600 В/12 A силовых GaN транзистора LMG3410 с интегрированными драйверами, которые сконфигурированы в полумост со всеми необходимыми цепями смещения и сдвига уровней. Силовой каскад и другие необходимые структуры полностью встроены в плату для минимизации паразитной индуктивности, снижения скачков напряжения и повышения производительности.
Обеспечивая силовым каскадом, схемой смещения и логическими цепями, EVM позволяет быстро измерить коммутационные параметры нитрид-галлиевых транзисторов (GaN). EVM способна обеспечить выходной ток до 8 А с адекватным управлением температурой (принудительная подача воздуха, работа на низких частотах и т. д.), чтобы гарантировать рабочую температуру ниже максимальной. Изделие не подходит для измерений параметров переходных процессов, так как в нем применяется схема с разомкнутым контуром.
Требуется только один вход ШИМ с комплементарными ШИМ сигналами и соответствующим мертвым временем (dead time), длительность которого формируется платой. На плате предусмотрены контрольные точки для измерения ключевых логических сигналов и сигналов силового каскада с помощью осциллографа.
Посмотреть характеристики платы, узнать наличие
Материнская плата LMG34xx-BB-EVM
Изменено пользователем terraelectronica
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
