terraelectronica 0 2 августа, 2019 Опубликовано 2 августа, 2019 (изменено) · Жалоба LMG34xx-BB-EVM – простая в использовании интерфейсная (материнская) плата для настройки любой платы полумоста LMG34XX, например, такой, как LMG3410-HB-EVM в качестве синхронного понижающего преобразователя. На плате LMG3410-HB-EVM имеются два 600 В/12 A силовых GaN транзистора LMG3410 с интегрированными драйверами, которые сконфигурированы в полумост со всеми необходимыми цепями смещения и сдвига уровней. Силовой каскад и другие необходимые структуры полностью встроены в плату для минимизации паразитной индуктивности, снижения скачков напряжения и повышения производительности. Обеспечивая силовым каскадом, схемой смещения и логическими цепями, EVM позволяет быстро измерить коммутационные параметры нитрид-галлиевых транзисторов (GaN). EVM способна обеспечить выходной ток до 8 А с адекватным управлением температурой (принудительная подача воздуха, работа на низких частотах и т. д.), чтобы гарантировать рабочую температуру ниже максимальной. Изделие не подходит для измерений параметров переходных процессов, так как в нем применяется схема с разомкнутым контуром. Требуется только один вход ШИМ с комплементарными ШИМ сигналами и соответствующим мертвым временем (dead time), длительность которого формируется платой. На плате предусмотрены контрольные точки для измерения ключевых логических сигналов и сигналов силового каскада с помощью осциллографа. Посмотреть характеристики платы, узнать наличие Изменено 2 августа, 2019 пользователем terraelectronica Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
