dim371 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба Есть плата с линуксом, надо поднять webrtc, mqtt для обмена данными с сервером. Если в общем знаете как, пишите будут подробности Дмитрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба web-сервер обычно трудится по протоколу http. А так поднять - не проблема, проблема - не уронить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 1 августа, 2019 Опубликовано 1 августа, 2019 · Жалоба 15 hours ago, dim371 said: Есть плата с линуксом, надо поднять webrtc, mqtt для обмена данными с сервером. Если в общем знаете как, пишите будут подробности Дмитрий Процессор какой на этой плате? Название платы? Как она подключается к сети и прочие не телепатические данные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
