Подскажите по схеме трубки домофона
Здравствуйте! Есть схемы распространненых трубок к домофонам , вот они:
Схема 1 :
Spoiler
Image result for ÑÑÑбки домоÑона ÑÑема
Схема 2 :
Spoiler
Мне необходимо было повторить данную схему, только вместо транзистора с ОЭ я использовал ОК , т.к у меня сигнал с микрофона уже усилиненный имелся и смысла усиливать его по напряжению не было.
Ну так вот забыл я в своей схеме добавить RC цепь - 220 Ом и 10мкФ , и при поднятии трубки домофона на стороне вызывной панели кроме писка ничего не было. Добавил эту цепь и проблема вроде бы решилась. Собрал схему в симуляторе чтобы посмотреть АЧХ и на что влияет данная цепь, вроде как переменный сиггнал на всем диапазоне частот меньше делается. Данная цепь нужна чтобы гасить слишком большое усиление ?
1 час назад, Mysteo сказал:
Да вы однако положительную обратную связь сделали
Фильтр, давит высокие частоты после F = 1/(220+220)*10мкФ ~ 300 Гц, короче мне сегодня не наливать :)
А как мне тогда сделать повторитель напряжения с выходным сопротивлением 220 Ом ? Ибо когда в линии домофона около 220 Ом это состояние разговора
Разберитесь с начала с работой схемы в разных режимах:  Покой, Вызов, ТрубкаСнята-Разговор и ТрубкаСнята-ОткрДверь.
Там на единственном транзисторе всё - и усилитель, и коммутатор, и противоместная схема.
Схема не так проста, как кажется и соптимизирована "до последнего гвоздя". Хороший пример плохого стиля а-ля Кооператив Радиокопыто.
Проще найти правильный микрофон. Или свой сигнал ослабьте делителем.
Я с этими режимами разобрался.  Вот если интересно видео на ютубе Видео
Мне нужно было сделать громкоговоритель. Есть готовая микросхема - IL34118DW , но она нас не устроила. Поэтому городили свой огород эта самая микросхема и во всех вызывных панелях стоит
Изменено пользователем Mysteo
