StewartLittle 45 9 августа, 2019 Опубликовано 9 августа, 2019 · Жалоба 22 минуты назад, ReFFum сказал: Мне нужно сделать SPDIF приемник для Altera(Intel) Cyclone-IV. В IP я не нашел SPDIF-приемника. На сайте был Application Note, но он не доспупен для скачивания сейчас. Если Вам не трудно, подскажите готовые реализации SPDIF. Посмотрите это: https://opencores.org/projects/spdif_interface Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bve 1 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 · Жалоба У Xilinx есть статейка, вдруг поможет? Manchester_Decoder_in_3_CLB.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба вложение... возможно поможет... coder_decoder_1553_v.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба У автора предельно медленная ПЛИС, работающая буквально на частоте SPDIF — очевидно, что-то на батарейках мастерит. Потому что как сделать с передискретизацией гуглится каждый первый ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба 4 minutes ago, Plain said: У автора предельно медленная ПЛИС, работающая буквально на частоте SPDIF — очевидно, что-то на батарейках мастерит. Потому что как сделать с передискретизацией гуглится каждый первый ответ. в таком случае PLL использовать для автора не вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: У автора предельно медленная ПЛИС, работающая буквально на частоте SPDIF — очевидно, что-то на батарейках мастерит. Потому что как сделать с передискретизацией гуглится каждый первый ответ. у автора четвёртый циклон который в статике, ничего не делая, сожрёт сотню мВт, чего более чем достаточно, причём пожалуй несколько раз, для какого-нибудь мелкого МК который spdif декодирует либо совсем аппаратно, либо, если уж совсем за потреблением гоняться, полуаппаратно, какими-будь умным SCtimerом как у lpc8x или подобной мелочи. а ещё есть CS8416 или DIR9001. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба 1 час назад, Maverick_ сказал: PLL использовать для автора не вариант? В смысле, один из штатных генераторов? Они умеют восстанавливать несущую? 30 минут назад, _pv сказал: у автора четвёртый циклон который в статике, ничего не делая, сожрёт Могу разве предположить, что у автора задача не один, а сотню SPDIF принять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: сотню SPDIF принять. с батарейным питанием? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 14 августа, 2019 Опубликовано 14 августа, 2019 · Жалоба Из первого сообщения темы следует либо какой-то очень быстрый SPDIF, либо на него нет энергии, либо их много. Однозначно лишь то, что автор на эту абстрактную многоякотолкуемую задачу хочет готовое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
