iosifk 3 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 12 минут назад, MegaVolt сказал: Т.е. это по сути защита источника. Понятно. Спасибо. Ну без защиты БЭ переходов регулирующих транзисторов может быть вот еще какое чудо. Представим, что Э, подключенный к выходу держится за счет емкостей. А усилитель рассогласования "решил" возбудиться. И когда он даст 0-Вольт, а на выходе останется 5-10 вольт, то... Или вот на выходе из-за сброса нагрузки будет всплеск напряжения. А усилитель рассогласования со всей дури рванет выход к нулю... Результат будет такой же смертельный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 9 минут назад, iosifk сказал: Ну без защиты БЭ переходов регулирующих транзисторов может быть вот еще какое чудо. Представим, что Э, подключенный к выходу держится за счет емкостей. А усилитель рассогласования "решил" возбудиться. И когда он даст 0-Вольт, а на выходе останется 5-10 вольт, то... Или вот на выходе из-за сброса нагрузки будет всплеск напряжения. А усилитель рассогласования со всей дури рванет выход к нулю... Результат будет такой же смертельный... Но это по сути внутренние защитные цепи. Почему они часто выносятся в пользовательский функционал? И нужна ли эта защита если регулирующий элемент это полевик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 15 минут назад, ToR_TDA сказал: Один из тех моментов за которые я хотел выбросить свой китайский ЛБП сразу после покупки. Так все таки как коммутировать под нагрузкой, все выпрямлять? Так я же написал как. Вы сказали: "Фууу"... Якобы много деталей. А теперь выясняется, что нужны еще реле, цепи управления реле, вылизывание от переходных процессов и т.д. Вы уж определитесь с хотелками... Ну а по жизни, берем пяток одинаково дешевых трансформаторов и делаем к ним выпрямители. И их выходы включаем последовательно. А проходные транзисторы, включенные выходом по Коллектору, коммутируют напряжения на нагрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, iosifk said: Так я же написал как. Вы сказали: "Фууу"... Якобы много деталей. А теперь выясняется, что нужны еще реле, цепи управления реле, вылизывание от переходных процессов и т.д. Вы уж определитесь с хотелками... Ну а по жизни, берем пяток одинаково дешевых трансформаторов и делаем к ним выпрямители. И их выходы включаем последовательно. А проходные транзисторы, включенные выходом по Коллектору, коммутируют напряжения на нагрузку. Трансформатор есть от существующего ЛБП как на схеме, есть желание применить его. Если все упрется в проблемы с коммутацией я плюну и просто рассею эти 100Вт на радиаторе (осталось определиться как). Quote коммутируют напряжения на нагрузку. На нагрузку или на регулятор? Основу, регулятор на OPA548(549), я хочу оставить. Так все таки если идти по идеи коммутации через 0, все же должно быть в порядке с переходными процессами? Это же типовое решение. И мне оно понятно на уровне конкретики. Ваша идея понятна мне только на уровне идеи. 13 hours ago, Plain said: Для увеличения ОБР OPA548 нужен повторитель тока, т.е. ОБ на PNP. Ходил около, но так и не понял как это сделать применительно к моему случаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, Alexashka said: Ток можно попробовать задавать, только имхо усиление по току в разгрузочном Q2 уменьшить до минимума. Как это правильно сделать? Не могу сообразить. Только транзистор подбирать с бетта<=10, других идей нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба В симуляторе можно произвольно задать бетта транзистора. В реальности или взять транзистор с малой бетта (обычно выскоковольтные такие), или параллельно включить второй такой же в режиме нагрузки база-эмиттер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 (изменено) · Жалоба On 7/28/2019 at 1:30 AM, ToR_TDA said: а так же иметь возможность измерять что получилось. В процессе поиска информации выбрал пожалуй один из самых простых вариантов построения, схема в приложении. В даташите к этому операционнику пишут, что он может стать нестабильным на нагрузках с неким комплексным импедансом. Да и овершутинг у него показывают какой-то нереально большой - Советую взять схему на LTC3789 или почти аналогичном ему LM5175 Держит 10 А отлично на всем диапазоне выходных напряжений от 0.8 до 30 V 100 мВ пульсации при 10 А. 10 mV на холостом ходу. При включении 10 А просадка всего на 700 mV в течении 60 ms. Дополнительный регулируемый LDO на выходе решит и проблему пульсаций. И размер совсем небольшой получается - Только что такой закончил. Изменено 30 июля, 2019 пользователем AlexandrY Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, Alexashka said: В реальности или взять транзистор с малой бетта (обычно выскоковольтные такие), или параллельно включить второй такой же в режиме нагрузки база-эмиттер. Ну, теоретически добиться можно, например бетта=10, но точно это только для одной точки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 6 hours ago, AlexandrY said: Советую взять схему на LTC3789 или почти аналогичном ему LM5175 Спасибо большое, за информацию и схемы. Интересный контроллер. Но честно, не хотел для этого проекта импульсный, даже с LDO, предрассудки, возможно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба Я вспомнил, почему я за эту OPA548 вообще зацепился. Смотрел ОУ для токового шунта OPA187, а там схема программного ЛБП, и пошло. Причем они в 2016 опять вспомнили про "свою" старую OPA548 1997 года. Это конечно ни о чем не говорит, но интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 30 июля, 2019 Опубликовано 30 июля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, ToR_TDA said: Но честно, не хотел для этого проекта импульсный, даже с LDO, предрассудки, возможно Я тоже долгое время не доверял импульсным стабилизаторам. Боялся их применять для устройств измеряющих сигналы и проч. Но когда они перешли 1 МГц рубеж уже ставлю их везде. Импульсные DC/DC сейчас встроены и в сверхчувствительные чипы LoRа и в изолированные АЦП и в процессоры с аналоговой периферией и кругом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 13 hours ago, AlexandrY said: Но когда они перешли 1 МГц рубеж уже ставлю их везде. Импульсные DC/DC сейчас встроены и в сверхчувствительные чипы LoRа и в изолированные АЦП и в процессоры с аналоговой периферией и кругом. Да, 1 МГц это серьезно, на этой частоте подавление можно сделать ого-го. Но честно, хочу попробовать с этой злосчастной OPA, дальше, возможно, займусь изучением новых импульсных преобразователей. Спасибо Вам за информацию, будет с чего начать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба Открытые вопросы по теме: - разгрузка ОУ с помощью повторителя тока с ОБ, как это сделать? - коммутация обмоток трансформатора, для варианта который у меня есть ( 3 обмотки последовательно) Коммутация по AC, симмисторы+переход через 0. Вопросик для развлечения: Если для токового шунта применены параллельно соединенные резисторы n-штук, допуск резисторов например 1%, какой будет допуск для сборки например из 10 резисторов, если допустить нормальное (Гауссово) распределение отклонений номиналов в партии?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, ToR_TDA сказал: какой будет допуск для сборки Это надо поехать на завод китайских резисторов и проанализировать статистические характеристики китайского гауссова распределения. Либо просто задействовать старый добрый метод Монте-Карло. Вас же интересуют предельные значения для сборки, не так ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, wim said: Либо просто задействовать старый добрый метод Монте-Карло. Численные методы конечно хороши, но думаю есть аналитическое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
