ToR_TDA 0 27 июля, 2019 Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба Здравствуйте товарищи, вздумал я тут построить некое подобие ЛБП с программной установкой значений выходного напряжения и ограничения по току, а так же иметь возможность измерять что получилось. В процессе поиска информации выбрал пожалуй один из самых простых вариантов построения, схема в приложении. И меня прям эта простая идея захватила, что я возможно не вижу очевидных недостатков. Прошу помочь с этим. Параметры: выходное напряжение 0-30В, ток 0-2.5A шаг установки напряжения 10мВ, тока 1мA, точность измерения напряжения 10мВ, тока 1мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 27 июля, 2019 Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба 44 минуты назад, ToR_TDA сказал: я возможно не вижу очевидных недостатков. Прошу помочь с этим. Параметры: выходное напряжение 0-30В, ток 0-2.5A Первое что бросается в глаза это рассеиваемая на этом операционнике мощность при малом напряжении на выходе. Например при 1В на выходе и токе 2.5A на нём будет выделяться (35-1)*2.5=85 Ватт. Боюсь не потянет даже с обдувом и хорошим радиатором. Т.е. по хорошему сюда напрашивается трансформатор с кучей отводов который ступенчато переключает напряжение с помощью каких то ключей. Будь то тиристор или полевик. Тогда падение будет сильно меньше. Второе точность. Не разрешение а именно точность. например измерение вольт даёт погрещность 0.1% это 30мВ в диапазоне 30В. Плюс тепловой дрейф 10мВ на 6 градусов. Про ток ИМХО должно быть ещё хуже потому что ещё дополнительно добавляется уход шунта. А в остальном весьма симпатичная схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 (изменено) · Жалоба По "схеме" видно, что Вы раньше не разрабатывали аналоговый БП на ОУ. ОС по напряжению правильно снимать с LOAD, т.е. ниже токосъемного резистора. ОС по току у Вас отсутствует или через МК? Гуглили diy adjustable lab power supply schema, DIY CV/CC Bench Power Supply, Adjustable switching power supply, 0-30V ADJUSTABLE SWITCH MODE POWER SUPPLY? Изменено 28 июля, 2019 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба http://e.pavlin.si/2018/02/28/low-cost-single-cell-battery-pack-simulator/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 8 hours ago, MegaVolt said: Первое что бросается в глаза это рассеиваемая на этом операционнике мощность при малом напряжении на выходе. Да, согласен. Продумываю несколько решений. 1. Усиливаем выход по току внешними транзисторами, ставим радиатор побольше с вентилятором и греем атмосферу. (для лабораторника вполне приемлемо) 2. 2-3 отвода от трансформатора то же вариант, 10-20-30 VAC к примеру (добавляется схема коммутации на мосфетах полагаю, щелчки реле я точно не переживу) 3. Поставить OPA549 (8A Continuous current) т.е. не добавляем "лишних" деталей как п.1, но и в два раза удорожаем проект. 4. Комбинация из методов 1-3. Quote Второе точность. Не разрешение а именно точность. например измерение вольт даёт погрещность 0.1% это 30мВ в диапазоне 30В. Плюс тепловой дрейф 10мВ на 6 градусов. По напряжению даже хуже, 40,96мВ т.к. 100% это 40,96В. С дрейфом шунта можно бороться только удорожанием этого самого шунта. Как говориться мои дорогие Vishay и DALE))) По температуре в целом, прибор не профессиональный, так что условно буду мерить всегда при 25грС. Рассматриваю вариант поставить другой АЦП, ADS1115 или даже ADS1220. Тут сомнение одно, где взять нормальный делитель для измерения напряжения шин. 0,1% или лучше. Рассматриваю все варианты, спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 3 минуты назад, ToR_TDA сказал: Да, согласен. Продумываю несколько решений.1. Усиливаем выход по току внешними транзисторами, ставим радиатор побольше с вентилятором и греем атмосферу. (для лабораторника вполне приемлемо) 2. 2-3 отвода от трансформатора то же вариант, 10-20-30 VAC к примеру (добавляется схема коммутации на мосфетах полагаю, щелчки реле я точно не переживу) На самом деле отводы надо сделать такие, чтобы "шаг" был не по "напряжению" 10-20-30 VAC, а по мощность рассеиваемой на регуляторе. И транзисторы подключить к нагрузке выходом по Коллектору, тогда никаких реле не нужно. Сделаете аналоговую схему, которая будет добавлять ток в нагрузку от отводов, а те у которых напряжения мало, просто заткнутся сами... Коллекторный переход 30 -50 В вполне выдержит. Дрейф по температуре частично убирается термостатом. А разброс делителя - ручной подборкой сопротивлений.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 3 hours ago, majorka65 said: ОС по напряжению правильно снимать с LOAD, т.е. ниже токосъемного резистора. ОС по току у Вас отсутствует или через МК? Да, пожалуй это так. Подправил схему. Quote Гуглили diy adjustable lab power supply schema, DIY CV/CC Bench Power Supply, Adjustable switching power supply, 0-30V ADJUSTABLE SWITCH MODE POWER SUPPLY? Гуглил все) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, iosifk said: На самом деле отводы надо сделать такие, чтобы "шаг" был не по "напряжению" 10-20-30 VAC, а по мощность рассеиваемой на регуляторе. И транзисторы подключить к нагрузке выходом по Коллектору, тогда никаких реле не нужно. Сделаете аналоговую схему, которая будет добавлять ток в нагрузку от отводов, а те у которых напряжения мало, просто заткнутся сами... Коллекторный переход 30 -50 В вполне выдержит. Дрейф по температуре частично убирается термостатом. А разброс делителя - ручной подборкой сопротивлений.. Да, по мощности конечно. Не совсем понял про аналоговую схему, как это увязать с основным регулятором напряжения? интуитивно хочется сделать ключевой режим. Или действительно просто рассеивать эти 100Вт тепла на усиленном выходе ОУ да и черт с ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба Только что, ToR_TDA сказал: Да, по мощности конечно. Не совсем понял про аналоговую схему, как это увязать с основным регулятором напряжения? интуитивно хочется сделать ключевой режим. Или действительно просто рассеивать эти 100Вт тепла на усиленном выходе ОУ да и черт с ними. Сколько не жалко рассеивать на одной ступени? 20 Вт, например. Тогда получаем 5 отводов. Вместо мощного операционника делается цепь из нескольких транзисторов и делителя. Вот все это вместе и будет "регулятором напряжения". Причем все регулирование будет чисто аналоговым... Либо делается по-другому. В советских Б5-29 был грубый тиристорный регулятор, а после него - линейный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба Отчего мы не ищем легких путей, а только трудные и тупиковые? Да ведь полно стандартных лабораторных блоков питания по цене втрое меньше чем ваш самодельный выйдет. Ну и полезно прежде чем спрашивать КАК делать подумать ЧТО делать. Установка выходных параметров с предлагаемой вами точностью - явные хотелки дилетанта. На практике такая точность не нужна. Или поясните зачем она вам понадобилась кроме как "чтобы была". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 1 hour ago, iosifk said: Либо делается по-другому. В советских Б5-29 был грубый тиристорный регулятор, а после него - линейный... Интересная идея, хотя саму концепцию БП я бы все таки оставил. Не хочется ставить ничего импульсного , а если делать два линейных регулятора, то это то же самое что усиливать выход ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 25 minutes ago, Егоров said: Отчего мы не ищем легких путей, а только трудные и тупиковые? Да ведь полно стандартных лабораторных блоков питания по цене втрое меньше чем ваш самодельный выйдет. Ну и полезно прежде чем спрашивать КАК делать подумать ЧТО делать. Установка выходных параметров с предлагаемой вами точностью - явные хотелки дилетанта. На практике такая точность не нужна. Или поясните зачем она вам понадобилась кроме как "чтобы была". Я думал здесь про создание нового обычно говорят, а не про покупки готового. Есть у меня ЛБП по цене втрое меньше, а на то что хочу жаба душит. Считайте хотелкой дилетанта, если поможете не обижусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 6 минут назад, ToR_TDA сказал: а если делать два линейных регулятора, то это то же самое что усиливать выход ОУ. Да нет, линейный регулятор один, просто выходной каскад из нескольких транзисторов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ToR_TDA 0 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 7 minutes ago, iosifk said: Да нет, линейный регулятор один, просто выходной каскад из нескольких транзисторов... Ну да, просто вы предлагаете сразу дискретными транзисторами управлять через еще транзисторы, а я думал просто на выходе ОУ поставить. Можно даже только в верхнее плечо пару транзисторов, т.к. отрицательного напряжения на выходе нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 28 июля, 2019 Опубликовано 28 июля, 2019 · Жалоба 10 минут назад, ToR_TDA сказал: Ну да, просто вы предлагаете сразу дискретными транзисторами управлять через еще транзисторы, а я думал просто на выходе ОУ поставить. Можно даже только в верхнее плечо пару транзисторов, т.к. отрицательного напряжения на выходе нет. Я вот чего не понимаю. Вы что хотите на самом деле? Ставим "простой каскад" и огромный вентилятор от пылесоса или несколько дешевых транзисторов и небольшой радиатор. Что выбираем? Почему всегда чайники считают, что в инженерном деле, главное это "спаять и свинтить", а вовсе даже не АЧХ, ФЧХ, дрейф, класс точности и пр... Почему "мы не ищем легких путей, а только трудные и тупиковые"? Да вот именно потому что "надо просто взять все из сети и свинтить"... А потом как в песне "две недели руки мыла"... Или же надо поймать щуку и она все сама сделает... Не обижайтесь, много и давно такое встречаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
