IAR Embedded. Работа с исключениями LPC2214.
Спасибо, конечно, но , друзья, я же не просил помочь мне сделать надежный помехозащищенный промышленный контроллер (на основе уже кем-то созданного). Я решил разобраться с вопросами программирования и задал вполне себе дилетантский вопрос (как я теперь понимаю). И , надо сказать, благодаря всем вам в моем мозгу уже сформировалось кое-что внятное. А как описать схемотехнику словами - я не совсем представляю. Ну да, есть и транзисторы (в оптронах ) и резисторы и конденсаторы в цепях питания. Со стороны станка сигналы уровнем 24В через оптроны "превращаются" в 5В и поступают на входы процессора. Выходы со стороны процессора через оптроны управляют исполнительными реле... Да не стояло такой задачи. Так что спасибо форуму и всем участникам.
Изменено пользователем mrVladimir
Как раз я и подумал, что вам нужен такой контроллер вазмен "негодного фирменного". Если же вам хочется поиграться с программированием, то проще было купить отладочную плату на стартерките, они там весьма по гуманным ценами. Есть в комплекте и схемы плат и примеры программ.
Может и проще, но согласитесь, что в моем варианте тоже что-то есть.:biggrin: За совет спасибо. Присмотрюсь.
А вот и не соглашусь. Если железо вашего контроллера корявое, то вместо отладки ПО будет постоянно думать, а чего это у меня проц улетел в исключения, когда этого просто быть не должно. Отладочные платы со стартеркита используются множеством люлдей, и очевидных ляпов со стороны железа там нет.
1 час назад, haker_fox сказал:
Согласен полностью! Перед тем как начинать писать/отлаживать ПО, сначала следует добиться стабильной работы железа. Иначе отладка превратится в пустую потерю времени на борьбу с ветряными мельницами (HardFault-ами и пр. из-за помех, а не из-за программных багов).
Ой ли? Принципиальное отсутствие ESD-защит, "секвенсоры" питания на RC-цепочках - это первое, что вспоминается. Далеко не образец схемотехники, особенно для темы про станки.
1 hour ago, mrVladimir said:
А мы простых путей не ищем
Да уж я понял)
Угу!
Да, не образец. Но какие отладочные платы являются образцами. К сожалению, работал только со стартеркитом. А для станка я и не предлагаю эту плату. Только для стола.
21 минуту назад, aaarrr сказал:
Да, у них есть недостатки в схемотехнике (например: на плате установлен только линейные стабилизаторы с очень узким диапазоном напряжений питания, могли бы и DC-DC поставить; и линии питания мало и неудобно выведены на разъёмы и т.п.). Но мне они всегда нравились тем, что содержали по минимуму установленных чипов на ногах - почти все ноги были свободны и выведены на простые и удобные штыревые разъёмы с шагом 2.54.
Потому что в реальных проектах нужная периферия как правило не совпадает с той, что установлена на отладках и она только мешает. Очень часто....
А насчёт ESD-защиты: за много лет эксплуатации нескольких плат с LPC23xx и LPC17xx в разных проектах и для любительских поделок - у меня вроде ещё ни один вывод МК на них не пострадал.  :smile:
А PIC16 - так тот вообще прямое попадание 12В выдерживает. Но все же HDMI, например, убивается легко.
От себя добавлю, что тоже не припоминаю случая выгорания ножки на отладочной плате. Ну даже и выгорит если, ничего страшного. С другой стороны отладочные платы требуют аккуратной работы. Я вот, например, перед тем что-то там трогать, касаюсь рукой заземлителя для снятия статики.
50 минут назад, haker_fox сказал:
Я когда-то тоже так делал. Но уже давно перестал. И.... ничего  :drinks:
