terraelectronica 0 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) · Жалоба EVAL2500WPFCGANATOBO1 – оценочная плата 2500 Вт полномостового CCM тотемно-полюсного (totem pole) корректора коэффициента мощности (PFC), в котором используются нитрид-галлиевые CoolGaNTM 600 В e-mode HEMT транзисторы компании Infineon. Плата демонстрирует высокую эффективность каскада PFC. В изделии используются преимущества технологии Infineon CoolGaNTM для повышения эффективности системы выше 99% (benchmark efficiency of 99.2 percen) для таких критически важных приложений, как блоки питания серверов или выпрямители телекоммуникационного оборудования. Для достижения этого требуется два дискретных 70 мОм CoolGaNTM переключателя в сочетании с двумя дискретными 33 мОм 650 В CoolMOSTM C7 Gold. Управление осуществляется в стандартном режиме непрерывной проводимости CCM с использованием микросхемы контроллера ICE3. Частота ШИМ установлена на 65 кГц. Для изготовления CoolGaNTM e-mode HEMT транзисторов используется полупроводниковый материал с широкой запрещенной зоной, что определяет низкие динамические потери при переключениях. В таких транзисторах полностью отсутствует какое-либо обратное восстановление заряда. Диапазон входного напряжения платы находится в пределах от 90 В до 265 В переменного тока, в то время как выходное напряжение составляет 390 В постоянного тока. Все силовые компоненты изделия – это компоненты для поверхностного монтажа (SMD), что позволяет сделать процесс сборки более быстрым и недорогим.Целевые приложения Импульсные источники питания (SMPS) Источники питания серверов (server PSU) Выпрямители телекоммуникационных устройств (telecom rectifiers) Посмотреть характеристики, узнать наличие Изменено 24 июля, 2019 пользователем terraelectronica Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
