Перейти к содержанию
STM32F103CBT6 Термодатчик
В одном из устройств применяю встроенный датчик температуры для приблизительной оценки температуры и для защиты по перегреву.
В течение достаточно длительного времени всё было нормально.
Но в какой то момент (новая партия контроллеров), напряжение на выходе датчика при комнатной температуре стало существенно больше номинального.
На выходе примерно 1,86В или 2300 попугаев при номинале 1,43В при 25 градусах. Это сильно выходит из допустимого диапазона.
Частота самого кристалла, напряжение питания (оно же опорное для АЦП), частота АЦП и время измерения для датчика, - всё в пределах нормы.
Все напряжения на аналоговых входах тоже в разрешенном диапазоне.
Та же прошивка в контроллере из старой партии дает вполне адекватные показания по температуре.
Контроллеры приобретались у известного Российского поставщика в обоих случаях.
Каких либо проблем в маркировке не обнаружено.
Кто нибудь сталкивался с подобным поведением?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 минут назад, amiller сказал:
Сталкивался. И отказался т.к.
The temperature sensor output voltage changes linearly with temperature. The offset of this
line varies from chip to chip due to process variation (up to 45 °C from one chip to another).
The internal temperature sensor is more suited to applications that detect temperature
variations instead of absolute temperatures. If accurate temperature readings are needed,
an external temperature sensor part should be used.
Кста, у более современных чипов есть калибровка, а то и две - там тютелька-в-тютельку.
Ссылка на сообщение
На картинке из документации видно, что 1,86В всё же далеко за допустимым диапазоном для этого кристалла.
Т.е. отличие от номинала на 430мВ. Если это перевести в градусы, то будет примерно 100 градусов отклонения от нормы.
Явно некоторая неадекватность показаний.
Сделать калибровку несложно, но может быть это уже совсем нерабочий вариант.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, amiller сказал:
Может температура чипа отличается от 25С? Или питание отличается от 3.3В?
Ссылка на сообщение
Питание 3,29В. Температура конечно отличается от 25, так как сейчас лето, но не более 40. Перегрева практически нет, так как частота равна половине от максимальной для этого чипа.
На холодную, сразу после включения всё то же самое.
Ещё на этом датчике напряжение уменьшается при увеличении температуры.
Соответственно напряжению 1,86В соответствует примерно -75 градусов.
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, amiller сказал:
Никто не гарантирует его значение, не зря они предлагают пользоваться внешним датчиком.
Поэтому лучше всего запускать процессор на минимальной частоте при известной нормальной температуре и записывать значение в настройки программы.
Ссылка на сообщение
1 час назад, amiller сказал:
Питание 3,29В.
Нужно измерять между GNDA и VDDA на пинах МК. Может, фильтр снижает напряжение до 2.5В ?
Это еще один повод смотреть на значение питания/опоры.
Время сэмплирования выбрано по максимуму? С частотой АЦП все правильно?
Реакция на изменение температуры у датчика имеется? Адекватная?
Ссылка на сообщение
при измерении температуры учитываются коэффициенты прошитые в камне?
если делать измерение канала АЦП для температуры и далее эти данные преобразовывать на основании этих коэффициентов помогает?
VREF используется при вычислениях? измеряется и сравнивается с калиброванным из камня? как физически организован?
Изменено пользователем Zeal0t
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Zeal0t сказал:
А они там есть?
Ссылка на сообщение
8 hours ago, Сергей Борщ said:
А они там есть?
Ну если можно измерить VREF, то значит его можно с чем то сравнить и использовать далее. Не могу точно утверждать про 103 серию, но в STM32L15x есть такие коэффициенты и для VREF и для датчика температуры.
Для температуры похоже действительно нет. Есть только данные из даташита про параметры температуры.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
