Измерение переменного тока (LA25-NP + АЦП).
5 минут назад, Stolbov сказал:
 сначала заставлю работать свою схему
Заставьте ее работать в симуляторе. LTSpice позволяет мгновенно менять сгоревшие детали.
47 минут назад, Stolbov сказал:
попробовал нарисовать схему, но я почти уверен, что она неправильная
Грамматический разбор:
18 часов назад, Plain сказал:
создать (напряжение) посредством двух резисторов делителя и повторителя полученного (синоним "созданного") напряжения на ОУ (т.е. усилителя тока)
Plain, не могли бы Вы подсказать мне, пожалуйста, какие сопротивления резисторов и какую ёмкость конденсатора мне следует подобрать для данной схемы (U опорное - 5 вольт)? Операционный усилитель я присмотрел себе вот такой: одноканальный MCP6001.
9 минут назад, Stolbov сказал:
подобрать
А посчитать (почитать) никак? Тут на форуме целый раздел про ОУ. Например. Т.е. не обязательно именно такую схему использовать, но преобразование двуполярного сигнала в однополярный - это же классика.
Может и классика, но до вчерашнего дня я с подобными задачами не сталкивался. Вот и приходится заниматься этим "с нуля".
Про преобразование разжевали прямо с картинками.
Вопрос про делитель пред ОУ. Это по идее школьные знания закона ома. Это даже не институт. Ну или гугл.
Тогда для начала лучше скачать какой-нибудь учебник по применению ОУ.
MegaVolt, как работает делитель на двух резисторах - мне известно. О роли операционного усилителя в этой схеме я тоже узнал - он сравнивает потенциал на выходе схемы с потенциалом в средней точке делителя и поддерживает напряжение на своём выходе таким, чтобы разность сравниваемых потенциалов была равна нулю. Вопрос ведь в том, какое напряжение мне надо подавать на вход ОУ. Ведь я могу выбрать два одинаковых резистора по одному ому, и на выходе у меня будет 2,5 вольта, а можно взять один резистор на 30 Ом, а другой - на пять, и результат следовательно тоже будет другим. Поэтому и спросил про "подобрать".
Всем спасибо за участие :bb:. Буду читать книги по применению ОУ, и штудировать гугол.
Изменено пользователем Stolbov
1 час назад, Stolbov сказал:
присмотрел ... MCP6001
Ток КЗ 23 мА и типовой, т.е. минимальный не известен, а потому эту задачу решить не способен. Насколько возможно было понять, ИОН у Вас банально отсутствует, поэтому датчик можно просто нагрузить на середину делителя питания, состоящего из 2 шт.:
2 · (2,2 В / 20 мА) = 220 Ом
И мы надеемся, Вы осознаёте, что при таком расчёте 20 А будут абсолютно измеряемым Вашим прибором максимумом:
Изменено пользователем Plain
Всё верно. Это и есть работа инженера решить что выбрать. Что будет если мы поставим очень маленькие сопротивления. Чем это грозит. Что будет если поставим огромные. Чем грозит? А уж потом думаем что нам нужно и ставим некий оптимум.
