wim 6 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Stolbov сказал: сначала заставлю работать свою схему Заставьте ее работать в симуляторе. LTSpice позволяет мгновенно менять сгоревшие детали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба 47 минут назад, Stolbov сказал: попробовал нарисовать схему, но я почти уверен, что она неправильная Грамматический разбор: 18 часов назад, Plain сказал: создать (напряжение) посредством двух резисторов делителя и повторителя полученного (синоним "созданного") напряжения на ОУ (т.е. усилителя тока) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stolbov 0 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Plain, не могли бы Вы подсказать мне, пожалуйста, какие сопротивления резисторов и какую ёмкость конденсатора мне следует подобрать для данной схемы (U опорное - 5 вольт)? Операционный усилитель я присмотрел себе вот такой: одноканальный MCP6001. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба 9 минут назад, Stolbov сказал: подобрать А посчитать (почитать) никак? Тут на форуме целый раздел про ОУ. Например. Т.е. не обязательно именно такую схему использовать, но преобразование двуполярного сигнала в однополярный - это же классика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stolbov 0 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба Может и классика, но до вчерашнего дня я с подобными задачами не сталкивался. Вот и приходится заниматься этим "с нуля". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба 9 минут назад, Stolbov сказал: Может и классика, но до вчерашнего дня я с подобными задачами не сталкивался. Вот и приходится заниматься этим "с нуля". Про преобразование разжевали прямо с картинками. Вопрос про делитель пред ОУ. Это по идее школьные знания закона ома. Это даже не институт. Ну или гугл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба 5 минут назад, Stolbov сказал: приходится заниматься этим "с нуля" Тогда для начала лучше скачать какой-нибудь учебник по применению ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stolbov 0 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) · Жалоба MegaVolt, как работает делитель на двух резисторах - мне известно. О роли операционного усилителя в этой схеме я тоже узнал - он сравнивает потенциал на выходе схемы с потенциалом в средней точке делителя и поддерживает напряжение на своём выходе таким, чтобы разность сравниваемых потенциалов была равна нулю. Вопрос ведь в том, какое напряжение мне надо подавать на вход ОУ. Ведь я могу выбрать два одинаковых резистора по одному ому, и на выходе у меня будет 2,5 вольта, а можно взять один резистор на 30 Ом, а другой - на пять, и результат следовательно тоже будет другим. Поэтому и спросил про "подобрать". Всем спасибо за участие . Буду читать книги по применению ОУ, и штудировать гугол. Изменено 24 июля, 2019 пользователем Stolbov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Stolbov сказал: присмотрел ... MCP6001 Ток КЗ 23 мА и типовой, т.е. минимальный не известен, а потому эту задачу решить не способен. Насколько возможно было понять, ИОН у Вас банально отсутствует, поэтому датчик можно просто нагрузить на середину делителя питания, состоящего из 2 шт.: 2 · (2,2 В / 20 мА) = 220 Ом И мы надеемся, Вы осознаёте, что при таком расчёте 20 А будут абсолютно измеряемым Вашим прибором максимумом: Изменено 24 июля, 2019 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Baranov 1 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба 12 minutes ago, Stolbov said: Есть, например, такой вариант: https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/data-converters/analog-to-digital-converters/MAX1189.html?gclid=CjwKCAjwg-DpBRBbEiwAEV1_-OO1D8yneryXHm2hOpPmZeqsfJFi4z0uXPzQf0WFw9ZUUfw85uTfOxoCfj0QAvD_BwE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, Stolbov сказал: MegaVolt, как работает делитель на двух резисторах - мне известно. О роли операционного усилителя в этой схеме я тоже узнал - он сравнивает потенциал на выходе схемы с потенциалом в средней точке делителя и поддерживает напряжение на своём выходе таким, чтобы разность сравниваемых потенциалов была равна нулю. Вопрос ведь в том, какое напряжение мне надо подавать на вход ОУ. Ведь я могу выбрать два одинаковых резистора по одному ому, и на выходе у меня будет 2,5 вольта, а можно взять один резистор на 30 Ом, а другой - на пять, и результат следовательно тоже будет другим. Поэтому и спросил про "подобрать". Всё верно. Это и есть работа инженера решить что выбрать. Что будет если мы поставим очень маленькие сопротивления. Чем это грозит. Что будет если поставим огромные. Чем грозит? А уж потом думаем что нам нужно и ставим некий оптимум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
