Автоматизация вычисления контрольной суммы
В линкере IAR можно задать автоматическое вычисление контрольной суммы, только если стоит галка на заполнителе свободного места (filler). Причем адрес задается вручную в 16-ричных адресах.
Можно ли как-нибудь сообщить этому филлеру реальный размер моей программы, чтобы лишнее не считал?
Или можно ли как-нибудь в теле программы узнать те цифры (адрес конца), которые я в линкере ему прописал как окончание заполнения? Эта переменная значится как FiileEnd в файле ewp, но не знаю, можно ли ее как-то извлечь.
8 минут назад, Target сказал:
extern "C" u8 const __checksum_begin[];
extern "C" u8 const __checksum_end[];
extern "C" u32 const __checksum;
И еще вопрос: как эту переменную записать в бинарник?
Вот это работает:
__root const size_t  flash_begin @ "flash_begin" = 0x08000000U;
define block ROM_CONTENT with fixed order
 readonly section flash_begin,
place in ROM_region { block ROM_CONTENT };
А если аналогично заполняю checksum_end, то не работает
extern size_t const __checksum_end;
__root const size_t checksum_end @ "checksum_end" = __checksum_end;
 readonly section checksum_end,
Не выдает ошибок, но пишет:
No sections matched the following patterns:
ro section checksum_end  in block ROM_CONTENT
17 минут назад, Target сказал:
Какие переменные? Вы о чём???  :wacko2:
__checksum_begin и __checksum_end - это начало и конец блока памяти, для которого IAR считает CRC. Вроде всё должно быть кристально ясно из объявления, которое я приводил.
__checksum - константа, куда IAR кладёт эту CRC.
Да, Ваше описание очень помогло. Есть загрузчик, который проверяет контрольную сумму прошивки.
Сама контрольная сумма кладется средствами линкера в конец прошивки
 readonly,
 readonly section .checksum
Хотелось бы в это определение записать еще константу, где будет записан адрес, по которому эта контрольная сумма размещена, чтобы загрузчик сразу ее нашел.
2 минуты назад, Target сказал:
Так не пишите в конец, пишите в начало. Я, например, пишу CRC в один из неиспользуемых векторов таблицы прерываний в начале прошивки.
Пока не могу решить вопрос, как __checksum_end автоматически поместить в код прошивки по определенному или известному адресу.
27 минут назад, Target сказал:
Найти в свойствах проекта вкладку "Linker" и прописать там "Start address" и "End address" вместе с остальными параметрами расчёта CRC. А как ещё?
Спойлер
Сейчас в линкере прописаны эти start address и end address. CRC вычисляется и прописывается в конец программы.
Но как сообщить загрузчику эти адреса? (он может их извлечь из тела прошивки, но как их прописать по определенному адресу или сказать прошивальщику, откуда извлекать?)
5 минут назад, Target сказал:
Я же писал - поместить в начало прошивки. Например - в таблицу прерываний или сразу после неё. Где находится начало прошивки ваш загрузчик ведь знает?
У меня в один вектор прописывается CRC32, а в другой - указатель на структуру, содержащую всякую инфу о прошивке, в том числе - адреса её начала/конца. Оттуда бутлоадер и читает. И код самопроверки при старте - тоже.
2 часа назад, jcxz сказал:
Кстати, код самопроверки формируете в .icf-файле или его можно генерировать прямо в startup (если это возможно)?
