C2000 2 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба тогда уж и Matlab вылечить можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 3 июня, 2020 Опубликовано 3 июня, 2020 · Жалоба можно конечно, но маленькая 400кБ софтинка которая даже установки не требует - всё же не матлаб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба Есть необходимость посчитать коэффициенты IIR-фильтра 2-го порядка по частоте среза (2.1 Гц при Fs = 96 кГц) и по добротности (0.62). Каким софтом это можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба https://github.com/chipmuenk/pyfda Python Filter Design Analysis Tool Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr Baranov 1 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба http://www.winfilter.20m.com/ - Это что-то довольно старое, но не требующее никаких усилий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба 7 часов назад, Леонид Иванович сказал: Есть необходимость посчитать коэффициенты IIR-фильтра 2-го порядка по частоте среза (2.1 Гц при Fs = 96 кГц) и по добротности (0.62). Каким софтом это можно сделать? Да проще взять формулу и посчитать на калькуляторе виндовс. Если одноразово. Это не стандартный тип фильтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба 1 minute ago, thermit said: Да проще взять формулу и посчитать на калькуляторе виндовс. Если одноразово. Это не стандартный тип фильтра. Похоже, что так. Думал, а вдруг что-то есть готовое. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 июня, 2020 Опубликовано 17 июня, 2020 · Жалоба Вот кое-что из того, что пробовал. Что лучше, что хуже, сейчас не скажу. FilterDesign.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 24 августа, 2020 Опубликовано 24 августа, 2020 · Жалоба http://www.iowahills.com/ здесь по отдельности можно скачать FIR IIR RF дизайнер. Очень прост и имеет все необходимые минисмальные параметры, графическое представление , окна итд http://t-filter.engineerjs.com/ онлайн вариант только ФИР но тоже просто и все минимально необходимое+ дает код на Си а не только коэфициенты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
