BOOBLE-GOOM 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба Здравствуйте, тут уже была похожая тема но не с теми параметрами)) У меня сгорел предохранитель на мат., плате принтера ЭПСОН (короткое на шлейф) BSMD 0805-SS1.5A 32V можно ли его заменить нулевым резистором или же 0.1-0.18 ом хочу сказать,что ремонт временный (пока придут из Китая), предохранитель стоит на драйвер с печатающей головки и ещё, не окажет ли сопротивление на работу драйвера? или же просто временно поставить перемычку? просьба стеклянные не предлагать))) Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 4 hours ago, BOOBLE-GOOM said: У меня сгорел предохранитель на мат. Почему он сгорел? Можно поставить временно перемычку. Но если имеются неисправности, то рискуете пожечь принтер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOOBLE-GOOM 0 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба 4 часа назад, haker_fox сказал: Почему он сгорел? Можно поставить временно перемычку. Но если имеются неисправности, то рискуете пожечь принтер. хотел почистить от окиси шлейф,выключил кнопкой из сети забыл, конечно же взял что под рукой было (нож) и коротнул Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 19 июля, 2019 Опубликовано 19 июля, 2019 · Жалоба Ну если ничего больше не вышло из строя, то временно можно закоротитть. Но имейте в виду риски: ведь теперь, в случае выхода из строя какой-то части схемы вашего принтера, гореть уже будет не предохранитель (вместо него проволока), а, например, ваш провод питания)))) Шутка. Возможно автомат в щите сработает. Если номинал правильно подобран. Хотя, кроме шуток, может выйти из строя и принтер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
