Подключение LCD матрицы (экрана) к процессору
Здравствуйте.
Есть плата System On Module (SOM) на которой установлен процессор AM3354 с необходимой обвязкой: phycore-am335x
Также есть экран (LCD матрица), модель - AT070TNA2 V.1 (возможно, будет аналогичная по диагонали и разрешению).
Задача, собственно, подключить данную матрицу к SOM. Планируется разработать "материнскую плату" (Carrier board), к которой будет подключен SOM и некий драйвер/контроллер для подключения экрана.
1. Верно ли я понимаю, что в качестве драйвера подойдёт например DS90CF383B ? При этом не требуется каких-то дополнительных контроллеров с прошивкой и настройкой (из серии RTD2660H), т.е. только "железная" схема : процессор -> SN65LVDS93B -> AT070TNA2
2. Не ясен вопрос с драйвером подсветки. С экрана выведены пины LED Cathode/Anode (9.3 В), с процессора управлящий PWM. Очевидно, какой нужен драйвер. Может кто-нибудь подскажет опробованное решение, чтобы не поломать экран.
Изменено пользователем stapleman
8 часов назад, stapleman сказал:
Я не понял только одного, есть полно матриц с RGB интерфейсом такого же разрешения и размера, зачем ставить сериализатор, если можно просто найти подходящую матрицу. Это оправдано только, если в дальнейшем нужно будет подключать матрицы большего разрешения и диагонали...
Еще если матрица расположена где-нибудь относительно неблизко.
Quote
Хм. Возможно, я не там или не так искал. Я это делал на ali. Там с таким разрешением и диагональю попадались в основном матрицы с LVDS. А на те, которые были заявлены как "Parallel RGB", я не смог найти документации.
В будущем нужно будет десяток-другой матриц купить, и как-то не хочется завязываться на редкие варианты.
27 минут назад, stapleman сказал:
Я обычно смотрю аналоги на Waveshare - там документация есть и код обычно приложен.
Спасибо за наводку.
Но там, кстати, аналогичная ситуация (7inch-capacitive-touch-lcd-d): дисплей с LVDS интерфейсом (HJ070NA-13A) и к нему у них плата с преобразователем на RGB.
55 минут назад, stapleman сказал:
Спасибо за наводку.
А по мне, так LCD напрямую подключается к SOM.
У обоих всё идёт через LVDS и никаких драйверов не надо  - на небольших расстояниях LVDS не требует.
LCD(даташит):
SOM(даташит):
LCD(даташит):
SOM(даташит):
Не согласен. Нижняя картинка - это распиновка разъёма, который расположен не на SOM, а на "Carrier Board". И уже на CarrierBoard-е стоит SN65LVDS93.
А из SOM-а идёт parallel RGB
https://www.symmetron.ru/suppliers/powertip/tft-lcd.shtml
https://www.tme.eu/ru/katalog/displei-tft_112284/
Вот например, куча семидюймовых с RGB.
Там все семидюймовые RGB максимальным разрешением 800x480 . Таких действительно много.
А вот 7"  1024 x 600 есть только с LVDS
Поэтому с утверждением:
Quote
я не согласен.
В 19.07.2019 в 12:39, HardEgor сказал:
Ничего себе)))  А ничего, что у ситары только RGB выход...
1 час назад, stapleman сказал:
я не согласен.
Не то, чтобы полно, но достаточно. Единственный минус, о котором я не упомянул - это то, что им, в большинстве своем, требуются доп. источники питания.
Приветствую , чуток не по теме . Помогите пожалуйста глупому человеку найти дисплей для видеоняни)возможно есть аналоги или есть возможность поставить какой-то другой . Ребёнок уронил няню и разбился дисплей . На дисплее написано t18p00 2016 08 03. С боку написано bl-t18p00v0 x 20160803 , а на шлейфе FPC T18p00v0  2016-07-22-wk . Шлейф 40pin. В заранее благодарен .видеоняня beurer by 77
Изменено пользователем Olegek0072
