Efinix Trion FPGA кто нибудь слышал?
On 8/12/2021 at 1:34 PM, count_enable said:
Работаем с Efinix. По доступности, лицензиям не подскажу. Сами плисины неплохие, MIPI рабочее, контроллер DDR тоже. На официальном ките идёт от них демка с камерой IMX219 и дисплеем на HDMI. Софт похуже чем у Xilinx, но фатальных косяков нету. С мелкими платами типа Xyloni/FireAnt дела не имел.
А с какими конкретно чипами вы работаете? Не обнаружили ли вы каких-либо ограничений по сравнению с другими ПЛИС? по рабочим частотам например?
Работаем с Т120, частоты небольшие, до сотни. Старые трионы не самые быстрые плисины. Новые пока не пробовали.
Было бы неплохо сравнить с кем-то хэши последней версии, если равны, то можно выкладывать.
А то вдруг дистрибы именные :-)) Не так-то просто было доставать, не хочется подставить иносраных товарищей.
certutil -hashfile efinity-2021.1.165-windows-x64.msi SHA256
ce725d172b927cb196dfbaa346c3aaed938238a1234884bba6223da6f35a8b36
certutil -hashfile efinity-2021.1.165.3.18-windows-x64-patch.zip SHA256
4d5f034951742d9ed8a86e85a6a3b9e6e14ab7ce06f13bf787f5f603af91f879
Посмотрел я на виндовую версию, удивился, что они не осилили работу с D2xx, экспериментировать с задигом не хотелось, проще оказалось полностью переехать на Ubuntu
Совершенно незнакомые термины, не поясните?
Ну и если у вас доступ открыт, почему бы не скачать и не сверить хэш? Поможем гражданам.
D2xx - API от FTDI для работы с их чипами. zadig - инструмент для привязки драйверов к усб устройствам в ручном режиму.
Кстати, а почему у них разные дистрибы для Ubuntu и CentOS?
Линукс такой линукс :-))) или чего я не понимаю? :-р
Первые впечатления от софта довольно унылые.
Т120 всё-таки немаленький кристалл (примерно как артикс-100), и есть подозрение что сделать на нём с таким софтом что-то серьёзное - это убъёшься, отсюда и низкая цена :-)))
Из больших неудобств - не поддерживаются двунаправленные сигналы, приходится создавать сразу тройку сигналов (i, o, oe), а указать системе что это всё один IOB можно только через GUI путём долгого кликанья мышкой.
И вообще размещение портов в основном через GUI, через sdc нельзя, через какие-то другие файлы может быть и можно, но мутно.
PLL инстанциировать в текст тоже нельзя, только через GUI.
Пока не могу упихать маленькую RAM в LUT или регистры - синтезатор упрямо ставит BRAM (актуально для клокдоменкроссеров).
И вообще из док нельзя понять, может ли LUT быть рамой.
Никакой иерархии GUI не показывает, всё исходники - просто список файлов.
Да, Interface Designer поначалу непривычен. Но мне он показался логичным, я привык.
Вообще да, понимание того, что все, что в Interface Designer, уезжает в итоге в Top сносит крышу поначалу.
12.08.2021 в 13:34, count_enable сказал:
Были ли у Вас проблемы с ядром MIPI или все заводится "из коробки"?
И еще вопрос возможно ли их софт использовать на 2 компьютерах  или там жёсткая привязка?
alxkon, мы поднимали MIPI более года назад, точно сейчас не припомню, но больших проблем не было. Если успешно подключите какую-то другую камеру (не IMXxxx) - дайте знать, самому интересно.
Софт не требует лицензионного сервера и может ставится на нескольких компьютерах.
Сейчас обкатываем новые Titanium. Первые впечатления неплохие: дизайн ужался где-то на 10%, частоты подросли раза в три. Вполне реально получить 300 МГц на них.
21.02.2022 в 11:42, count_enable сказал:
Спасибо! Пока в планах IMX. Были замыслы использовать и других производителей, но пока не решили, якобы проблемы с доставаемостью.
Если получится, я напишу в эту ветку.
Кто-нибудь может объяснить.
Пытаюсь собрать проект для Trion T20 Dev Kit (проект взят у них же). Обычный счетчик.
Quote
-- smal example design for the Trion 20 BGA256 Efinix Eval Board
-- By Harald Werner
-- 18.03.2020
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity counter is
port ( clk             : in std_logic;                                        -- clock input.  external 74.25MHz clock use GPIOl_75_PLLIN
         setn         : in std_logic;                                        --  Set signal, low active; sett all outputs to '1' (LED are low active, means all LEDs msut be OFF) GPIOL_02 SW4
         stopn         : in std_logic;                                        -- Stop signal, low active Stop counting GPIOL_04 SW5
         Dataout     : out std_logic_vector ( 4 downto 0));         -- Output data connected to the LEDs (low active); GPIOR_153,GPIOR_118,GPIOR_117,GPIOR_105,GPIOR_104
end counter;
architecture vers1 of counter is
signal cnt: std_logic_vector ( 30 downto 0) := (others => '0');
Begin
cnt_proc : process(clk, setn)
            Begin
                if setn = '0' then
                    cnt     <= (others => '1');
                    dataout <= (others => '1');
                elsif clk'event and clk = '1' then
                    if stopn = '0' then
                        cnt <= cnt;
                    else
                        cnt <= cnt +1;
                    end if;
                    Dataout <= cnt(30 downto 26);      --For the 75MHz external clock use 30 downto 26
                end if;
            end process;
end vers1;
Синтезатор никак не хочет stopn использовать как сигнал разрешения.
Хотя в видео от них (https://www.efinixinc.com/support/ed/t20f256-tutorial.php) видно, что синтезатор работает как надо.
Подскажите плиз, что я не так делаю. Или забиваю на эти FPGA.
