Перейти к содержанию
выход (зеленый) и сток нижнего ключа (желтый). причем сток прям рядом с входной землей, как она так уплывает?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
19 часов назад, kappafrom сказал:
Желтый точно сток нижнего ключа? Там же должно быть 27В.
Частота и заполнение вроде нормально, не очень понятно какая нагрузка. т.е. насколько заполнение соответствует расчетам?
И зачем в зеленом канале стоит DC, удобнее же выставить AC и увеличить размах.
И картинки осциллограф умеет сохранять на флэшку - они тогда нормального качества.
18 часов назад, kappafrom сказал:
вот такую пилу получил на выходе, уменьшив там емкость
Какую емкость и насколько и включена ли нагрузка? На плате у вас еще какой-то электролит стоит, а в схеме вроде нет. Стоит ли Cff?
Так-то пила нормальная, пульсации на спаде это похоже дребезг на паразитах.
Ссылка на сообщение
нагрузка резистивная на ток 6А, конденсатор на выходе 100uF (ESR неизвестен - выпаял из старой материнки с помойки)
что-то с АС не выходит, все равно есть постоянная составляющая, либо не включается)))
когда ставлю Cff, потребление вырастает, выход более шумный становится.
Если дребезг удастся убрать за счет трассировки, будет как раз схема, удовлетворяющая требованию к источнику - +/-0,1В
вот в предыдущем сообщении придумал layout, думаю его попробовать тоже, не смотрели его? хочется критики)))
Ссылка на сообщение
Почитал тут  на досуге даташит LM3150 и там есть фраза "Emulated Ripple Mode control scheme (ERM)", беглый поиск прояснил что это теперь называется  D-CAP2.
Смысл технологии D-CAP2 в том, что для минимизации пульсаций надо ставить на выходе керамические конденсаторы (и видимо чем меньше ESR,  тем лучше, но есть ограничение снизу).  А обратная связь, т.е. пила берется с Rdson нижнего транзистора(на рисунке в даташите ERM CONTROL).  Есть картинка объясняющая:
И кстати, в этом случае пульсации на выходных конденсаторах должны выглядеть как сглаженная пила(см. на рисунке выше).
6 часов назад, kappafrom сказал:
Это грустно -  неконтролируемые параметры компонентов снижают повторяемость схемы.
На картинке вы настраиваете систему синхронизации осциллографа.
Меню настройки  канала  появляется когда нажимаете кнопку включения/выключения канала.
Покажите что  вы подразумеваете под дребезгом, а то я уже в сомнении.
А зачем вы конденсатор выходной поставили подальше? Чтобы помех было побольше?
Мне вообще не нравятся все трассировки кроме моей :)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, HardEgor сказал:
Нет, пила в D-CAP2 берется с RC-цепочки, эмулирующей пульсации тока дросселя. Вот.
Я думаю, автору это неинтересно. Автору хочется, чтобы его наказывали за неправильную топологию.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, wim сказал:
Да, тут есть разночтения.
Вот  D-CAP и да, добавляют с дросселя в Vfb.
А в D-CAP2  замешивают напряжение с транзистора(инверсное напряжению с дросселя) в Vref. Могут конечно и с дросселя добавить, как в AN-1900 LM3150 Evaluation Boards, но в Vfb
А у автора, я не понял с чем он борется - то ли с пульсациями, то ли с помехой от переключения.
Ссылка на сообщение
Техассцы старательно прячут свой алгоритм. На самом деле напряжение для эмуляции токовой пилы берется с выводов дросселя. Вот классический пример D-CAP2. У контроллера есть специальный вывод VO, который подключается к выходу преобразователя. Про него сказано "This pin is used for output discharge function." Т.е. если не нужно ничего разряжать, то как бы можно не подключать. Но, если его не подключить, с керамическими конденсаторами преобразователь работает неустойчиво. Т.е. на самом деле этот вывод используется в D-CAP2 и внутри контроллера находится RC-цепочка, эмулирующая токовую пилу .
Ссылка на сообщение
1 час назад, wim сказал:
Тут видимо принципиальное ограничение Constant-on-time, когда малое Rdson транзистора, да еще и малые пульсации на выходе, и как результат компаратору надо уменьшать гистерезис, но он начнёт ловить шумы и помехи от переключения силы, а выглядит это как неустойчивость.
И как встроить RC, если он формирует дополнительный ноль на АЧХ, положение которого получается фиксированное и тогда все расчеты будут ограничены вокруг параметров встроенной RC.
А насчет прячут, тут сложно сказать, это всё-таки наследие National Semiconductor, и как там в процессе перехода  перешло/дошло/непотерялось/дорабатывалось неизвестно :)
Ссылка на сообщение
Настраиваю похожую схему 20 Вт, только на LM5117, ну и частота повыше. В моем случае основная проблема состояла в скорости коммутации транзисторов. Гугл рекомендует замедление скорости переключения как последний способ, если ничто другое не помогает (например https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Buck_converters_negative_spike_at_phase_node-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=db3a3043338c8ac80133a14f039e4f85). На осцилограммах напряжение сток-исток при Rg=0R, Rg=33R, R=75R. Эти же иголки пролезают на выход, картинки потерялись, но там все очевидно. Транзисторы у меня оба BSZ440N10NS3, т.е. при моей частоте важнее динамические потери. Разница в потерях при R=33R и R=75R: 0.2-0.3Вт. КПД 90%. Попробуй, может поможет...
Ссылка на сообщение
вопрос немного не по теме, но все же задам. а как вообще защищаются от пробоя верхнего плеча? ведь если он из-за броска напряжения или из-за перегрева выйдет изстроя, то входное питание в +27В окажется на нагрузке.
есть идея поставить на выход источника плавкий предохранитель (последовательно) и TVS-diode/стабилитрон (параллельно выходу) и подобрать пару так, чтобы первым отгарал fuse. так делают вообще? или есть способы решить задачу красивее?
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, kappafrom сказал:
Почти - на выход ставят тиристор, чтобы он закорачивал выходное напряжение и выжигал предохранитель. А управление на тиристор подается через стабилитрон.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
