Перейти к содержанию
Обработка данных с акселерометра
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Так случилось, что "по наследству" мне досталась "доработка" датчика давления, показания которого зависят от положения в пространстве. Для компенсации ошибки от положения в нем использован акселерометр. Все бы ничего, но было выявлено, что он не может пройти испытания на вибростенде. Так вот возникает вопрос как правильно отфильтровать данные с акселерометра?
Сейчасданные с акселерометра пропускаются через медианный фильтр с усреднием (32 точки, сортировка, усреднение по 16 центральным), а затем через экспоненциальный фильтр 2-го порядка, полученное значение используется для компенсации ошибки показаний. В состоянии покоя в любом положении все работает, причем импульсные помехи (удары, случайные короткие колебания и.т.д) отсекаются на ура. Но при проведении испытаний на вибростенде и снятия характеристик как с датчика, так и акселерометра выяснилось, что точное определение положения датчика возможно, только если усреднять показания за весь интервал проведения испытаний (30 - 60 минут), что невозможно в ввиду требований к быстродействию прибора 0,5 секунд.
(Скорость обновления данных с акселерометра 50 ( можно сделать 100) Гц, полоса частот при испытаниях на вибрацию переменная 2 - 100 Гц).
Можете посоветовать куда "копать" для решения данной проблемы. У меня была мысль использовать гироскоп для определения угла отклонения датчика вместо акселерометра, но идею отмели ввиду того, что комплектующие закуплены и платы уже изготовлены на опытную серию. Надо решать задачу на том что есть: STM32F100 + AIS328DQ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пмсм, копать в сторону накопления и анализа данных с самого старта системы. Как вариант - использование при этом нечёткой логики. А если есть ещё что, кроме акселерометров, например, видео- или фотокамера, то всё срастётся.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ivan24190 сказал:
Если получать данные акселерометра с частотой в 10 раз больше максимальной частоты колебаний, тогда можно усреднить с какой-то ошибкой.
Для того и создают опытную серию, чтобы провести испытания, выявить недостатки и устранить их. Т.е. по ходу испытаний надо дорабатывать, допиливать, менять комплектующие и т.д.  -  доводить серию до полного прохождения испытаний. Понятно что начальство не очень охотно тратит деньги на доработки :)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ivan24190 сказал:
Просто тупо увеличить частоту опроса датчика.
У меня в проекте гироскоп-акселерометр опрашивается с частотой 2кГц по I2C. Если-б интерфейс позволял больше - поднял бы ещё.
Ссылка на сообщение
Рассматриваю этот вариант, но это крайний случай, т.к. я ограничен быстродействием и придется "оптимизировать" всю математику, а не хотелось бы ковыряться в "наследстве". Но если это единственный вариант, будем "пилить"...
Ссылка на сообщение
26 минут назад, ivan24190 сказал:
Так а какой смысл ? Грубо говоря вы пытаетесь вытащить информацию оцифровывая сигнал до 100 Гц с помощью АЦП 50 отсч/сек
Ссылка на сообщение
Вы просто свой сигнал угробили длиннющим медианным фильтром.
Медианный фильтр применяют когда есть действительно ошибочные показания из-за помех в канале связи или мощных импульсных наводок.
Но фильтровать медианой сигнал из акселерометра с SPI это нонсенс.
Этим просто размыли шум с полезной информацией. Экспоненциальный фильтр тоже как бы не очень уместен, можно  было  более селективный фильтр применить.
Ссылка на сообщение
Например какой фильтр? Мне же по факту нужно положение (постоянная составляющая), а не ускорение. А если усреднять неуместно, то как определить постоянную составляющую? (БПФ или ФНЧ КИХ?)
Изменено пользователем ivan24190
Ссылка на сообщение
Я использую фильтр Калмана. Правда даю ему 2kS/s. Работает нормально.
Ссылка на сообщение
Одномерный или совмещаете данные с акселерометра и гироскопа?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, ivan24190 сказал:
Совмещаю. Но ускорение мне не нужно - только угловое положение.
Ссылка на сообщение
А точно, что проблема именно в акселерометре?
Если показания датчика давления зависят от положения в пространстве, то может быть именно он и жутко ведет себя на вибростенде?
Ссылка на сообщение
Точно, отключал акселерометр, датчик давления показывает значения с погрешностью 1,5 %.
Ссылка на сообщение
Например, фильтр скользящее среднее, и можно всю плату на демпферы поставить, для снижения вибрации.
Ссылка на сообщение
В продолжение темы. Удалось пройти вибрацию с погрешностью ~2.5%. Для этого повысил частоту выдачи данных с акселерометра до 400 Гц и пропустил эти данные через ФНЧ БИХ с частотой среза ~9 Гц (коэффициенты рассчитывал с помощью matlab fdatool), но не суть, т.к. заказчика это не устроило - его пожелание 0.25%.
Пытался уменьшать частоту среза вплоть до 1-2 Гц, комбинировал этот фильтр с фильтром Калмана, но максимум, который удалось достичь ~1.5-2.0%. Может быть есть какие более эффективные и быстрые методы фильтрации, чтобы достичь указанной погрешности?
Кстати диапазон измерения датчика всего 600 Па, т.е. он чувствует вес собственной мембраны, может быть в этом проблема?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
