aaarrr 69 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 · Жалоба 15 minutes ago, ViKo said: А клеит наклейки кто/что? Руками наклеиваются. Это, конечно, недоработка, но тоже серийность не та :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 216 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 · Жалоба 8 часов назад, ViKo сказал: Я именно так и делаю в ST-Link Utility. А чтобы не путать номера, записываю в текстовый файл. Серийный номер еще и на задней панели прибора пишется, так что требуется строгое соответствие, и автомату этого доверить никак невозможно. Только вручную, в трезвой памяти. Покупаете сканер штрих-кодов подключаемый к компу и доверяете это дело ему: наводите его на наклейку -> он посылает номер в порт, программа генерит hex. Уникальные наклейки заказываете или печатаете сами, массово. На прошлой работе на серийном производстве так и сделали. До этого периодически натыкались на дубликаты своих устройств. Никакая дисциплина не помогала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 (изменено) · Жалоба В 06.07.2019 в 00:43, Aner сказал: Чем не устраивает внутренний уникальный ID проца? Так и не услышал здесь ответа на реальное предложение, которое позволяет не иметь дубликатов в принципе и полностью избавиться от чел. фактора? Изменено 14 июля, 2019 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pnp_mechanic 2 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 · Жалоба Может я пропустил что-то. J-liink отлично может по адресу писать с посл. увеличением числа. И потом, о каком STM речь, вроде не все имеют ID. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 · Жалоба 45 minutes ago, mantech said: Так и не услышал здесь ответа на реальное предложение, которое позволяет не иметь дубликатов в принципе и полностью избавиться от чел. фактора? Так сначала определится надо на кой этот серийный номер. У дивайса в принципе может быть куча серийных номеров для разных назначений. Скажем есть: серийный номер проставленный производителем (контрактным сборщиком) процессорного модуля, потом серийный номер непосредственно процессора из которого генерируются MAC-и для разных медиа, серийный номер платы на который ставится модуль с процессором, серийный номер системы куда ставится плата, серийный номер даваемый на производственном участке и т.д. и т.п. Каждый из этих номеров появляется на разных жизненных этапах, имеет разные источник происхождения и время жизни. Скажем серийник для MAC-ов после ремонтов меняется, серийник производства тоже меняется и даже еще до поставки может меняться несколько раз в зависимости от того в какую систему компонент ставится или переставляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 · Жалоба 1 час назад, AlexandrY сказал: Так сначала определится надо на кой этот серийный номер. Да по-любому, просто лучше использовать уже то, что сделано до нас и к тому же, неплохо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 · Жалоба У нас, например, каждый девайс, выпущенный производством, проходит контрольное тестирование. Подключается по доступному интерфейсу к ПК, а на ПК установлена тестовая программа с одной кнопкой и индикатором успешно/не успешно. Оператор подключает необходимые разъемы-заглушки или имитаторы интерфейсов к устройству и нажимает кнопку запуска теста. В МК крутится тестовое ПО, разумеется. Так вот, серийный номер можно формировать на ПК, и после окончания тестирования автоматом давать команду на запись его во внутреннее ПЗУ. Если тестирование успешно, то увеличиваем счетчик серийного номера и отправляем на устройство, попутно пересохранив серийник в файле на ПК. Если же тест провален, то в отдельный файл на ПК записываем этот серийник как отметку сбойного прибора и берем следующее изделие. Так можно автоматизировать процесс: берем с утра коробас с серийником, например, 100, забиваем его как начальное значение в комп, а дальше по порядку этикеточных номеров тестируем каждый девайс. К вечеру получаем все пронумерованные индивидуальным серийником блоки и блоки, в которых что-то пошло не так. Что конкретно - смотрим логи. P.S. ИМХО, хранить в программе серийники плат, модулей и прочих прелестей не нужно. Обычно это дело прямо в сборочном цехе краской проставляют. И после ремонта вообще может оказаться, что блок будет состоять из комплектующих таких же доноров. Так зачем хранить в МК эту ненужную инфу, к тому же - кто будет заморачиваться и руками менять эти серийники в МК? Программисты? Не думаю. Цеховики? Тоже мимо: человеческий фактор - он сказал, что все переписал, а на самом деле курить пошел и положил на это все. Серийник, о котором тут идет разговор, ИМХО, нужен для формирования MAC-адресов и т.д., и для того, чтобы в случае багов опознать конкретный девайс (получая некую статистику возможных отказов). Впрочем, механизм похож на тот, что огласил Сергей Борщ. Только, как я понял, у него в самом конце еще и само рабочее приложение загружается, чтобы девайсы с производства выходили полностью готовые к употреблению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 216 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: P.S. ИМХО, хранить в программе серийники плат, модулей и прочих прелестей не нужно. Обычно это дело прямо в сборочном цехе краской проставляют. ... а потом, в один прекрасный день оказывается, что написанное краской не соответствует прошитому в устройстве Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 · Жалоба 19 минут назад, jcxz сказал: ... а потом, в один прекрасный день оказывается, что написанное краской не соответствует прошитому в устройстве Так я и говорю, что не имеет смысла хранить номера самих плат и субмодулей в МК. Так то даже при ремонте этикетку с платы можно содрать и переклеить на новую, никто даже не заметит. И получится, что плата другая, а этикетка с серийником старая осталась. В таком случае, ИМХО, придется вести картотеку анализа отказов, где для каждого сбойного устройства описывается, какие модули в устройстве были, на какие поменяли, какой ремонт был произведен и т.д. А вот если девайс состоит из множества модулей с программируемыми компонентами, то в каждый модуль должен быть прошит уникальный ID. Тогда одним нажатием кнопки в сервисной программе на ПК можно узнать реальный состав изделия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 216 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 · Жалоба 14 минут назад, Arlleex сказал: А вот если девайс состоит из множества модулей с программируемыми компонентами, то в каждый модуль должен быть прошит уникальный ID. Тогда одним нажатием кнопки в сервисной программе на ПК можно узнать реальный состав изделия. Даже если не из разных модулей - всё равно очень часто устройству нужно знать свой серийник. Устройство может стоять в таком месте, что неудобно посмотреть наклейку с серийником, а пользователю нужно обратиться например в тех.поддержку производителя (с указанием сер.номера). Или в сер.номере может быть закодирован вариант аппаратного исполнения устройства (если исполнений много). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 14 июля, 2019 Опубликовано 14 июля, 2019 · Жалоба 22 минуты назад, jcxz сказал: Даже если не из разных модулей - всё равно очень часто устройству нужно знать свой серийник. Так я и не против, серийник должен быть. Речь идет о хранении уже чуть ли не серийных номеров самих плат в изделии, что я уже считаю излишним. Храним некий ID, тот же счетчик, на основе которого девайс будет формировать внутренние адреса для, например, MAC-контроллера, и будет выдавать его пользователю а-ля "я устройство с серийным номером 100500". А если еще и хранить номера составных изделий (не программируемых отдельно), то девайс по запросу ответит чем-то вроде "я устройство номер 100500, у меня внутри плата с релюхами с серийником 100, а плата с разъемами имеет заводской номер 400". Но эта инфа будет недостоверной, например, если при ремонте плату с реле выкинут и заменят другой с другим серийником, а МК перепрошить (обновить базу серийных номеров) забудут. А рано или поздно действительно забудут. Вот и получится, что девайс выплюнет, что его состав не изменился, а на самом деле он уже тыщу раз переделывался, один процессорный модуль остался Если уж и нужно как-то отслеживать состав, то на каждом модуле должно быть что-то энергонезависимое - например, дешманская микросхема ПЗУ; или использовать ПЗУ внутри компонентов (как, например, в том же DS18B20). Я думаю, как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 15 июля, 2019 Опубликовано 15 июля, 2019 · Жалоба 21 hours ago, Arlleex said: не имеет смысла хранить номера самих плат и субмодулей в МК Случаи разные бывают... Программно получить номер с этикетки через какой-то интерфейс (экран, провод, интернет) - очень часто пригождается и поддержке, и самим пользователям. Но вопрос с ремонтом надо предусмотреть сразу, да. Сейчас у нас изделия не очень сложные, и номерной (с гарантийником) только основной блок (можно считать, что он цельный - без паяльника не разбирается). Периферия простенькая, и какие-то номерки на ней в гарантийный талон не попадают (я даже не знаю, являются ли те цифры уникальными). А вот когда в изделии было две более-менее одинаковые по стоимости части, отдел ремонта регулярно хотел подменить серийник (записан во флешке контроллера, который находится только в одной части; вторая - дорогая, но "тупая"). А вот тут начинались проблемы... В общем, если у вас объемы хоть сколько-то заметны, попробуйте автоматизацию (идеи aaarrr и jcxz не новы, но по-прежнему актуальны). Да, автоматизация ломается, но люди на этой тупой однообразной работе ошибаются чаще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 27 июля, 2019 Опубликовано 27 июля, 2019 · Жалоба У меня в девайсах загрузчик и основная программа зашиваются раздельно. В области загрузчика один из секторов отведен под хранение как раз таких вещей - серийник, версия железа, вариант сборки и т.п. Загрузчик умеет общаться с компом через USB и кроме обновления основной программы (шифрованной) умеет так же выполнять некоторые команды, в том числе обновление серийника. На компе имеется консольная утилита для работы с загрузчиком. В зависимости от параметров в командной строке она умеет заливать прошивку, обновлять серийник, параметры в EPROM и т.д. Сначала через JFlash заливается загрузчик. А потом прошивка производится через скрипт, вызывающий эту утилиту с различными параметрами и оценивающий результат ее выполнения: 1. Залить прошивку. 2. Залить параметры в EPROM. 3. Взять из файла текущий серийник и залить его в девайс. 4. Добавить в базу данных (SQLite) запись с данными о прошитом девайсе - дата прошивки, тип, серийный номер, UID микроконтроллера и т.п. 5. Увеличить на единицу текущий серийник и сохранить его в файл. То есть сначала вся новая партия девайсов прошивается загрузчиком через JFlash, а потом каждый девайс подключается по USB и запускается этот скрипт. После корпусирования девайсов они подключаются по USB, на компе запущенная программа на лету подхватывает подключенный девайс и показывает информацию о нем, и на корпус клеится соответствующий шильдик. Шильдики печатаются в типографии, сразу с серийными номерами. Из базы данных тоже печатаются наклейки с основной информацией текстом и некоторыми подробностями в штрих-коде, эти наклейки потом клеятся на коробки при упаковке. За несколько лет накладок не было :) В принципе, можно корпусировать сразу и прошивку через загрузчик объединить с наклейкой шильдика, но на случай обнаружения и исправления какого-то брака я сначала прошиваю, потом проверяю функциональность и только потом корпусирую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
