Fynjisx 0 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба Всем привет! Поставил PCLinuxOS на виртуалку. Изначально он встал с разрешением 800х600. Написал скрипт для нормального 1920х1080. Проблема в том что после перезагрузки все встает на круги своя. Слышал что можно это дело автоматизировать через автозагрузку, как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 · Жалоба 15 часов назад, Fynjisx сказал: Написал скрипт для нормального 1920х1080 А X Server настроить не? Через /etc/X11/xorg.conf или /etc/X11/xorg.conf.d. В интернете информации море. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 · Жалоба 12 hours ago, andrew_b said: А X Server настроить не? Через /etc/X11/xorg.conf или /etc/X11/xorg.conf.d. В интернете информации море. да я начинающий в линукс... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olej 0 6 июля, 2019 Опубликовано 6 июля, 2019 · Жалоба On 7/2/2019 at 5:02 PM, Fynjisx said: Поставил PCLinuxOS на виртуалку. Изначально он встал с разрешением 800х600. Написал скрипт для нормального 1920х1080. Если эта "виртуалка" VirtualBox, то не нужно а). писать никакой скрипт + б). ничего не строить с X Server! Нужно в гостевой ОС (Linux) правильно установить "дополнения гостевой ОС" с ISO-образа, который придаётся на сайте VirtualBox (подробности можно смотреть здесь). После чего разрешение меняется динамически под размер окна виртуальной машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 6 июля, 2019 Опубликовано 6 июля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Olej said: Если эта "виртуалка" VirtualBox, то не нужно а). писать никакой скрипт + б). ничего не строить с X Server! не, wmWare Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба On 7/3/2019 at 10:25 AM, andrew_b said: А X Server настроить не? Через /etc/X11/xorg.conf или /etc/X11/xorg.conf.d. В интернете информации море. Узнал что можно в ~/config написать скрипт. Вопрос в том что в системе конфига у меня не было я его создал. Надо ли файлу давай расширение sh? Надо ли в файле писать #!/bin/sh? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба 18 минут назад, Fynjisx сказал: Узнал что можно в ~/config написать скрипт. Что это за ~/config? откуда вы это узнали? Если это специфично для PCLinuxOS, то, думаю, тут помощников вы не найдёте. Маргинальные дистрибутивы мало кто Linux использует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OldMann 0 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба Автозагрузка обычно через rc.local делается. В конец добавляйте и если ваш скрипт блокирующий, но в конце &: /home/ваше_имя/назв_скорипта.sh & В начале файла #!/bin/sh расширение sh и дать ему права на выполнение chmod +x ваш_скрипт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GdeRabota.ru 0 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба Чтобы автоматизировать настройку разрешения экрана в PCLinuxOS на виртуальной машине после перезагрузки, можно использовать скрипт и добавить его в автозагрузку. Вот как это можно сделать: 1. **Создайте скрипт для изменения разрешения экрана:** Предположим, ваш скрипт называется `set_resolution.sh`. Создайте его в домашнем каталоге или другом удобном месте: ```bash nano ~/set_resolution.sh ``` Добавьте в него команды для изменения разрешения экрана. Пример использования `xrandr`: ```bash #!/bin/bash xrandr --output Virtual1 --mode 1920x1080 ``` Убедитесь, что `Virtual1` заменен на имя вашего виртуального дисплея. Это можно узнать, выполнив команду `xrandr` без параметров. 2. **Сделайте скрипт исполняемым:** ```bash chmod +x ~/set_resolution.sh ``` 3. **Добавьте скрипт в автозагрузку:** Самый простой способ добавить скрипт в автозагрузку - это использовать `.xprofile` или `.xinitrc` в домашнем каталоге. Эти файлы выполняются при запуске X-сессии. Откройте или создайте файл `.xprofile` в вашем домашнем каталоге: ```bash nano ~/.xprofile ``` Добавьте строку для вызова вашего скрипта: ```bash ~/set_resolution.sh ``` Сохраните файл и закройте редактор. 4. **Проверьте выполнение скрипта:** Перезагрузите виртуальную машину и проверьте, применилось ли новое разрешение экрана. ### Альтернативный способ (использование диспетчера автозагрузки) Если ваш рабочий стол поддерживает диспетчер автозагрузки (например, GNOME, KDE), вы можете добавить ваш скрипт через графический интерфейс: - В GNOME: 1. Откройте "Программы запуска". 2. Нажмите "Добавить". 3. Укажите имя, например, "Set Resolution". 4. В поле "Команда" укажите путь к вашему скрипту, например: `~/set_resolution.sh`. 5. Сохраните изменения. - В KDE: 1. Откройте "Параметры системы". 2. Перейдите в "Программы запуска". 3. Нажмите "Добавить скрипт". 4. Выберите ваш скрипт `set_resolution.sh`. 5. Сохраните изменения. Эти шаги позволят вам автоматически устанавливать разрешение экрана при каждой перезагрузке виртуальной машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 4 июня Опубликовано 4 июня · Жалоба On 7/2/2019 at 10:02 AM, Fynjisx said: Всем привет! Поставил PCLinuxOS на виртуалку. Изначально он встал с разрешением 800х600. Написал скрипт для нормального 1920х1080. Проблема в том что после перезагрузки все встает на круги своя. Слышал что можно это дело автоматизировать через автозагрузку, как это сделать? Если вы используете Virtualbox , то установите для начала дополенительный пакет на вашу host машину. Называется: Oracle VM VirtualBox Extension Pack https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads Почитайте как его устанавливать. Я всегда забываю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
