Fynjisx 0 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 · Жалоба Всем привет! Поставил PCLinuxOS на виртуалку. Изначально он встал с разрешением 800х600. Написал скрипт для нормального 1920х1080. Проблема в том что после перезагрузки все встает на круги своя. Слышал что можно это дело автоматизировать через автозагрузку, как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 · Жалоба 15 часов назад, Fynjisx сказал: Написал скрипт для нормального 1920х1080 А X Server настроить не? Через /etc/X11/xorg.conf или /etc/X11/xorg.conf.d. В интернете информации море. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 · Жалоба 12 hours ago, andrew_b said: А X Server настроить не? Через /etc/X11/xorg.conf или /etc/X11/xorg.conf.d. В интернете информации море. да я начинающий в линукс... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olej 0 6 июля, 2019 Опубликовано 6 июля, 2019 · Жалоба On 7/2/2019 at 5:02 PM, Fynjisx said: Поставил PCLinuxOS на виртуалку. Изначально он встал с разрешением 800х600. Написал скрипт для нормального 1920х1080. Если эта "виртуалка" VirtualBox, то не нужно а). писать никакой скрипт + б). ничего не строить с X Server! Нужно в гостевой ОС (Linux) правильно установить "дополнения гостевой ОС" с ISO-образа, который придаётся на сайте VirtualBox (подробности можно смотреть здесь). После чего разрешение меняется динамически под размер окна виртуальной машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 6 июля, 2019 Опубликовано 6 июля, 2019 · Жалоба 1 minute ago, Olej said: Если эта "виртуалка" VirtualBox, то не нужно а). писать никакой скрипт + б). ничего не строить с X Server! не, wmWare Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба On 7/3/2019 at 10:25 AM, andrew_b said: А X Server настроить не? Через /etc/X11/xorg.conf или /etc/X11/xorg.conf.d. В интернете информации море. Узнал что можно в ~/config написать скрипт. Вопрос в том что в системе конфига у меня не было я его создал. Надо ли файлу давай расширение sh? Надо ли в файле писать #!/bin/sh? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба 18 минут назад, Fynjisx сказал: Узнал что можно в ~/config написать скрипт. Что это за ~/config? откуда вы это узнали? Если это специфично для PCLinuxOS, то, думаю, тут помощников вы не найдёте. Маргинальные дистрибутивы мало кто Linux использует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OldMann 0 18 июля, 2019 Опубликовано 18 июля, 2019 · Жалоба Автозагрузка обычно через rc.local делается. В конец добавляйте и если ваш скрипт блокирующий, но в конце &: /home/ваше_имя/назв_скорипта.sh & В начале файла #!/bin/sh расширение sh и дать ему права на выполнение chmod +x ваш_скрипт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
