Дребезг параметра на индикаторе, как бороться?
Для меня, единственный случай, когда не нужно выдавать результат на индикацию, это если он совпадает с предыдущим (гистерезис на 1LSB, ага). Чтобы не тратить ресурсы напрасно, особенно, на графическом ЖКИ.
7 часов назад, haker_fox сказал:
Более того, ваши показания станут недостоверными
Я правильно понимаю, что при измерении получается не одно число, а среднее с некоторым доверительным диапазоном?
Причем, если вероятность попадания истинного значения в диапазон увеличиваем, то и сам диапазон увеличивается.
Но это справедливо только для сигналов с гауссовским распределением. Или если к некоторому истинному значению добавили
систематическую ошибку и аддитивный белый гауссовский шум. Утверждается, что любое показание из диапазона имеет одинаковую вероятность
совпадения с истинным значением.
Например, было измерение 5.00+-0.1В, а стало 4.99+-0.1В. Если и в первом и во втором случае на индикаторе будет 5.00, то это с одинаковой вероятностью
соответствует истинному значению. Может, это и есть путь избежания телепания?
11 часов назад, adnega сказал:
Теперь будем знать. Я не ожидал от Forger такого, честно.
Ну наконец-то, настало прозрение :))))
Я вам больше скажу, он до сих пор не понял, зачем вы ему привели пример с числами с плавающей точкой. У него же "шаблон на C++"! :D
3 часа назад, ViKo сказал:
Согласен с haker_fox-ом. А кого раздражает, что цифры на индикаторе меняются, пусть не смотрит долго.
Делал светодиодные часы с датчиками температуры/влажности/давления/радиации.
Если там не предпринять особые меры, то в моменты прохода медленно меняющегося сигнала по границе между соседними значениями
будет неприятное телепание. Это действительно смотрится некрасиво. Поборол гистерезисом.
Второй пример: прибор с ЖК-индикатором, малопотребляющий, всегда в спячке, графический экран обновляет редко и маленькими (1:8) прямоугольными областями.
Если возникает телепание, то там в принципе не удается что-то внятное считать. Поборол БИХ-ФНЧ + гистерезис.
Есть много задач, где с этим можно не париться, но есть задачи, где без борьбы с телепанием, ну, никак не обойтись. Видимо, у ТС одна из таких.
9 минут назад, adnega сказал:
Как часто обновляли измерения температуры/влажности/давления/радиации на индикаторе, что они телепалися туда-сюда? Зачем так часто? :-)
13 минут назад, adnega сказал:
А это проблема не индикации, а шумного сигнала и измерителя. Идеальный измеритель не должен скакать более, чем на разряд, при измерении постоянного сигнала. А если скачет больше, такие разряды и показывать незачем.
Гистерезис у вас не что иное как инерционность. С тем же успехом вы бы могли просто реже обновлять данные на индикаторе.
Гистерезис, как видно на графиках, не уменьшает шум.
У TC проблема в том, что он не знает ничего ни о шуме ни о сигнале. Он уже сделал все что мог усреднив по 1000 отсчетам.
Теперь у него оставшийся шум и сигнал в одной полосе.
И дальше непонятно то ли он глядя на индикатор хочет понять поведение сигнала выделив его из шума чисто визуально и ему мешает это сделать переключения старших разрядов, то ли он хочет замаскировать шум от наблюдателя выдав 3 разряда как значащие.
Эт две разные задачи.
Я бы предложил метод пикового детектора, причем знак детектора выбирать в зависимости от того какие показания: нижние или верхние для наблюдателя хуже.
7 минут назад, AHTOXA сказал:
Одно время работал с коллегой, который сейчас какой-то руководитель в Яндексе, а ранее в команде ВУЗа занял какое-то место на мировой олимпиаде по программированию. Он любил С++, шаблоны и задавать интересные задачки. Как-то раз задал задачку про числа с плавающей точкой. Мол, есть большой массив вещественных чисел, как будешь складывать? Я предложил в идеальном случае сначала все отсортировать, а потом сложить от маленьких чисел к большим - так ошибка будет минимальной. Вспомнилось сразу...
К двоим местным "братцам" я уже привык и не обращаю внимания на их наивные намеки, перешептывания, обнимашки и др. шалости ясельной группы.
Но от вас вообще не ожидал такого - за глаза закидать какашками, даже не видя кода, судить о знаниях лишь по каким-то косвенным признакам ... :fool:
9 минут назад, ViKo сказал:
100 Гц. Так устроен движок, что отрисовывает экран 100 раз в секунду. Если меньше, то бегущие строки уже бегут рывками.
И я про это говорю. Просто у меня телепание в младших разрядах не касается старших на сколько-то lsb - т.е. гистерезис.
Специально для "потомственных танкистов": я в курсе подобных "особенностей" плавучки. Теперь дошло?
8 минут назад, Forger сказал:
Вы меня с кем-то путаете. Я уже давно прямо в глаза вам говорю, что вы, скажем, так себе специалист.
7 минут назад, adnega сказал:
Совершенно не обязательно частота перерисовки экрана должна быть равна частоте обновления параметра.
5 минут назад, Forger сказал:
Ну так расскажите нам, как ваш "шаблон на C++" для скользящего среднего работает с плавучкой, выполняя для каждого нового отсчёта "только одно сложение, одно вычитание и одно деление".
21 минуту назад, AlexandrY сказал:
Не совсем так. При изменении параметра больше чем на величину гистерезиса обновление произойдёт быстрее. Но в целом я согласен с вами, гистерезис в общем случае не решает проблем.
Вот теперь в глаза.
Когда заканчиваются аргументы, в действие идут подобные грязные методы.
Но кидать какашки в ответку уже буду. Не хочу уподобляться.
12 минут назад, AHTOXA сказал:
Именно.
Можно было гонять 1000 раз по бегущей строке один и тот же результат измерений. Это же температура, дай бог, если она она за 10 с меняется на 1LSB. А если даже и сильнее, раз в 2 с хватило бы за глаза.
17 минут назад, ViKo сказал:
Именно.
Так и делаю ;) Постил на третьей странице.
На входе i, на выходе adc_press_value. Таймаут adc_press_to где-то увеличивается в мс.
Итого: если переменная не изменилась больше чем на 2 lsb, то меняться будет раз в 10 секунд.
Если изменилась более чем на 2 lcb, то обновиться мгновенно.
Пользуюсь серийно - юзеры довольны.
			i = (i / 10) * 75006 / 1000000;
			if((myabs(adc_press_value - i) > 2) || (adc_press_to > 10000))
				adc_press_value = i;
				adc_press_to = 0;
Вот так будет если выводить 100 раз в сек -
