Перейти к содержанию
Скорость одного! из портов FT2232H
Добрый день.
1. Плата с FT2232H (VCP, ADBUS - рабочая, BDBUS - отдыхает) и stm32f415RGT6 (внешний кварц на 16МГц x PLL, итого 84МГц), через ADUM c USART1 на 5,25MBits/s с частотой 128Гц  передается пакет. 2Kb приходит на com-port аккурат, как отправлено, всё прекрасно.
2. Эта же (!) FT22332H выпаяна с той платы и запаяна на другую, с той же ADUM, но контроллером stm32f415ZGT6 (внешний кварц на 16МГц x PLL, итого 84МГц),  на ftdi c MCU ноги заведены теперь с USART1 на ADBUS (как в первом случае) и + с USART6 на BDBUS. Кидаю с той же частотой всего 5 байтов, опять на скорости 5,25MBits/s. В итоге на второй com с USART6 всё приходит, как надо, а на первый, с которым в прошлый раз всё было ок, - чушь какая-то.
Если загнать с USART6 на ADBUS - тоже чушь начинает приходить, т.е. что-то именно с FTDI.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
может у вас сопли на плате или в схеме ошибка, вы хоть на какой-нить скорости данные нормально принимали?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Lmx2315 сказал:
Разводку перепроверила, всё ок, соплей нет. На 256000 действительно принимает посылаемое и на первый порт, если увеличивать до 912600 - уже нет.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, ouch-ouch сказал:
А откуда вы это шлёте, часом не из под персонального компа с какой-нибудь виндой на нём?
з.ы.
хотя - даже если и так , то ну и что??
ладно, если у вас схематехника прекрасная  я откланиваюсь.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Lmx2315 сказал:
A?)
С контроллера ж шлю) С контроллера на пк, с виндой, да.
Ссылка на сообщение
В одном изделии все проблемы ушли когда перешли на использование функций из библиотеки D2 от FTDI (они все на 99% по использованию совпадают с Windows API).
Кстати, попробуйте скорости исходя из ряда 1.5 или 3 МГц.
Изменено пользователем GenaSPB
Ссылка на сообщение
1 час назад, ouch-ouch сказал:
Микросхему перепаивали - может быть подпалили.
Как минимум зациклить передачу 0xF0F0 и посмотреть осциллографом на качество сигналов передаваемые на ADBUS и BDBUS, питание FTDI и т.д.
На FTDI кварц стоит? Программы у приборов разные?
Ссылка на сообщение
36 минут назад, HardEgor сказал:
Нет под рукой.
Вроде всё норм. Сигналы, передаваемые на ADBUS и BDBUS, выглядят идентично.
37 минут назад, HardEgor сказал:
да, кх-7 12 МГц / нет, одинаковые
Ссылка на сообщение
1 час назад, GenaSPB сказал:
То же самое, без изменений
Изменено пользователем ouch-ouch
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ouch-ouch сказал:
Процентов 80, что микросхему подпалили, 10%  - ошиблись с распиновкой в программе при переходе между корпусами и 10% ошибка в разводке.
Попробуйте в цикле передавать различные паттерны и смотреть что ломается на приёме.
Ссылка на сообщение
Оказалось всё максимально тривиально: на той самой ADUM, через которую сигнал шел, со стороны контроллера на плате был косяк производства в области земляной ноги.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
