Aktus 0 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба Добрый день. Прошу помочь с выбором стабилитрона и гасящего резистора в схеме защиты от переполюсовки. Вобщем-то, решение с полевым транзистором и стабилитроном для защиты транзистора от пробоя широко известно, и описано, например, здесь: https://habr.com/ru/post/254035/ Однако непонятно вот что: в схеме по ссылке используется источник питания 30 В, стабилитрон на 10 В и резистор 100 кОм. Понятно, что, поскольку типичное значение напряжения пробоя gate - source составляет 20 В, то использование стабилитрона на 10 В предохраняет транзистор от пробоя. Однако, для стабилитрона существует такой параметр, как "минимальный ток стабилизации", типичное значение которого составляет 5 мА (например, для серии BZX84C). Но как же тогда можно ставить резистор 100 кОм? Ведь если на резисторе падает 20 В, то ток будет всего 200 мкА, то есть стабилитрон попросту не будет работать. А чтобы обеспечить требуемые 5 мА, нужно ставить резистор не выше 4 кОм, причём, подходящей мощности и с довольно высоким тепловыделением. В моём случае ещё веселее - диапазон входных напряжений может быть от 12 и до 50 В. Прошу разъяснить, что я неправильно понимаю в работе схемы? Хотелось бы прежде всего понять принципы выбора компонентов. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба Для стабилитрона параметр "минимальный ток стабилизации", как следует из самого термина, это минимальный ток, при котором стабилитрон обеспечивает написанный в ТУ коэффициент стабилизации. Т.к. стабилитрон вам не для стабилизации, а для защиты, то на этот параметр можно не обращать внимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба 50 минут назад, Aktus сказал: принципы выбора компонентов Ток резистора должен быть заведомо больше (обычно как минимум на порядок) суммы токов утечки стабилитрона (200 нА) и нагрузки (100 нА). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aktus 0 24 июня, 2019 Опубликовано 24 июня, 2019 · Жалоба Понял. Большое всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
