Что делать с мотором после падения питания.
10 minutes ago, jenya7 said:
один оброт резистора не даст хорошего разрешения. я как то проверял.
Да тут тоже есть проблема. Хорошие резисторы не дешевле лазера.
Остается только технология   Sensor fusion, но это вообще одни сплошные диаграммы состояний. :pardon:
40 минут назад, mantech сказал:
И что там тогда такого навороченного, что куча МС на плате? Сопротиврение резистора в эзернет передает?:biggrin:
Возможно там не настоящий резистор (контакт бегающий по проволоке или чему там), а эмуляция резистора. Определяет угловое положение по какому-то другому бесконтактному принципу: например датчиками Холла или ещё как. А потом эти микрухи по выходу девайса эмулируют работу наподобие цифрового потенциометра. Либо меняя напряжение на выходе в соответствии с угловым положением, либо даже - меняя сопротивление на выходе в соответствии с угловым положением.
Если там реально настоящий резистор, то каков у него будет ресурс? На сколько оборотов его хватит при непрерывном вращении ротора? Это же всё-таки трение, а значит - износ.
А если например ещё начать довольно быстро крутить? Тогда из-за трения он начнёт греться. И сопротивление его поплывёт -> поплывут показания.
Поэтому и думаю что там - эмуляция. Так как для бесконтактных датчиков таких проблем нет.
Эта отрасль науки называется нанотрибология.
Там исследуется феномен трения без износа при определенных условиях.
Эт по поводу ненадежности резисторов.
1 час назад, jcxz сказал:
Я в курсе, применяли как-то подобное, на основе магниторезистивного эффекта, но это не обосновывает эту кучу микрух и контроллер в окружении.
Такие ставили - http://www.sensorica.ru/news8.shtml
8 hours ago, jenya7 said:
были бы концевики не надо было энкодера.
Это очень странный подход. И в чём толк от инкрементального энкодера, если информация о положении принципиально отсутствует? То есть, нет реперных точек, никакой привязки к начальному/конечному положению, ничего. Я могу понять, как можно обойтись концевиками вместо энкодера, но ума не приложу, как - наоборот.
Ежели успевать сохранять значение энкодера при блэкауте, то при появлении "елестричества" - движение вверх на "максимальное значение энкодера минус запомненное значение" шагов ---> ваша балалайка должна прийти в верхнее положение.
Три страницы предомонокль изобретался ;-)
Я бы поставил хоть один концевик. По току - сомнительно и придется подстраивать, а без какой-то обратной связи задача в принципе нерешаема.
Делал схему управления шаговыми двигателями стрелочных приборов. Для определения положения стрелки после включения питания пробовал использовать оптодатчик начального положения и крутить стрелку в сторону этого оптодатчика до его срабатывания - получилась сложная для домашнего изготовления механика. Пробовал "класть стрелку на упор" - все красиво, но неприменимо для приборов с круговой шкалой (типа компаса) и многострелочных приборов с редуктором (вроде часов). Делать выдвижной упор - опять механика, которой не хотелось. В конце концов пришел к выводу, что самый надежный, простой и дешевый датчик - это полное его отсутствие. Завел входное питание на аналоговй компаратор контроллера через делитель, с дополнительной ноги контроллера завел на этот делитель еще один резистор для реализации гистерезиса, питание контролера сделал через диод с конденсатором. При обнаружении компаратором просадки питания прекращаю двигать двигатель, на запасенной в конденсаторе энергии записываю текущую позицию двигателя в ЭСПЗУ (EEPROM) контроллера, включаю резистор гистерезиса и засыпаю. Если питание поднимется - компаратор разбудит, будем двигать стрелку дальше. Если питание пропадет совсем - после его восстановления считаю текущую позицию из ЭСПЗУ. Затраты - три резистора, диод, конденсатор. Работет надежно, никакой дополнительной механики не требуется. Я доволен.
Для  вещей с открытым доступом  это не работает. Вещь всегда могут приподнять или  приопустить в ручную и память устройства ничем не поможет.
На моторах любых подъемников есть место куда вставляют рычаг для ручного подъема.
Бывает есть автономные системы аварийной работы от аккумуляторов которые только  умеют отпускать тормоза, а дальше вручную и тоже никак не связанные с основной системой управления.
Но систем без конечников полно.
Например некоторые автоматические двери после сброса питания калибруют свое открытое и закрытое положение по показаниям энкодера. Если заданное усилие есть, а движения нет, то считается что достигнута конечная точка.
13 часов назад, rx3apf сказал:
Решаема. И без концевика.
У ТС вроде - шаговые двигатели? Тогда: добавляем FRAM, перед каждый шагом двигателя пишем во FRAM текущее положение, после шага - опять пишем текущее. Таким образом, при сбросе по питанию будем знать текущее положение двигателя с точностью +/-1шаг. После чего выдвигаемся в одно из крайних положений (по запомненным показаниям позиции). Получается что при таком выдвижении на двигатели будет подан максимум 1 лишний шаг. Думаю, что это не смертельно для системы ТС-а. Это конечно если с момента первого отключения питания и до момента выхода в крайнюю позицию было только одно отключение питания, а не гроздь отключений.
В любом случае: факт выхода в крайнее положение можно определять по тому, что перестали меняться показания энкодера при подаче шагов на двигатель. Как уже заметил ув. AlexandrY.
Приветствую!
On 6/19/2019 at 11:12 AM, jenya7 said:
экран - поднимается - опускается. есть нижняя позиция и верхняя позиция.
поднимаем экран - энкодер досчитал до 5000 - верхняя позиция - экран остановился.
опускаем экран - энкодер досчитал до 0 - нижняя позиция - экран остановился.
подняли экран - выбило пробки - вернули питание - энкодер обнулен, куда спускать?
Вопрос не в технической, а в организационной плоскости - кроме вас или заказчика никто не ответит КУДА двигаться. Ведь должна у вас быть прописана процедура начального запуска системы при включении питания. Все остальные фантазии на тему датчиков можно реализовывать после определения этих процедур (ну и ответственных за их проведение :mega_shok: )
Удачи! Rob.
Энкодер с шаговиками?  Чем дальше - тем интереснее :dirol:
On 6/19/2019 at 4:27 PM, jenya7 said:
. . . я просто интересуюсь, может какие алгоритмы есть, лайфхаки, как теперь принято говорить.
Основной лайфхак реализован в старых матричных принтерах, в виде левого концевика движения каретки + шаговый двигатель.
А у Вас - есть целый энкодер. В принтерах оно работало, корректно позиционировало каретку, без него.
Концевики-ограничители хода (2 шт), на случай аварии-сбоя управления двигателем + если надо точное позиционирование (установка нуля энкодера)
- оптический датчик нуля координаты. (если мощность-вес-скорость существенные).
16 minutes ago, jcxz said:
Не, у TC стоит энкодер скорее всего в моторе и он  дистанцию c учетом редукции показывает точнее чем этот.
Поскольку этот можно будет закрепить только на выходе редуктора.
Но самое плохое в магнитных сенсорах их чувствительность к внешним магнитным полям.
Если взять 16-и битные, то младшие биты уже будут чувствовать магнитное поле земли и магнитное поле всех моторов находящихся рядом.
Особенно достают BLDC моторы c сильными магнитами, рядом с ними забыть о всяких холлах и GMR-ах типа TLE5012B
