Перейти к содержанию
Измерительные концы из МГТФ & etc.
17 часов назад, shodan_x сказал:
UPD: Пойду поищу у себя калийные удобрения, которые я по молодости использовал для проверки дозиметров и спектрометров, вдруг повезет и там будет более-менее чистый K2SO4
Не путайте... осушающий агент хлористый кальций. Ничего мочить не надо... Еще лучше силикагель или на худой конец активированный уголь. Надо их прокаливать.
Еще лучше цеолиты - молекулярные сита. Их труднее приобрести.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно все то-же самое, только по русски?
Чем не подходит сульфат калия указанный в ГОСТ?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, shodan_x сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Молекулярные_сита
Ссылка на сообщение
@Tatyana А причем тут осушители, когда речь идет о создании среды с высокой влажностью 97%RH.
Я упорно не понимаю.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, shodan_x сказал:
Тогда я тоже не поняла. Самую высокую влажность дает вода без соли.
Ссылка на сообщение
На всякий случай поясню: Меня попросили провести эксперимент в условиях с высокой влажностью, чтобы понять насколько при этом упадет сопротивление изоляции МГТФ-а. Методику проведения эксперимента никто толком описать не смог. В результате сейчас уже 15 часов провод находится в контейнере с очень насыщенным раствором сульфат калия, по моим ожиданиям влажность в нем должна быть высокой. Вечером я его извлеку из этого контейнера и измерю сопротивление. Дальнейшие эксперименты без четкой методики их проведения - мне не кажутся разумными.
Ссылка на сообщение
После выдержки МГТФЭ 1х0.12 1979г.(экземпляр 1) на протяжении 30 часов, над насыщенным раствором сульфата калия с предполагаемой влажностью среды 97%RH, кабель был извлечен.
  • Сопротивление изоляции сразу после извлечения составило: 1.19 ГОм.
  • После 5 минут нахождения провода в среде с нормальной влажностью 48%, сопротивление изоляции поднялось до: 945 ГОм.
  • После 15 минут нахождения провода в среде с нормальной влажностью 48%, сопротивление изоляции поднялось до: 7.32 ТОм.
  • После 40 минут нахождения провода в среде с нормальной влажностью 48%, сопротивление изоляции поднялось до: 28 ТОм.
  • После 70-80 минут нахождения провода в среде с нормальной влажностью 48%, сопротивление изоляции поднялось до: 89.1 ТОм.
  • UPD: Спустя 4 часа сопротивление изоляции поднялось до: 330 ТОм.
Процесс восстановления свойств изоляции продолжается....
Резюмирую:
Эксперимент наглядно показывает что данный образец кабеля  - годен для применения в качестве измерительных концов для приборов и поделок, а в нормальных условиях эксплуатации с успехом может быть применен для измерений с низкой утечкой.
Скептицизм @iddqd2001 касательно МГТФЭ - на данный момент я не разделяю, но его данные приняты к сведению.
ЧувашКабель уже отправил мне 6 кило кабеля::yahoo:
  • МГТФ 0.35 (классика, чистая медь, ленточная фторопластовая изоляция)
  • МГТФЭ 2х0.35 (чистая медь, две жилы с ленточной фторопластовой изоляцией жил и луженным экраном)
  • МСЭО 16-13 2х0.35 (посеребренный медный двухжильный кабель в ленточной фторопластовой изоляции жил, с посеребренным экраном, и внешней фторопластовой ленточной изоляции)
  • МСЭО 15-11 2х0.35 (луженый медный двухжильный кабель в монолитной фторопластовой изоляции жил, с экраном, и внешней монолитной фторопластовой изоляции)
МСЭО 16-13 - выглядит очень перспективно в виду наличия внешней оболочки и серебрения, он должен быть очень удобен для целей создания "концов", а дополнительное экранирование жил позволит снизить влияние разного рода наводок. Но цена в 250р/м, несколько разочаровывает...
МСЭО 15-11 - выглядит не менее перспективно чем 16-13, по причине низкой цены(около 150р/м) и монолитной изоляции, но возможны проблемы с термоэдс из за лужения, хотя для моих приборов и экспериментов влияние термоэдс не столь критично.
Как приедет буду тестировать, и возможно по результатам моя точка зрения изменится.
Ссылка на сообщение
shodan_x, а Чувашкабель работает с физлицами? И какие у них условия: минимальный заказ, минимальная сумма заказа? Как оплата происходит? Каким образом доставка осуществляется по России?
Ссылка на сообщение
НЕ РЕКЛАМА:
@Nicolai326 Для физиков у них есть рядом с заводом диллер https://snabcable.ru/about_us/
Минимальный заказ 50-100м в зависимости от марки кабеля.
Оплата по счету, банально через сбербанк-онлайн.
Цены вкусняшка!!!! На коте и схем-нет торгаши старый провод продают дороже!
Доставка любая! (тонна вариантов от почты до транспортных компаний)
Ссылка на сообщение
On 6/20/2019 at 7:11 AM, shodan_x said:
Буквально стоит руку на стол легонько положишь, как на мониторе у электромера всплески шума видны.:shok:
Хм, вроде эффекта настолько сильного не замечал, правда я мерял доли пикоампера от модуля SMU. На то low-noise и имеют графитовый слой поверх внутренней изоляции, чтобы трибоэлектрику лечить. Надо будет подключиться к замерам, где-то даже МГТФ древний тоже валяется. Есть также триакс и квадракс на замеры (как триакс только внутри в центре витая пара вместо одиночного проводника) которые я порэзал на куски.
Ссылка на сообщение
А я вот замечаю постоянно. Обрати внимание на Рил-тайм нойз монитор у себя на кейсайте. У меня обычно там шум на всех значениях NPLC около 0-500 аА. Если руку кладешь на стол, подскакивает кратковременно вплоть до десятков фА.
Quote
Это ты просто не замечал наверное от того, что мерил очень большие токи:crazy:
Когда измеряемый ток начинает выходить на Фемто-амперы этот эффект реально мешает.
Я обычно кошек всех выгоняю, и сам из комнаты ухожу, и включаю мувинг-аверейж фильтр "побольше".
Иногда даже такие тепличные условия замера портят, к примеру - на голову не здоровые автомобилисты, когда проезжают в арке дома со своими саббуферами, когда стены дрожат в здании.
Ссылка на сообщение
С удовольствием ознакомлюсь с твоими эксперементами, да и думаю не только я.
Ссылка на сообщение
Под кастомный кабель грех не сделать кастомные бананы.:moil:
Поскольку найти бананы полностью изготовленные из сплавов из BeCu или TeCu очень сложно(я не нашел), решено попробовать подойти к проблематике термо-ЭДС с другой стороны, а именно - минимизация теплоемкости банана. Хоть аспект тремо-ЭДС и не является для меня критичным, учесть его все-же можно.
Моему взору попались бананы формата BFA без корпусов раз два:
a51d3a53-8f3f-448c-a0a8-1b017427d80b.png.a67048a9be6471cdebb2e45cd7b7217c.pngHTB1Mf3HQVXXXXXtaXXXq6xXFXXX3.jpg.b510099f44dbb07dc4b72ce7c7918dcd.jpg
И возникла мысль:
  1. Провод можно припаять к внешней стороне банана.
  2. Внутрь  банана  установить  небольшую цилиндрическую вставку из карбона  3.7-4.0мм  которая  будет  служить  ручкой. (на фото показано красным)
  3. Фиксироваться эта вставка к банану будет  на клей, и дополнительно еще через указанные отверстия будет просверливаться сквозное отверстие в которое  будет  вставлятся  штифт  и припаиваться к банану в этих двух точках.
  4. Cнаружи  на  весь  этот "колхоз" будет усаживаться термоусадка с клеевым слоем, дабы немного его облагородить.
В  результате  я  ожидаю  что  вес конструкции и ее теплоемкость будет экстремально  маленькой.  Получится  ли  или  нет,  хрен его знает, но попробовать  стоит  как  мне  кажется.  В  результате получится что-то напоминающее аудиофильские кабеля. Только  с  той  разницей, что аудиофилы туда припаивают все 4 мм  меди внутрь,  увеличивая  медью  теплоемкость, а я буду припаивать тоненький МГТФ 0.35 или подобный провод.
Материалы заказаны, ждем...
Ссылка на сообщение
Кабель МГТФЭ 2х0.35, МСЭО 16-13 2х0.35, МСЭО 15-11 2х0.35 приехал и был протестирован, а поскольку тема уже разрослась - все данные по исследованию я систематизировал и резюмировал у себя на личном сайтике.
@iddqd2001 - прошу прощения, Ваш результат подтвердить не удается даже на новом кабеле. Менее 190 ТОм не опустился никто из новых проводов.:blush: Конечно не говорю что все кабели МГТФЭ/МСЭО такие, конечно-же нет, но мои экземпляры, как старые так и новые оказались вполне достойны по большей их части.
Интересно что выйдет с МГТФЭ у @ЕшТ Запасся попкорном :popcorm1:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
