Aner 4 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба . 38 минут назад, LMA сказал: Одно другому не мешает. ФВЧ - цепочка, непропускающая на нулевой частоте и оказывающая малое влияние на высоких частотах (в верхнем диапазоне). Да, фильтрация там не нужна. Но теория Боде-Фано говорит, что согласующая цепочка --- это фильтр. Удивительно как вы упроствуете в своих утверждениях или недавно прочитанных доках. Нет тут никакой теории Боде-Фано. У Боде есть метода для расчета согласования цепей, причем не всегда точная, и в основном для фильтров. And matching network It's not filter. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 20 июня, 2019 Опубликовано 20 июня, 2019 · Жалоба Хорошо, я вовсе не о фильтрах хотел сказать. Там есть две цепочки из L и C: у одной индуктивность на корпус, у другой --- емкость. Мне показалось, что ФВЧ и ФНЧ --- это понятные и короткие названия для этих цепочек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mysol 0 10 июля, 2019 Опубликовано 10 июля, 2019 · Жалоба Друзья, благодарю всех за объяснения и советы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба Если полигон будет меньше от рекомендуемого Molex'ом, то уплывет все и рекомендуемая цепь согласования уже не подойдет. Вопрос тс, так и не раскрылся, как подгонять цепь согласования для широкополосной антенны... Допустим на 1800МГц все согласовано (комплексное ~50 Ом и реактивное ~0 Ом), а на 850МГц реактивное >100 Ом и если пытаться компенсировать на 850МГц, то уплывет на 1800МГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба 5 часов назад, Alt.F4 сказал: Вопрос тс, так и не раскрылся, как подгонять цепь согласования для широкополосной антенны... Выполнять требования разработчика товара (чип-антенны). В общем вопросе (не вопрос тс, а вообще как согласовывать что-либо в нескольких диапазонах) - теория фильтров гласит что любой график импедансов можно преобразовать в любой используя конечное число N-звеньев фильтра. Беда в том что даже при мизерном N резко растут тепловые потери (ибо они в каждом последовательном звене), габариты и стоимость. Поэтому при N>2...3 затея уже нерентабельна. А можно ли приемлемый для вас график КСВ получить при N=2...3 - вопрос ваших требований. На этих частотах даже 2-звенный фильтр съест намного больше чем теряется от КСВ=2 если его выполнить на сосредоточенных элементах (чип компоненты), и будет иметь большие габариты если выполнить полосковым (а при FR4 тепловые потери так и останутся высокими). По сути это убивают всю экономию габаритов и бюджета ради которых Вы и решили купить готовую чип-антенну и отказаться от разработки кастомной. Выгоднее сразу в антенне проектировать чтобы не было jX>100 Ом на нужных частотах, чем потом пытаться N-звенным фильтром убрать эту реактивность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба Давно как разработаны и разрабатывают трех и более диапазонные антенны, уходя от по-диапазонному согласованию. 4G, 5G, ... ,без этого никак. Гуглите и будет вам много примеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
